f450+naza gps+goro2
- Francois
f450+naza gps+goro2
salut,
voici ma derniere machine, montée ce we.
-chassis f450 dji (decu par les clone,les bras se vrillent,le montage est delicat - entre axe vis)
-train bas jakub
- naza+gps
- moteur mtmotor 2216-12 kv 800 - 70g
- esc 30a flashé simmonk de chez rctimer
- helice 10-5 graupner
- gopro 2 et son caisson ajouré
- accus 4s 3700 ma
poids en ordre de vol : 1640g
pour le fpv ce sera du lawmate 1.2
a noter, que pour la fixation de la gopro, je me suis servi d'un accessoire du kit motorsport,un bout de silicone et des collier risslan, ca va nikel , aucune vibrations, et on ne voit pas les helices et on oriente et retire facilement la gopro
j'ai voulu tester ces mtmoteur, il sont vraiment bien, la puissance est au rendez vous, a voir pour mettre des helices 11x5 histoire de gagner en rendement
plus qu'a essayer ca comme il faut, mais juste hier, il y avait de bonnes rafales, et ca bougait pratiquement pas.
petite parenthese : entre le wookong et le naza, il y a quand meme une bonne difference de tenue au vent,mais le naza ne s'en sort pas trop mal
voili voilou
a++
-train bas jakub
- naza+gps
- accus 4s 3700 ma
voili voilou
a++
quelques multis et depronades pour la video,photo et fpv
- kemelos
Re: f450+naza gps+goro2
Sympa, jolie montage
Perso avec ta config j'aurai pas utilisé le mat du GPS, j'aurai plutôt collait la smaties directement sur la plaque du haut bien au centre afin qu'il soit protégé.. pour le prix qu'il vaut en plus!!
- Gg45
Le mat du GPS n'est pas là pour rien, il a bien fait de le monter comme ça...
Par contre tu dis "pas de vibrations", avec ce montage de ta GOPRO ? Tu n'as même pas de vagues ? Je suis étonné...
Avec le caisson et son bout de silicone anti vibration, j'en ai pas non plus, quelque soit la machine, c'est assez impressionnant d'efficacité !
- kemelos
Personnellement, après avoir cassé mon mat j'ai collé le GPS sur un des bras et n'ai eu aucun problem.. je capte très bien les satellites et les voles en mode magneto sont correctesGg45 a écrit :Le mat du GPS n'est pas là pour rien, il a bien fait de le monter comme ça...
Une petite vidéo ne sera pas de refusPar contre tu dis "pas de vibrations", avec ce montage de ta GOPRO ? Tu n'as même pas de vagues ? Je suis étonné...
- Francois
avec le f330, j'avais essayé de mettre le gps sur la plaque du haut rehaussé de quelque cm pour arriver au meme plan que les axe moteurs en cas de retournement .... ben ca n'allait pas, il captait pas les sat ou alors une fois sur deux, et pourtant j'avais rajouté du cuivre relié a la masse '
en revanche, je pourrais essayer sur le f450, c'est vrai ca doit etre jouable, il y a plus de place .
et pour les vibrations et vague, rien du tout quedale, et j'ai meme pas equilibré les helices ,elle sortent directement de leur emballage. (je ferais ce soir une photo du detail de la fixation - des plus rudimentaires lol -
j'ai filmé vite fait, faudrait que je trouve une astuce rapide pour mettre la video sur la toile.
a++
a++
- greek 13
Salut Francois ,
Beau montage en effet mais tu es 200gr plus lourd que le mien
Toujours en 433 Mhz ??
@ Plus
@ Plus
Flasheur Compulsif !!!!
Toujours débutant ....
- Francois
lol j'etais tout comptant du poids a la pesée, et pourtant j'ai tout négligé pour y faire gaffe (moteur,caisson,accus) =)))
pareil ,t 'a un accus 4s 3700 et un caisson ?
a ce propos quelqu'un sait combien pese une frame dji 450 ? .
et oui toujours en 433, une fois que tu y as gouté c'est difficile de revenir en arriere.
a ce propos, j'ai vu passé une news sur un nouveau tx de thomas sherrer, special multi, quelqu'un en sait plus ??
