tarot 680 pro
- furby_goulag
Re: tarot 680 pro
Je me pose les questions sur le parachute à mettre sur le miens.
Tu as mis un mars 58? as tu un bon plan?
SInon je regardais sur du plus simple, mais sans éjecteur ca me parait vachement moins bien.
Aussi ta bulle tu l'as prise chez qui? Elle a vraiment de la gueule je trouve!
Moi j'attend la fin de mes pièces mais je vais attaquer le montage bientôt!
- droopy
Re: tarot 680 pro
salut furby,
pour le parachute, il fonctionne niquel ! j ai prit celui la car il est compact, et assez léger, le premier je l avais pris chez st spo... bien cher + de 400 e et le second, moitié price sur l eBay, le mm neuf
le canope (la bulle) chez tarot rc pas cher ds les 11 ou 12 euros, plusieurs modèle aux choix
dis moi, tu sais pas par hasard si on peut flasher la carte martinez en alexmos ? pour la nacelle ? merci
- furby_goulag
Re: tarot 680 pro
Je n'arrive pas trop à en trouver sur ebay de parachutes comme ca.
Peux tu me dire quelle recherche tu fais exactement? Parceque à 200€ je veux bien, à 400 bof, bof
Aucune idée pour la nacelle, désolé!!!
- droopy
- furby_goulag
- cubensia
Re: tarot 680 pro
Il est beau ton 680 Droopy
Alors cette nacelle tu l'a domptée ?
Maintenant il faut qu'il vole encore, il faut se lancer - Le 690 de Bibi va finir par te doubler
Prochaine étape te faire voler sur Ardu.
- droopy
Re: tarot 680 pro
salut cub !
non pas encore eut le temps de la retester pour les réglages, mais ds la semaine je vais pouvoir, pareil pour le 680, premier décollage ds la semaine sans nacelle lol ! déjà voir s il tourne bien
yes complet, j y pense, surement sur un 450 car j ai déjà moteur etc, en gros il me manque juste les plaques chassis et l APM
- Efla
Re: tarot 680 pro
Un bon conseil , pour ton premier décollage vire du multi tout ce qui n'est pas strictement utile pour le vol. Et surtout fais cet essai dans un terrain bien dégagé
- droopy
Re: tarot 680 pro
yes, merci elfa, en plus décollage en mode ati , et autorisation du proprio pour le champs
- cubensia
Re: tarot 680 pro
En attendant pousse les gazs de ton modèle et fais le voler
Je veux voir une video du 690 de Bibi faite par le tient
Re: tarot 680 pro
Bonsoir ,
je viens de monter un FY680 .
Moteur Emax MT3506
Contrôleur DJI 30A
Hélice 12x5,5
Naza M version1 .
Je l'ai terminé cet après midi .
Premier essai , au décollage , il s'est retourné . Sans dégât car il avait très peu de tours/moteur .
Après contrôle , je n'ai rien trouvé d'anormal .
La question que je me pose est : si j'ai trop de gain ( 150% de partout ) Est-ce que ce ne serait pas mon ennui de retournement ?
Puis-je savoir les gains que vous avez avec un FY680-Naza ?
Bon , je n'ai pas tenté autre chose pour l'instant . Je me renseigne en espérant trouver réponse !
@+ René
Moteur Emax MT3506
Contrôleur DJI 30A
Hélice 12x5,5
Naza M version1 .
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- Francois
Re: tarot 680 pro
pour ton soucis, non 150% de gain est normal,ca doit etre ce que j'ai sur le mien
regardes plutot du coté ;
-helice mal montée
-moteur inversé
-esc defaillant
-helice mal montée
-moteur inversé
-esc defaillant
quelques multis et depronades pour la video,photo et fpv
- droopy
Re: tarot 680 pro
salut, pareil que François, tu as bien inverser le câblages des esc sur les moteurs ? cw/ccw ? y a pas de raison qu il se retourne
force !
force !
Re: tarot 680 pro
Re ,
merci pour vos réponses .
je vais le démonter car je ne vois que deux contrôleurs mal connectés sur le "Naza" !
Je vous donnerais les résultats .
@+ René
@+ René
Modifié en dernier par artdeschoix le jeu. 8 mai 2014 08:41, modifié 1 fois.
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- caliberman
Re: tarot 680 pro
Il me semble avoir 140 % sur mes gains, je regarderais ce soir...
Par contre j'ai juste forcé le démarrage dans l'assistant Naza, je l'est passé de recomandé a hight de mémoire
- pilote35
Re: tarot 680 pro
Un petit mot pour vous dire que je me suis lancé, j'ai commandé :
- FY 690S
- ESC T Motor 30A
- MN3110-17 T-Motor - kv700
- Hélices T-Motor 13x4.4
- DJI naza V2
- IOSD Mini
- Nacelle DYS BLG3SN et carte Alexmos
- Support batterie TL68B14
- Carte de distribution 100A
Reste le parachute MARS 58.
Pour l'alimentation batterie 4S 8000mAh.
Capteur : Sony Alpha 6000
J'attends un colis de Chine qui malheureusement est bloqué déjà depuis 11 jours par EMS !
Il m'indique plusieurs fois :BEIJING "Despatch from Sorting Center".
Avez-vous déjà eu ce problème avec vos colis de Chine ?
- FY 690S
- ESC T Motor 30A
- DJI naza V2
- IOSD Mini
Cinestar 8 - Nacelle cinestar 3 axes
Tarot 690 S - Tmotor MN3110-17 700KV - ESC Tmotor 30A - Tmotor 13x4.4 - DYS 3 axes - DJI Naza V2
DJI Phantom
DJI Phantom
- Efla
Re: tarot 680 pro
Bien la config me paraît très bien équilibrée. Bon choix de composant ,bravo ça saurait pas être mauvais du tout.
Cependant 2 choses :
1) la livraison de Chine est toujours très lente,entre 2 et 4 semaines, prendre patience donc.
2) si tu as tout commandé en une seule fois ( qui plus est par EMS) attends toi a une grosse piqure douanière sans compter la TVA en sus. !!!
Mes conseils :
1) diversifier les commandes ci et la de manière à 1 peu noyer le poisson
2) be jamais passer par de grands noms de la logistiques que sont EMS, Fedex,DHL et d'autres don les colis sont systématiquement controlé, mais plutôt passer par de l'envoi gratuit (oui ça prend 1 peu plus de temps) mais qui sont très très rarement contrôlés. Exemple China post,Hongkongpost
a bon entendeur salut
Mes conseils :
- pilote35
Re: tarot 680 pro
Merci Elfa pour tes commentaires sur le config, j'espère que çà tiendra la route.
Pour la commande en chine il s'agit juste du chassis, des ESC et de la carte Alexmos.
En principe 80$ sont déclarés en douane.
Pour le colis en fait il est restait bloqué chez EMS en tout 13 jours pour finalement retourné chez Foxtech qui devrait me le renvoyer par DHL. Pas d'explication sur la raison de ce blocage.
DJI Phantom
DJI Phantom
Re: tarot 680 pro
Bonjour ,
j'ai changé deux contrôleurs par mesure de sécurité .
Avec un peu d'appréhension , je l'ai remis en route . Poignée de gaz poussée progressivement .
Et , surprise , il a décollé normalement . Il vole même très bien
@+ René
En résumé , après m'être fait quelques cheveux blancs pour tenter de comprendre ce qui se passait sur cet appareil ,artdeschoix a écrit :Bonsoir ,
Moteur Emax MT3506
Contrôleur DJI 30A
Hélice 12x5,5
Naza M version1 .
@+ René
@+ René
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- droopy
Re: tarot 680 pro
Re ,
ce sont des DJI en 30A que j'utilisais sur le 550 .
Il y en a un qui a du être contrarié de passer sur le Tarot
@+ René
@+ René
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- Rospe
Re: tarot 680 pro
artdeschoix a écrit : Il y en a un qui a du être contrarié de passer sur le Tarot
T'aurais dû faire comme moi et vendre le F550 avec les opto DJI et prendre des esc T-motor
Au moins ils ne sont pas contrarié, ça vole sur autoroute ces petites bêtes
A+ Rospe
DX8
DX8
- droopy
Re: tarot 680 pro
salut tous le monde, je suis toujours a la recherche d un bon tuto pour pouvoir régler correctement ma nacelle rc timer carte martinez, sur logiciel brugi v 50, si quelq un a un bon tuto, suis preneur .......... sa fait plus d un mois que je galere dessus ............. help !!!!!
- Dexter
Re: tarot 680 pro
Quitte à être hors sujet, j'ai une question Droopy.
Je vois que tu as des parachutes, Mars en l’occurrence, et je voulais savoir ce qu tu as pour couper les moteurs en cas d’éjection de ce dernier ?
TAROT FY 650 + NAZA V.2+GPS
Zenmuse H3-2D + Gopro Hero3 silver
Futaba T8FG super
Radio turnigy 9XR
DJI F450+Naza lite+GPS
Télémetrie IISI V2
Futaba T8FG super
Radio turnigy 9XR
Télémetrie IISI V2
- droopy
Re: tarot 680 pro
salut dexter, les moteurs se coupent en 3 s après éjection du parachute, cela évite qu il tombe comme une masse le temps que le parachute se déploie !
