Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
nedO
Re: Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
Message non lu par nedO »
super travail !!!
dommage que tu ne puisse pas pour le 1.2ghz
nicko
Message non lu par nicko »
klmnl a écrit :
nicko a écrit :il faut que je teste pour voir si c'est bon, je pense faire cela ce we. Après je verrais pour découper en "série"
pour le cout total fdp inclus, on va dire 5€
que je sache un peu les quantités, qui veut:
- 5645 Mhz
- 5800 Mhz
- 5860 Mhz
Nicko merci
5645 et 5860.
pour ceux qui ont un 32 Ch, ça couvre presque 10 fréquences sur les 32.
dès que tu penses être prêt => MP s'il te plait.
Une question toutefois : as tu vérifié que l'on pouvait facilement récupérer le montage avec un trou suffisamment large pour laisser passer le raccord SMA ou RP SMA standard ?
Cdlt.
Noël.
Ca c'est une idée qu'elle est pas con :ghee:
comme j'ai pas encore mes connnecteurs sma, je peux pas savoir, j'ai mis 10 mm, c'est bon?
titeuf007
Message non lu par titeuf007 »
nedO a écrit :super travail !!!
c est deja bien pour ceux qui volent en 5,8ghz
mais j avoue que je suis deg aussi car cet outil semble parfait pour s entrainer a faire ces antennes :cote:
klmnl
Message non lu par klmnl »
nicko a écrit : Ca c'est une idée qu'elle est pas con :ghee:
6 pans ; 9 mm au plus large => T'as tout bon
Noël
nicko
Je viens de faire un test, il faut que je modifie l'arc de cercle, sinon c'est bon
totof06
Message non lu par totof06 »
C'est génial ce que tu fais ! Je suis super intéressé ! Il faut te MP ?
Merci pour ton taf !
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Chaine YouTube
Tacotac06
Message non lu par Tacotac06 »
Nouveau sur le forum, je viens de dévorer, entre autres, les 21pages et appris beaucoup de choses. Apres la construction d'une paire de ces antennes en 5.8 ghz que je testerai à la reception de mon materiel FPV commandé chez HK, je ne souhaite pas m’arrêter la et compte bien faire chauffer mon fer a souder pour d'autres modeles.
Donc merci à tous et plus particulièrement à nicko dont j’apprécie l'esprit de partage.
Je serais aussi intéressé par ton gabarit en 5645 et 5860.
F1FNW
Message non lu par F1FNW »
Je fais un petit retour pour savoir où en est ce projet? Savoir si c'est toujours d'actualité?
Une petite mise à jour....?
Merci pour tout.
nedO
Si une ame charitable peut faire un gabarit pour du 1,2ghz je suis preneur et je le remercie d'avance , au pire j'irait chez le portugais .
Batam
Message non lu par Batam »
Je fais remonter le topic parce que c'est un gabarit qui m'a l'air vraiment pratique.
Surtout les rainures pour y mettre le fil et le maintenir.
Je me suis servi du PDF pour imprimer sur A4 et les cales je les ai découpées dans le Depron.
Les fils d'antenne maintenus à la pate à fixe sur le papier aux emplacements prévus.
Par contre c'est un gabarit pour LHCP, au vu de la position des cales à 45°. J'ai du inverser le sens des cales pour en faire des RHCP.
Si j'avais eu une CNC...
J'ai mis quelques photos, avec les vieilles antennes découpées (câble RG316 RP-SMA non reçu encore).
klmnl
Batam,
Tes idées des rainures et des flèches pour orienter les supports de courbes d'antenne sont simplement géniales. et la pâte à fix aussi.
Je crois voir des marques de chauffage aux endroits de coudures. Je me trompe ?
cdlt
Batam
klmnl a écrit :Batam,
cdlt
Salut Klmnl,
je n'ai aucun mérite, c'est Nicko qui est à l'origine de tout ça ;-)
Il a fait tout le boulot, j'ai ré-utilisé le PDF. Que de temps de gagné.
Pour une ou deux antennes, pas besoin de faire le gabarit en bois (qui est somme toutes beaucoup plus précis quand même).
Pour les coudes, non pas de chauffe mais c'est un coax que j'ai récupéré en dénudant un câble d'antenne donc peut être des traces de coupe / pince.
manu_86
Message non lu par manu_86 »
'lut,
juste une question, car je n'ai pas (encore) trouvé de réponse....
