Bienvenue sur Multi Rotor Fans Club. Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Bonjour a tous.
Un petit changement sur l'adresse du forum qui a quand même son importance, surtout en terme de sécurité, c'est que nous passons en https, donc en connexion sécurisé.
Il vous suffit de modifier votre favori et/ou marque page et de regarder si tout fonctionne bien.
Si vous avez des erreurs, il vous suffit de définir le permissions.
Je vous recommande de le faire, car vous risquez de vous reconnecter a chaque session.
Voila, j’espère que cela vous conviens, j'essaye de faire le maximum pour que vous soyez en sécurité.
Amélioration de la transmission vidéo fpv
Modérateur: Dehas
Message non lupar kkwete » Lun 7 Aoû 2017 21:35
Salut à tous.
Voila, je cherche à améliorer la portée/qualité de la transmission vidéo de mon système FPV.
Voila ce que j'ai actuellement:
-Un casque eachine goggles two parfaitement stock, antennes patch et omni d'origine donc.
-sur le racer un emetteur eachine ET200
-une Tarot TL300K comme antenne sur le racer.
Ma question est toute simple:
Comment améliorer la réception fpv?
Emetteur?antennes sur le racer et/ou sur le casque?
Merci!
Avatar de l’utilisateur
kkwete
Absent
Re: Amélioration de la transmission vidéo fpv
Message non lupar F1FNW » Mar 8 Aoû 2017 12:03
Que reproche-tu à ta réception FPV? Peut-tu montrer un exemple? Plusieurs solutions existes.
Met des photos de détail de ton installation...
F1FNW
Absent
    Voir la position géographique du membre
Message non lupar kkwete » Mar 8 Aoû 2017 12:27
J'aurais aimé avoir moins de parasitage et/ou une portée supérieure, voire moins de black screen.
Je me disais qu'en changeant peut être les antennes et/ou l’émetteur ça améliorerait les choses.
Mais je ne sais pas par quoi commencer...et le clearview est légèrement hors budget!
kkwete
Absent
Message non lupar F1FNW » Mar 8 Aoû 2017 12:51
Oui, changer les antennes est tentant, mais il est possible de soigner son installation. Placer l'antenne d'émission (Vtx) bien dégagée, le plus loin possible des sources de parasites comme les moteurs et les ESC. Séparer les câblages des fils d'alimentation des moteurs et ceux de la vidéo. Voir la sensibilité du Vrx (90dBou 95dB) le second serai un plus (pas précisé dans les caractéristiques du casque Echine). Tester un antenne Helix 3,5 Tours ou mieux 5 tours à la place de la Patch.
Enfin, les antennes directement installées sur le casque ou sur les lunettes sont bien efficace que leur mise en place avec un Vrx séparé (de préférence Diversity) et ce dernier étant placé sur un trépieds. C'est moins pratique que ton installation actuelle, mais bien plus efficace (testé depuis longtemps pour mon usage).
F1FNW
Absent
Message non lupar kkwete » Mar 8 Aoû 2017 14:41
en fait, en dehors de changer de matos, je ne vois pas...Sur mon casque je n'ai rien changé et à part les antennes je ne peux pas faire grand chose je pense. Et passer par un vrx externe ne me tente pas en effet, pour une question de praticité. la tu branches et tu décolles!
Sur mon racer, le vtx est complètement sur l'arrière avec l'antenne.
A priori, la patch sur le casque est une 6dBi, BG la vend en spare ici.
Passer avec une patch de 13dBi ou une helix changerait les choses?
Et au niveau des omni sur le racer et la deuxième sur le casque, il y aurait un intérêt à changer?
Merci!
kkwete
Absent
Message non lupar romain1986 » Mar 8 Aoû 2017 14:45
Les antennes patch no name pour avoir testé avec un collegue : bof bof :pascontent2: . Monter une omni de qualité genre la fabrique circulaire ou autre et une antenne helix plus directionnelle devrait augmenter sensiblement ta portée. Sinon dans un budget moindre omni aonway 4lobes en emission et reception combiné avec une antenne patch ou helix de meilleure qualité cela devrait deja bien le faire.
