Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
Re: Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
Si je les ai reçues mais pas encore essayées.
Oui Pierre c'est clair que c'est pas cher !!
- Papym
Bonjour à tous
voici ma première antenne faite maison.
Qu'en pensez vous?
Papym
Qu'en pensez vous?
Papym
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- green
Super bien réussi tes courbes. Par contre tes soudures font un peu bouboule mais moi même je fait pas mieux.
Essaye de mettre de la colle chaude ou de la colle bicomposant sur tes soudure pour rigidifier l'ensemble.
- Papym
En fait j'ai eu un mal de chien a souder le centre de l'antenne, et pour y arrivé j'ai chargé un peu.
Mais c'est ma première les suivantes seront certainement mieux.
Petite question, est-ce que la section des lobes a une importance? je veux dire par la du 0.5 mm sur le VTX et du 1 mm sur le VRX?
Celle-ci c'est du 1mm
Papym
Papym
- xtro
quelle puissance ton fer ? il faut au moins 100wPapym a écrit :En fait j'ai eu un mal de chien a souder le centre de l'antenne, et pour y arrivé j'ai chargé un peu.
planeurs : F5J + F3F
easystar II apm 2.52 arduplane 3.11
DJI 450 naza M V2 nacelle feiyu mini 3D
DJI 330 APM 2.52 arducopter 3.15
Tweaker 180 betaflight 3.17
ZMR 250 mini pixhawk AUAV X2 arducopter 3.46
Ouhla avec 15W ça suffit largement avec du 0.5 ou 0.8 en cuivre.
J'ai l'impression que la soudure n'a pas prise sur ta photo, que c'est juste collé.
- francis33
+1olivier30900 a écrit :J'ai l'impression que la soudure n'a pas prise sur ta photo, que c'est juste collé.
et trop de soudure modifie l'impedance !
- xtro
effectivement si ça fait 0.5, 100w c'est inutile mais 15w ça me semble un peu faible surtout que pour ne pas abimer le coax il faut souder vite d'où le besoin de puissanceolivier30900 a écrit :Ouhla avec 15W ça suffit largement avec du 0.5 ou 0.8 en cuivre.
Ca va en 15W, il suffit que le fer soit chaud, je n'ai pas eu de soucis, que ce soit avec le coax ou les brins de cuivre (ou de fil à souder TIG).
- Papym
Merci pour vos retours
J'ai un fer de 19W mais avec une panne tres fine, cela explique peut etre les soudures...
Je vais la refaire mais avec du 0.5, venant d'un morceau de RG174 retrouvé à la maison.
C'etait un coup d'essai, les autres seront mieux
Papym
Papym
- Papym
Donc voici le résultat en 0.5.
C'est la précédente refaite.
A vos remarques
Papym
A vos remarques
Papym
- green
Super !
Pense à mettre de la colle chaude pour renforcer.
- Paf_partout
ouais super bien réalisé !
Bravo
François
Bravo
François
Halluin (59)
Graupner MX16 GR16 & GR12
F450 & Naza FPV
SWIFT2
F450 & Naza FPV
SWIFT2
+1 c'est le jour et la nuit !
Au besoin j'ai encore des connecteurs RP-SMA droits et coudés
- Papym
Mon deuxième essai
A+++
Papym
Mon deuxième essai
A+++
Papym
- b3etle
Yop,
C'est pas en total lien avec le post, mais je m'y rapproche, et ça m'embête d'ouvrir un sujet juste pour une toute petite question
Jusqu'à présent, lorsque j'ai volé en 5.8ghz, c'était avec le kit HK 200mw, avec les antennes pinwheel de Terry Build. Je trouve le résultat assez canon, 800-900m avec une belle image pour ma part.
J'entends pas mal de bien des antennes Skew plannar, quelqu'un a t'il eu l'occasion de les essayer, voir si ça marche aussi bien que les Pinwheel.
Il s'agit de celles-ci : http://www.circular-wireless.com/en/pro ... eel/spw58/" onclick="window.open(this.href);return false;
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !!!