Au tx il faut une cloverleaf à 3 lobes, et au Rx une skew-planar à 4 lobes...mais pour le calcul de la 4 lobes on fait comment ?
Je serais partis sur un 4ème lobe identique au 3 autres (cloverleaf), mais bon....
j'ai fais mes 2 antennes en 3 lobes, mais j'aurais voulu une 4 lobes au Rx...
@+ :gene:
florentf31
même technique les lobes sont identiques
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
F1FNW
Theoriquement pour la quatre lobes, il faut utiliser un autre calcul:
300672/f en MHz au lieu de 307022/f en MHz...ce qui te donnera un lobe légèrement plus petit.
A cette frequence tout compte ::d
klmnl
Glen34270 a écrit :Salut, on peut prendre du 1.5mm²?
Où est ce qu'on peut trouver du câble pour l'antenne?
pour le fil http://www.outiland.fr/bobine-de-fil-ma ... dteam.html" onclick="window.open(this.href);return false; chez leroy merlin aussi
fil d'antenne http://cablages.e44.com/cordons/SMA/SMA ... E1506.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ATTENTION SMA ou RP SMA et un prolongateur te fait une paire d'antennes.
un tuto http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1901604" onclick="window.open(this.href);return false;
pour les 2.4 http://home.nordnet.fr/fthobois/antenne%202.4GHz.htm" onclick="window.open(this.href);return false; j'ai refait une antenne sectionnée par une hélice : ça fonctionne : 1/8 d'onde en 2.4 fait environ 3.40 cm.
et aussi http://www.fpvmanuals.com/2011/03/23/ma ... urn-style/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.changpuak.ch/electronics/calc_12a.php" onclick="window.open(this.href);return false; ou ça pour améliorer l'émission d'une Tx http://www.changpuak.ch/electronics/bi_ ... signer.php" onclick="window.open(this.href);return false;
nicko
les gars, je vous oublies pas, je suis juste mega charette en ce moment niveau dispo. Je vais essayer d'en sortir quelques uns jeudi
desole pour l'attente
F1FNW
:super: :super: :super:
Bon courage et tiens nous au courant ::d
titeuf007
nicko a écrit :les gars, je vous oublies pas, je suis juste mega charette en ce moment niveau dispo. Je vais essayer d'en sortir quelques uns jeudi
t inkiet on comprend :super:
titeuf007
- 5645 Mhz
- 5800 Mhz
- 5860 Mhz
Nicko merci
5645 et 5860.
Cdlt.
Noël.
attention pour le 32ch boscam car la puissance max n est dispo que sur le channel 34
qui correspond FR#1(Band A), CH#5 (5785) donc sur la bande des 5785 si vous voulez tirer profit au max de votre matos
j ai demande a nicko de me faire 2 jig pour cette frequence donc pour ceux que ca interesse ca serait bien de regrouper les commandes :)
titeuf007
F1FNW a écrit :Theoriquement pour la quatre lobes, il faut utiliser un autre calcul:
ibcrazy n a pas le meme calcul que toi pour la Skew-Planar Wheel.....
Wire length in mm = 601345/f in MHz
Quarter wavelength in inches = 2960/f in MHz
klmnl
Titeuf merci
Nicko plus encore
Si cela doit simplifier la vie OK pour le 5785 qui à 20 mHz près ira bien pour pas mal de fréquences sur chacune des 4 bandes.
gattsou
Message non lu par gattsou »
je suis également intéressé, je t'ai envoyé un mp nicko
cordialement
F1FNW
Je comprend pas ce calcul, car ça correspond au double de la longueur d'onde! Multiplie mes chiffres par deux et tu verra ::d
Avec mon calcul, j'ai fabriqué et verifié des antennes et... Elles sont OK avec un TOS < 1,2.
Relis le post où tu as trouvé ce calcul, il doit y avoir une explication, qui m'échappe. :super:
killpilot
Message non lu par killpilot »
klmnl a écrit :Titeuf merci
Nicko plus encore
je comprend pas trop comment on fait la relation entre le numero du channel et ce tableau
pour le channel 34 c'est pas FR 3 ch 4 ??
parce que je pensais qu'on etait en 5645 , et la je vois 5785...
merci de vos lumieres
