Chameleon Armattan
mrnene
Réputation : 3
Chameleon Armattan
Message non lu par mrnene »
Châssis très connu maintenant, mais c’est un très bon châssis à mon goût.
Le montage se fait sans problème, il faut juste faire attention à ne pas forcer comme un benêt sur les petites vis, j’en ai cassé une au montage a blanc : /
Le carbone est de très bonne facture, et le châssis (pièces en alu comprises) et garantie a vie, s'il casse, il suffit de faire une photo et de faire la liste de ce qui est casse et Armattan vous renvois les pièces.
Pour les moteurs, j’ai choisi des moteurs de la même marque que le châssis, des Oomph velvet 2206 2300kv ; ces moteurs sont très souples et ils ont une consommation plutôt réduite.
La FC est une Matek F405 aio, rien à dire pour le moment si ce n’est qu'elle fonctionne parfaitement.
J’ai flashé la FC avec Betaflight 3.2.1, que du bonheur : )
Les esc, ben je n’ai pas pu en acheter, j’ai utilisé des Racerstar 30a V2, malheureusement, ils ne supportent pas le Dshot, je vole donc pour le moment en multishot, et ça vole déjà vraiment bien !
Pour le reste, c’est des pièces que j’avais à la maison, rx xr4, vtx Aomway 200mw, ma première HS117, elle a des heures de vol, mais elle fonctionne toujours super bien.
Une nouveauté, j’ai acheté une gopro session 4 d’occase, pas très chère et elle fonctionne super bien : )
Je n’ai fait que trois vols avec, pas le moindre réglage à part les rates.
Les photos :
GRRRRR :85: :85: :85:
La vidéo du maiden :)
paraglandeur
Re: Chameleon Armattan
Message non lu par paraglandeur »
Tout à fait d'accord avec toi.
J'adore cette petite frame que je trouve super mignonne.
J'ai mis une runcam split
On peut superposer 2 carte maxi, car c'est un chassis low-profile.
Je me suis modélisé et imprimé une petite pièce pour fixer la carte de la runcam split juste à la bonne distance de la bottom plate. Ainsi, je peux fixer des plots à silent bloc pour la carte controleur.
Il ne faut effectivement pas serrer les petites vis trop fort. Il vaut mieux utiliser du freine-filet pour éviter qu'elles ne se désserent à cause des vibrations.
La petite pièce pour le positionnement de la runcam split
J'ai monté le mien avec de l'orange partout :123: :123: :123:
mrnene
Réputation : 3
Moi aussi je le voulais en orange, puis je me suis dit vu les jetons qu'il va se prendre, l'anodisation va se barrer, et après ça va faire tout dégueu :)
Pour la petite vis, je n'ai pas beaucoup forcé pour le montage à blanc, elle devait être un peu fatiguée :)
Ce châssis et bien fait je trouve, c'est le premier qui s'équilibre naturellement sans à avoir à bouger les composants dix fois !
paraglandeur
Très chouette ta vidéo !!!
Je n'ai pas ton niveau.
Avec ma runcam split, j'ai les bouts des hélices dans le champs. Bon, j'économise le poids d'une cam embarquée. Tout se paye :hehe:
mrnene
Réputation : 3
Merci :)
Ça fait quand même 70 grammes de moins avec ta caméra, ce n'est pas rien :super:
