Mon Hubsan H501S et ses copains
Wovokaa
Re: Mon Hubsan H501S et ses copains
Message non lu par Wovokaa »
lehcim a écrit : mon jardin est vraiment trop petit pour mes machines :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
ton jardin est trop petit ? Ah bon ! :mdr1:
Bienvenue au club, et amuse-toi bien, le 501 est une super machine ;)
lehcim
Message non lu par lehcim »
salut,
merci André, je n'ai pas plus de place que le monsieur de ta vidéo en effet,
mais le soucis je n'ai qu'un jardin ::d ::d et je doit le partager avec mes enfants :123:
donc une grosse partie est occupé par, portique balançoire toboggan, trampoline, maison de jardin :pleur4:
et table et chaises pour madame donc la place est comptée ::d ::d
mais pas grave je regarde pour un club aéro prêts de chez moi, enfin a 20 bornes, mais je ne sais pas si il accepte les multis
j'ai demander par mail j'attends réponse [yahoo.gif]
oui se petit 501 est superbe, prise en mains facile je le découvre petit a petit
lehcim
salut,
vous n'auriez pas un autre lien pour la tige avec les deux pas de vis pour équilibrer les hélices du hubsan
je n'arrive pas a payé depuis plusieurs jours, j'ai un code d'erreur sur ebay :nono:
merci d'avance
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
Il est possible que cela soit du aux vacances car en France en Août tout s’arrête. As tu essayé de les contacter?
je leur ai envoyé un message pour toi et ils m'ont répondu. Voici le lien pour leur écrire http://contact.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll ... 2488723924" onclick="window.open(this.href);return false;
lehcim
salut,
merci jmboudet tu cartonne comme d'habitude :super: :super: j'ai enfin réussi a payé ::d ::d
je ne les avais pas contacter mais le payement est fait a l'instant
je me suis douté que c'était a cause des vacances j'attendais que ça refonctionne et la ça a été ::d ::d
encore merci a toi
chryxus
Message non lu par chryxus »
Bonjour avez vous trouver une solution pour augmenter un peut la durée de vole du h501s?
jmboudet
Tu peux essayer cette batterie
chris333j
Message non lu par chris333j »
Bonjour, je déterre un peu ce post mais je viens tout juste de recevoir mon H501s
Mes premiers vols ont été super sympa, je trouve que les photos sont bonnes par contre niveau vidéo je suis plus septique :
1ere sortie bonne vidéo avec quelques tremblements mais bien rattrapés avec un logiciel de stabilisation.
2eme sortie sur une plage : beaucoup d'effet Jello avec plus de vague sur la vidéo que sur la mer 😂.
J'aurai donc quelques petites questions :
* Le filtre à coller sur la lentille est-il utile ?
* Je possède une caméra action xiaomi yi et j'ai vu que pour une petite 20ène d'€ il existait une nacelle avec des pied pour la transporter, est-ce intéressant pour une utilisation ponctuelle (autonomie, usure, sans utiliser le WiFi de la cam).
* Un peu la même question avec une nacelle stabilisée walkera g2d ?
*Beaucoup parlent d'une caméra modius, est ce désormais la solution ultime pour la vidéo de nos H501s à quelques jour du début 2019 ???
Merci pour tout vos partages...
jmboudet
De mémoire la lentille est un filtre gris neutre qu'il n'est pas nécessaire de coller sauf en cas de lumière extrême.
Ce n'est pas une bonne idée de rajouter une caméra dessus car cela désiquilibrera le drone et l'ajout de poids demandera plus de puissance qui risque de cramer les esc qui ne sont pas prévues pour cela. Le 501 reste un drone léger où tout a été échantillonné de la manière la plus juste.
Pour le jello il faut équilibrer les hélices.
chris333j
Merci pour la rapidité de votre réponse. C'est noté pour la caméra supplémentaire.
