Adaptateur RCA FPV
- David
Adaptateur RCA FPV
J'ai un ch'tit soucis avec une nouvelle caméra.
Elle transmet l'image via un RCA :
Comment faire pour connecter cela à un vtx ?
DAVID
DAVID
- David
Re: Adaptateur RCA FPV
Et le + Denis ? je le prend ou ?
Sur un câble FPV. On a le - le + et la vidéo. Le RCA ne présente que le - et la vidéo.
Comment tu t'y prends dans ce cas ?
DAVID
DAVID
La batterie est intégrée, donc pas besoin, ou il faudrait voir si ça: https://www.banggood.com/Hawkeye-Firefl ... rehouse=CN , fonctionnerait avec, mais attention, pas plus de 5 volts.
- David
Merci Copain,
Mais ton lien ne correspond pas avec la caméra. Elle a une connectique propriétaire.
Et que penses-tu de celui-ci ? https://www.banggood.com/fr/TV-Out-Cabl ... rehouse=CN
La connectique est pour Mobius. Mais on s'en fou (?). Seul le RCA Jaune m’intéresse. Bien ou pas ?
DAVID
DAVID
Attention, Mobuis et FireFly n'ont as les même sorties sur l'USB !!
Essaye déjà en repiquant la vidéo sur ta prise RCA.
- David
Sur cette cam'. l'USB est pour la charge, la MAJ et la lecture.
Je pensais juste utiliser le RCA jaune femelle Mobius (câble RCA seul/isolé), pour le connecter au RCA mâle de la FireFly (câble piqué sur la connectique propriétaire).
Pas bon là non plus ?
Sinon ? Je ferai ce que tu conseils C'est dommage pour le test BG.
Modifié en dernier par David le sam. 19 mai 2018 13:35, modifié 1 fois.
DAVID
DAVID
- David
- discotd5
Re.
Avant de faire une bêtise, prends un câble comme celui là:
https://www.banggood.com/fr/SJCAM-Micro ... 93324.html
Au contrôleur, tu localiseras de suite quelle est ta sortie vidéo.
C'est pas une micro usb, c'est une mini, ton câblage ne va pas, j'ai mis un lien sur un câblage FireFly.
- David
Ce n'est, ni une mini, ni une micro.
Demain, je vous posterai une photo avec plus de précision pour cette connectique.
DAVID
DAVID
- David
Voici la connectique de cette nouvelle FireFly :
Je viens de tester le RCA avec celui de l'écran. RAS ! l'image est bien arrivé en AV in.
Donc, si je prend le câble RCA de la Mobius (RCA d'un coté / fiche 3 pins de l'autre).
- Le fait que le + soit manquant sur le RCA de la Mobius (voir lien plus haut) ? Ça fonctionnera tout de même avec un VTX ?
- Ou dois-je prendre un câble RCA type DVR ? Comme celui-ci par exemple :
DAVID
DAVID
- discotd5
Re.
Si tu as bien l' image sur ton écran, ça veut dire que la sortie Vidéo "out" de la cam est bien active ... et sur le bon fil.
pas de pb donc pour le connecter à l' entrée vidéo de ton VTx. Ça doit marcher.
- David
Il faut le (+) ? Ou un simple RCA (Jaune et -) fonctionnera sur un VTX ?
DAVID
DAVID
- discotd5
Re
Tu connectes la sortie vidé (en général fil jaune) de la cam à l'entrée vidéo du VTx et tu fais une masse commune ...
Les 2 fils (en général noir) ensemble.
L' alim de la cam (le + rouge) doit être isolé si tu as un accu sur la cam.
- David
- discotd5
Re.
Ça marche ?
Ça marche ?
- David
Je n'ai pas le temps.
Je me concentre sur mon nouveau Brevet que je passe demain matin. Là je merdoum à vouloir aider certains Membres.
Et je n'ai pas de RCA femelle avec une fiche au bout pour tester de suite. Et il me faut une Micro SD pour la faire fonctionner normalement.
Sur l'écran, c'était un bref essai, car elle s'éteint de suite sans la SD. Et de plus, pour l’écran, c'était avec un jack pour ce faire (prise AV).
Je t'en dis plus quand je me pencherai sur le test. Là, je dois réviser à mort (dernières heures avec l’examen).
A suivre ...
A suivre ...
DAVID
DAVID
- David
Le câble RCA femelle avec fiche 3 pins vient d'être commander.
A suivre ...
A suivre ...
DAVID
DAVID
- David
Bon bah mauvaise nouvelle.
La caméra a un vilain défaut. Une fois chargée. Elle ne s'allume plus.
Je pense qu'elle ne charge pas, malgré la LED de chargement en état. Je l'ai soumis à BG.
Ce test en restera là avec cette FireFly.
DAVID
DAVID
