mon premier quadri
- obelix de savoie
mon premier quadri
bonjour
une petite présentation de mon premier quadri ,la frame vient de HK ainsi que la carte de control (KK2.0 Multi-rotor LCD )
j'ai fait un petit vol de test ,pas trop évident et je galère un peut pour le réglage de la carte ,pour réglé les Pgain Plimit Igain Ilimit ,mais bon je vais bien arrivé a force .
Comme je veut par la suite faire du FPV je suis en train de dessiné une petite nacelle ,je poste deux trois photos de mes premier plan si vous avez des remarque n'hésitez pas
le rendu final
stef
le rendu final
stef
- caluc
Re: mon premier quadri
Salut !
Joli dessin .
C'est pour porter un accu le coffre ?
Comment vas-tu fixer le tout sur le châssis ?
Ce sera en carbone ?
Joli dessin .
- obelix de savoie
salut
le coffre c'est pour le matos FPV ( accu, émetteur,OSD)
sa sera fixé avec des boulons sur le chassi du quadri
pas de carbone, pour l'instant sa sera en époxy
il faut que je dessine aussi le support de la cam.
stef
stef
- obelix de savoie
bonsoir
la photo final de la nacelle
si tout va bien demain découpe des pièces
A l'étude un support pour la cam de FPV
+stef
+stef
- kemelos
J'aurai fait les deux plaques qui tiennent les pieds creuse a cause de la prise de vent..
Des plaques fermaient face au vent ça va faire une sorte d'ailerons quand ton drone va allé en avant
Tu vois ce que je veux dire
- obelix de savoie
salut t'a raison j'ai modifierkemelos a écrit :J'aurai fait les deux plaques qui tiennent les pieds creuse a cause de la prise de vent..
stef
- kemelos
Je te proposerai de faire les deux pieds et la plaque en un seule morceaux et de renforcer le bas du pieds car sur les Jakub ils sont très fragile..
- obelix de savoie
ok, mais si tu casse un pied tu est obligé de tout refaire , mais l'idée est bonne
mais la je viend de finir d'usiné les pieds et pour le bas du pied je peut renforcé avec un peut de résine ,de toute façon c'est juste un prototype ,le définitif sera en carbone ,
merci pour les conseils
stef
PS belle découpe avec ta dremel
stef
- kemelos
- obelix de savoie
mercispawn538 a écrit :jolie !! hate de voir la suite
non pas de site, je fait pas sa pour la vente ,juste pour le plaisirkemelos a écrit :Oui, c'est top! Ta un site perso pour les commades?
je peut te faire des découpes gratos si tu es intéressé,mais il faut que tu m'envoi la matiere premiere et les plans de ce que tu veux.
stef
- kemelos
En matière première je m'y connais pas trop, j'arrive tous juste a trouver des plaque d'époxy de 1,5 mm ici et en plan non plus je m'étrise pas, je les fais à la mainnon pas de site, je fait pas sa pour la vente ,juste pour le plaisir
Pourtant c'est pas les tuto qui me manque pour débuter sur Autocad, un jour peu etre quand j'aurais une CNC
Faudra bien que je t'envoie des sous pour la livraison..
- obelix de savoie
- obelix de savoie
- obelix de savoie
Et voila c'est fini bon c'est vrai que le porte caméra n'est pas top ,mais il n'est pas définitif le prochain serra motorisé
Maintenant plus qu'a apprendre a piloté et a regler la carte
stef
stef
- PaPass
- obelix de savoie
merciPaPass a écrit :vraiment clean ton quadri niveau poid de l'ensemble, tu en est ou ?
pour le poid 1,6 kg avec le matos FPV ( OSD ,emetteur 5.8ghz,la lipo 850 mAh et la caméra
- mystik
joli machine en effet et pas trop lourde en plus....
beau boulot
beau boulot
_dji f 450+ naza +gps,e prop 10*45 ou dji 8",tx rx 5.8mhz ,ccd hq1 sony,ar 8000,3
s 2800
_TBS Discovery,naza+gps,moteur sunnysky 1000kv,e prop 10*45,4s 4000,ar 8000
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