- greek 13
Pour Thomas Sherrer , il a sorti un nouveau récepteur le "Rx600LR Boosted PSU" et tu as toujours l'option pour la sortie en PPM Sommé .
Aprés pas d'autres news
- kemelos
Je sais que les deux plaques ensemble font 70 gr et le bras d’après Olivier fait 50 grFrancois a écrit : a ce propos quelqu'un sait combien pese une frame dji 450 ? .
Donc un total de 270 gr
- t_rage
olivier30900 a écrit :Avec le caisson et son bout de silicone anti vibration, j'en ai pas non plus, quelque soit la machine, c'est assez impressionnant d'efficacité !
Hello Olivier, tu en parles sur un post, si oui, tu peux me donner le lien ?
- Francois
j'ai mis ce silicone, c'est cher mais tres efficace
http://mikrokopter.altigator.com/bande- ... 40606.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Francois
voici donc la photo du systeme de fixation .... le plus simple possible, 3 petits trous sur le support et la frame,2 collier rissland, et le silicone dessous ,mi-rigide-mi mou, ca va nikel
a++
a++
Pas mal, du bon home made, y'a que ça de vrai
Fly2 m'en a envoyé de la bande silicone, le 1er essai était très concluant !
Par contre le prix du rouleau c'est de l'abus pour notre usage, heureusement qu'il y a les petits carrés ...
- t_rage
- fred57920
Tu m'en vendrais pas un bout? Genre 5 ou 10 cm... même a 2 fois le prix du metre je suis preneur. Mais acheter un mètre ca me fait trop, j'en aurais pas l'utilitéFrancois a écrit :j'ai mis ce silicone, c'est cher mais tres efficace
Via Tapatalk
Au cas où, les petits pad : http://mikrokopter.altigator.com/pastil ... 40702.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Francois
oui pas de soucis, ca peut se mettre dans une lettre max et zoufred57920 a écrit :Tu m'en vendrais pas un bout? Genre 5 ou 10 cm... même a 2 fois le prix du metre je suis preneur. Mais acheter un mètre ca me fait trop, j'en aurais pas l'utilitéFrancois a écrit :j'ai mis ce silicone, c'est cher mais tres efficace
Via Tapatalk
- fred57920
J'y ai déja pensé à ces pads, mais ils sont trop épais je pense...
En fait je voudrais comparer avec mes pads "home made" en silicone moulé
Via Tapatalk
Via Tapatalk
- fred57920
Super, c'est cool!Francois a écrit :oui pas de soucis, ca peut se mettre dans une lettre max et zoufred57920 a écrit :Tu m'en vendrais pas un bout? Genre 5 ou 10 cm... même a 2 fois le prix du metre je suis preneur. Mais acheter un mètre ca me fait trop, j'en aurais pas l'utilitéFrancois a écrit :j'ai mis ce silicone, c'est cher mais tres efficace
Via Tapatalk
Donne moi ton prix total, adresse, mode de paiement désiré par MP...
Via Tapatalk
- vincentimes
SALUT
et faire un moule en carton ou epoxy ou truc du genre et couler du silicone dedans ca marche pas?
On reconnaît un oiseau à son chant ; on reconnaît un homme à ce qu'il dit.
- fred57920
C'est ce que j'ai fait et ca marche bien...
Maintenant je veux comparer si le silicone a prix d'or fait mieux
- clone
Salut et au niveau vidéo sa donne quoi alors ?Francois a écrit :salut,
-train bas jakub
- naza+gps
- accus 4s 3700 ma
voili voilou
a++
je suis intéresser par t'on montage car moi aussi je pensé utilisez une des fixation de la Gopro
Un probleme de Chauffage venez vous exposez votre probleme sur [url=http://le%20coin-du-chauffage.bb-fr.com/]Le coin du chauffage[/url]
Administrateur >> Clone
- Francois
salut,
je refais surface d'un we multi , j'ai du faire des videos avec, j'essaie de les mettre sur la toile dès que possible
a+
a+
- kemelos