Malgrés une légère pluie sur Marseille ce matin j'ai essayé de faire quelques tests. Plus d'effet Jello, j'ai désactivé le GPS et le Drone partait assez largement sur sa droite, j'ai essayé de toucher au trim correspondant mais pas réussi et pas insisté avec l'electronique qui n'aime pas trop l'humidité... par contre la vidéo est vraiment beaucoup plus stable qu'avec le GPS. J'aurai donc besoin de vos conseils d'expert : quel est le meilleur réglage pour faire une courte vidéo d'un endroit ?
Faut-il également modifié les valeurs de aileron, rudder, elevator (???) ?
Encore merci.
jmboudet
Le 501 est très léger et donc il est très sensible au vent. Il faut éviter de voler avec un vent supérieur à la vitesse maxi du 501. Le gps n'est pas responsable du jello sauf peut être au fait qu'il corrige beaucoup pour garder sa position en fonction du vent. Surtout qu'à Marseille tu as ce qu'il faut en ce qui concerne le vent.
Ne modifie rien car il vole très bien avec ses réglages d'usine.
Wovokaa
pour te donner une idée, une vidéo réalisée avec le H501S sur le mode ATTI (sans GPS) et sans stab vidéo,
bon ça vaut ce que ça vaut...
chris333j
Merci, c'est nettement mieux dans ce mode là pour la vidéo. Tu as utilisé un logiciel de traitement post édition ?
Wovokaa
Non, la vidéo est sans aucun traitement, juste une coupe en entrée et en sortie.
Étant sous Linux, je ne trouve pas de logiciel qui fasse de la stabilisation de l'image, alors la vidéo reste comme elle a été filmée...
chris333j
Hello, je cherche à régler le soucis de Jello avec mon h501s tout neuf, aucun coup sur les hélices. Ce soucis n'arrive pas sur toutes les vidéos mais ce n'est malheureusement qu'une fois de retour à la maison qu'on peux le savoir. Autant les tremblements sont "facilement" gommables sur un logiciel en post-traitement, autant le Jello je ne sais pas comment faire et ça rend la vidéo super moche :
Après avoir lu pas mal de chose sur le forum j'ai commandé un appareil pour équilibrer les hélices mais en attendant je cherche un moyen d'arranger cela.
J'avais pensé à mettre une petite rondelle (entretoise) en caoutchouc/silicone de type O'ring entre les moteurs et les hélices, qu'en pensez vous ?
Sinon y a t'il la possibilité de mettre des petits coussins autour de la caméra afin d'éviter cet effet Jello ?
Merci d'avance...
La vidéo n'est pas disponible !!
chris333j
oups désolé elle était en privé... c'est rectifié, j'espère...
Oui, il n'y a que l'équilibrage des hélices pour atténuer le jello !
chris333j
Vous ne croyez pas en l'utilité des petites entretoises ?
J'essaierai bien mais peur d'abimer le joujou tout neuf :hehe: :hehe: :hehe:
Quelles entretoise ??
Wovokaa
Le jello est crée par la vibration des hélices, seul l'équilibrage pourra supprimer totalement cet effet de vagues.
Pour équilibrer tes hélices il te faut une tige d'équilibrage au pas de M5,
https://www.ebay.fr/itm/Hubsan-H501S-pr ... rk:23:pf:0
chris333j
Je pensais à une petite rondelle en caoutchouc par ex à mettre sur l'arbre des moteurs avant de visser les hélices.
J'ai commandé un équilibreur mais en attendant la (longue) livraison ;)
santo
Réputation : 3
Message non lu par santo »
Je possède un équilibreur magnétique d'hélice, et j'habite pas loin de chez toi. Je suis à ta dispo pour équilibrer tes hélices.
Par ailleurs, va voir sur messages perso ou je t'ai mis quelques infos.
Pierre
Wovokaa
Il n'y a que la tige M5 qui pourra équilibrer les hélices du H501, alors pas d'équilibreur magnétique, et pas de rondelle sur l'arbre moteur.
Wattier
Message non lu par Wattier »
Voila mon drone me fait des caprices,S pas moyen de démarrer les moteur, en 2018 aucun problème avec lui, mais voila 2019 il ne veux rien savoir.
Donc besoin d''aide svp d'avance grand merci.