- EricBx
A 70€ la paire garde tes Terry Build et achètes toi un VTx à 600mW, je fait 2Km sans perturbations en milieu dégagé avec des spironet coquées. Peut être plus mais après je suis en limite radio / autonomie.
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- nedO
un petit outil pour fabriquer ses antennes
le gabarit en bois
moi je me demande si les antennes a polarisation circulaire c'est viable dans le temps avec les crash a répétitions , en fpv accro . Si on ne se crash jamais c'est des antennes top mais si on se crash souvent a force de redresser les lobes on a plus du tout la bonne inclinaison et c'est plus mauvais qu'une antenne baton ... je parcle du rx uniquement , au sol patch ou 4 lobes ou crosair/ peper box.....
le pire c'est en 1,2ghz video les antennes son grosse et fragiles ....
le gabarit en bois
- F1FNW
Super son gabarit! Pour les crash, il faut capoter les antennes ça protege bien. Par contre en 1,2GHz bonjour le capot...
- klmnl
Le meilleur tuto sur le côté pratique de la fabrication d'une antenne.nedO a écrit :un petit outil pour fabriquer ses antennes
le gabarit en bois
En plus la profondeur de la rigole te permet de régler la distance qui séparera le côté âme du côté nappe.
Accro + FPV ; c'est juste pour te donner des nausées.
Moi, l'accro, je ne sais pas faire. Le seul intérêt, c'est de le faire à vue et alors là, pas besoin peut être de FPV, juste de la vue directe non ?
Et puis, si tu casses, ça te coutera 1 heure de temps, moins de 1€, et augmentera ton expérience !
CDLT
- nedO
bha a vue oui mais tu voit l'orientation de ta machine a 300m toi ?
quand je dit accro c'est plutot vol de proximité avec un flip de temps en temps
je suis en 5.8 et les antennes je les prend chez lxrcmodel a pas cher style 12$ pour un set rx-tx donc ca va niveau prix/casse .
mais en 1.2 c'est pas le meme prix et les antennes son beaucoup plus fragiles , et pour du vol de proximité le 1.2 est meilleur .... apres chacun fait comme il veut
- nicko
Je lui ai demandé si je pouvais avoir les plans mais il a refusé, il veut les vendre uniquement. Je vais voir pour en refaire un, je vous tiens au courant si ça vous intéresse
- klmnl
Vivent les USA.nicko a écrit :Je lui ai demandé si je pouvais avoir les plans mais il a refusé, il veut les vendre uniquement. Je vais voir pour en refaire un, je vous tiens au courant si ça vous intéresse
Suggestion et lire ça http://flitetest.com/articles/Cloverleaf_Antenna" onclick="window.open(this.href);return false;
pour tracer chaque pétale de tes antennes, tu prends un CP de, disons 5 mm d'épaisseur. Tu y dessines au crayon gras un angle de 105° et tu creuses le CP sur 1 mm de profondeur.
Imaginons que tu veuilles faire une antenne accordée sur 5645 mHz. le topo + haut te dis que sa longueur d'onde doit être de 54.39 mm et que la jambe de l'arrondi doit faire 13.6 mm. Tu traces un cercle de 13.6 mm que tu creuses pareil. tu modèles chaque pétale à la forme que tu viens de creuser. Voilà, c'est simple.
Et pour le reste, Fuck le ricain.
- nedO
ouai il est assez dur en négociation , je lui ai demandé le prix pour 10 gabarit , il m'as déscendu le prix unitaire de 4 euros , pour une livraison en une fois .....
PS: c'est livré depuis le portugal
- F1FNW
J'ai fait un test en formant les petales d'une antenne 5,8GHz en forme de cercle, mais bien sur en respectant la longueur calculée, ça fonctionne de maniere identique et le ROS est tres bas si l'antenne est bien faite (comme pour les autres d'ailleurs)!
En plus c'est jolie
En plus c'est jolie
