Quadri maison 560 pliable (vidéo page 2)
- Cyberhornet
- CGFlyer
Re: Quadri maison 560 pliable
LOL
- Cyberhornet
- Cyberhornet
J'ai enfin reçu les moteurs pour la nacelle ! Apres quelques réglages ça fonctionne au poil
2 moteurs 2208 12€
carte clone Alexmos 7€
support antivib carbone 3€
matière ABS imprimante 3D environ 1€
23€ la nacelle sur mesure
Voilà , ça avance au rythme des réceptions Chinoise qui viennent à la rame ! j'ai dû recommander des ESC qui supportent 4S et j'ai commandé un ensemble APM 2.8 avec gps et télémetrie 3DR 433mhz, la F3 racing Deluxe initialement prévue va dans le Racer 250 à la place de la naze32.
2 moteurs 2208 12€
- merlinx63
C'est pas mal tout ça !
Quitte à te faire une nacelle, tu aurais du en faire une 3 axes. Ca améliore encore grandement les vidéos surtout lorsqu'il y a un peu de vent, ou quand on est un peu bourrin sur le yaw comme moi.
Mais en tout ca, joli DIY
- Cyberhornet
Merci !
Rien ne m’empêche d'y rajouter un axe par la suite, mais bon déjà je vais faire au plus simple dans un premier temps et le faire évoluer, car je me rapproche de plus en plus des 2kg tout compris.
- Cyberhornet
Ayé j'ai reçu enfin mon APM, aussitôt montée... et... ça décolle !!! ... dans le salon je suis resté à 50cm du sol... tellement impatient
bref au final il pèse 2226 grs (avec la lipo) et quitte le sol à 45% des gaz, je suis rassuré...
plus qu'à paramétrer les modes dans mission planner et zouuuu, demain matin test grandeur nature
- Cyberhornet
Hello !
De retour de mon premier test !
Test venteux ! pas l'idéal, mais bon trop impatient !
Je connecte tout, le GPS se lock, j'arme, je suis en Stab, je décolle, le multi se barre poussé par le vent fort, je vais pour rattraper ... et là ... le pitch de la radio était inversé ... rhaaaaaaaa... du coup atterrissage un peu violent à 25km/h , gimbal déboitée de ses caoutchoucs et 4 fixations moteurs fissurées à cause de l'effet levier des trains d'atterrissage
Bon, le reste du quadri n'a rien, j'inverse le pitch sur la radio et le reste du test se fera sans gimbal et train... Lipo au sol !
je redécolle, et là nickel malgré le vent, je repose pour régler le THR_MID, je redécolle , j'ai bien le stationnaire à 50% des gaz désormais.
Je teste le Loiter im-pé-cable
Je m'éloigne ensuite, je teste le RTL, il revient doucement face au vent, il se stabilise au dessus de sa zone d'envol, et au bout de 5 sec, il descend et de plus en plus doucement jusqu'à se poser comme une plume pile là où il a décollé Je suis scotché d'une telle précision malgré le vent qui souffle pas mal !
Enfin voilà, je suis en train de ré-imprimer des supports moteurs et zou, en début de semaine on va continuer les tests
- Cyberhornet
Hello !
Voici le premier essai officiel après réglages de base, j'ai encore des modifs à faire, à le prendre en main, et régler ce problème que j'ai posté sur le forum: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 73#p229373" onclick="window.open(this.href);return false;
Vidéo totalement à l'arrache, je me suis vraiment pas appliqué !
- Cyberhornet
à la main c'est une gopro hero+, sur le quadri c'est une cam bon marché à 40€ livrée http://www.ebay.fr/itm/131825678950?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;, la qualité est vraiment moins bien qu'une gopro je trouve, j'ai changé la balance des blancs aussi car trop "bleu" d'origine.
- jlefebvre
Re: Quadri maison 560 pliable (vidéo page 2)
Pas trop embêté par le vent dans ton coin ?
Effectivement, la caméra est sympa.
- Cyberhornet
En cette saison ça va, mais c'est vrai qu'au printemps/été ça souffle !jlefebvre a écrit :Pas trop embêté par le vent dans ton coin ?
- azbloc
les pieds sont pliable aussi ?
- Cyberhornet
Non, ils se déboitent facilement, j'aurais pu les faire pliable, mais ça aurait été plus volumineuxazbloc a écrit :les pieds sont pliable aussi ?
- azbloc
je voyais pas d'articulation sous les support moteurs imprimé, d'ou ma question.