F450 E300 Naza GPS Flashé V2
Nacelle 2 axes/Xiaomi
TS832/Antennes Aomway/Runcam SKY+/QuanumV2/4s 4500
Lumenier 250 QAV
Racerstar2205 2300KV/Racerstar20A V2/Sp F3/PDB Reallac OSD/Runcam PZ/Multistar 3S1400/Gaoneng 1300 4s/KingKong 5×4×3
Qx90
romain1986
Absent
Message non lupar kkwete » Mar 8 Aoû 2017 14:53
ok v partir sur ce genre de solutions à savoir changer toutes les antennes pour des antennes de qualité.
Merci!
kkwete
Absent
Message non lupar Arnie » Mar 8 Aoû 2017 15:23
+1 avec Romain
Utilise 2 bonnes antennes omni (je suis très satisfait de mes Aomway) et un très bon patch (perso j'ai un immersion RC). Le tout en respectant la polarité (RHCP ou LHCP).
Après ce qui fait la différence, c'est la qualité du VRX. Et là à moins de changer ton masque tu ne peux rien faire.
Qu'entends tu par mauvaise réception? ça coupe à quelle distance?
Limiter les parasites en éloignant le VTX n'est pas forcément super évident car manque de place sur un multi. Sur mon 215 Low profil, tout est entassé et enchevêtré, mais j'ai quand même une très bonne réception.
Après tout dépend de là ou tu voles, il y a beaucoup de lieu avec beaucoup d'interférence...
Tout dépend aussi de la hauteur à laquelle tu évolues, plus tu voles haut, moins tu auras les effets de rebond et donc un meilleur réception. Si tu voles très bas, n’espères pas aller trop loin.
Arnie
Absent
Message non lupar kkwete » Mar 8 Aoû 2017 15:30
ah ok, merci pour les infos de hauteur de vol, je ne savais pas.
Je vole pour le moment sur un terrain de foot et autour.
J'ai du mal à évaluer la distance max, je ne vise pas vraiment le long range...mais plutôt le moins de parasites possibles, l'image la plus stable en fait, à relative courte distance, on va dire 150m de rayon.
Je vais m’intéresser aux antennes de qualité, au pire ça ne change rien! ;)
kkwete
Absent
Message non lupar Arnie » Mar 8 Aoû 2017 22:29
150m c'est pas trop dégueux. Et à mon avis essaye un autre spot! Les terrains de foot c'est souvent une plaie, il y a beaucoup de structures métalique, pour peu qu'il y ai en plus de l'éclairage... près de chez moi je vole parfois à coté d'un ancien terrain de foot. J'ai du mal à le traverser (100m). au bout, la réception est horrible. Si je voles dans l'autre sens, coté champs, à 300m j'ai a peine quelques glitchs.
Arnie
Absent
Message non lupar kkwete » Mer 9 Aoû 2017 08:23
Le problème justement c'est de trouver les spots...J'habite en semi rural à 15km de Lille et ya pas grand chose en fait!
Je cherchais idéalement une prairie, mais il n'y a que des champs avec des cultures...Compliqué quand c'est du blé! ;)
Et je ne veux pas abîmer les cultures/plantations.
Donc je me retrouve à galérer pour trouver un terrain de jeu suffisamment grand et sans personne...
Il y a toujours la possibilité de prendre la voiture et d'aller loin, mais j'aimerais éviter ça.
Vous volez ou vous?
kkwete
Absent
Message non lupar marcoman13 » Mer 9 Aoû 2017 08:33
C'est vrai que l'environnement magnetique et les antennes jouent beaucoup sur la reception video....pour ma part ce qui a vraiment changer ma maniere de voir les choses ( ::d ), c'est le fait de mettre un patch de qualité (13db) et 2 belles pagoda rhcp...Actuellement jusqu'a 250/300m ça bouge pas, à part quand je suis pile à la verticale au dessus de moi mais ça c'est normal je crois.
En general pour trouver un spot je me ballade sur google maps et je cherche des prairies/champs sur lesquels je peux marcher au cas où je crash mais dur dur de trouver un spot accessible à pied depuis chez moi...Les terrains de foot c'est bien quand tu debutes, mais tu vas vite t'ennuyer si tu n'investis pas dans des gates ou drapeau....
ZMR250 XracerF3 esc30ABl 2205racestar
hubsan X4 H107L
Parrot rolling spider - RIP
imprimante 3D fait maison
marcoman13
Absent
Message non lupar kkwete » Mer 9 Aoû 2017 11:23
Déjà après 3 séances de 6 lipos chacune, je commence à me faire ch*** sur le terrain...En effet, il va falloir trouver autre chose! des gates pourquoi pas, mais suis plus attiré par du vol "au naturel", dans un environnement dégagé mais sympa visuellement. Pas simple à trouver!
kkwete
Absent
Message non lupar David » Mer 9 Aoû 2017 17:58
Comme dit Marco... Google Map.
C'est aussi ce que je fait pour des vols similaires au tient. Ça commence par une recherche sur Google.
Je suis ton post avec intérêt, ayant mis le pied dans le FPV. :]
Et je n'ai pas tout compris. Surtout pour les antennes.
Arnie a écrit:Le tout en respectant la polarité (RHCP ou LHCP).
- Là je suis totalement perdu. Une explication serait la bienvenue. ^^
marcoman13 a écrit:c'est le fait de mettre un patch de qualité (13db) et 2 belles pagoda rhcp...
- Qu'est ce que tu entends par "patch", Marco ?
- Pourquoi des RHCP et pas autre chose ?
DAVID
David
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Message non lupar kkwete » Mer 9 Aoû 2017 21:24
RHCP ou LHCP c'est la polarisation de l'onde à gauche ou à droite (left/right).
Ce que tu dois savoir c'est que tes 2 antennes DOIVENT avoir la même polarité, sinon tu ne captes rien.
Pour ce qui est des antennes patch, c'est un type particulier d'antennes directionnelles.
De la lecture ici.
kkwete
Absent
Message non lupar David » Ven 11 Aoû 2017 06:36
Au top !
Merci kkwete. :super:
DAVID
David
Absent
Message non lupar kkwete » Lun 14 Aoû 2017 02:29
Quand je peux aider! ;)
kkwete
Absent
Message non lupar marcoman13 » Mar 15 Aoû 2017 17:02
@david : Les antennes polarisée (rhcp = polarisation à droite et Lhcp polarisation à gauche) émettent les ondes en leur donnant un mouvement circulaire vers la droite ou la gauche, il faut donc que l'antenne Rx ait la meme polarité pour être capable de recevoir le signal. L'interet de polariser les ondes c'est de minimiser les echos dû au rebonds de l'onde sur les murs, arbres...etc. En effet quand l'onde va heurter un obstacle elle va devenir lhcp, le sens de rotation va changer....je sais pas si j'ai été clair :gene:
Pour ce qui est du patch...sur mon masque fpv (eachine ev800d) j'ai un vrx en diversity, c'est à dire 2 rx differents. J'en ai un avec une antenne pagoda rhcp (la même que sur mon quad) et une autre de type patch. La difference c'est que la pagoda est omidirectionnelle mais offre un gain de -3db alors que l'antenne patch est directionnelle mais offre un gain de -13db...elle permet donc d'aller bien plus loin sans glitch, par contre, si je n'avais que l'antenne patch et que je passe derriere moi j'aurais certainement des glitchs voire ecran noir....
hubsan X4 H107L
marcoman13
Absent
Message non lupar Arnie » Mar 15 Aoû 2017 21:20
marcoman13 a écrit:@david : Les antennes polarisée (rhcp = polarisation à droite et Lhcp polarisation à gauche) émettent les ondes en leur donnant un mouvement circulaire vers la droite ou la gauche, il faut donc que l'antenne Rx ait la meme polarité pour être capable de recevoir le signal. L'interet de polariser les ondes c'est de minimiser les echos dû au rebonds de l'onde sur les murs, arbres...etc. En effet quand l'onde va heurter un obstacle elle va devenir lhcp, le sens de rotation va changer....je sais pas si j'ai été clair :gene:
Tout est dit :super:
Arnie
Absent
Message non lupar David » Mer 16 Aoû 2017 10:07
C'est très clair. :merci:
DAVID
David
Absent
Retourner vers Matériels FPV
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
