F550
- thibbea
F550
Voila j'ai craqué et acheté dans les annonces de ce forum un F550 (merci nicolas.e):
La config:
Frame DJI F550
Motorisation DJI E300
FC Naza light
Gimbal Alexmos
Pour le moment un seul vol a sont actif sans la gimbal (avec moi comme pilote). Et je suis très satisfait, il était très stable avec des rafales de vent annoncées par la météo a 30-35 KM/h. C'est ce que je reprochait au CX-20, la non tenue au vent.
Et pour le possesseur de CX, 11min de vol stable avec une Blackmagic 3s 3000Ma/h en me posant a 3.6v par cellule.
J'envisage de changer le contrôleur pour un Pixhawk.
La config:
Frame DJI F550
FC Naza light
Gimbal Alexmos
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- thibbea
Re: F550
Merci je suis bien content. Mon banquier un peut moins, depuis 6 mois que je vol (en dehors de jouet) c'est ma troisième machine.
Oui je pense faire des essais pendant le mois d’août (vacances pour moi). Mais ce qui me motive le plus pour le Pixhawk c'est que je me suis bien habitué a la télémétrie de mon APM. En plus j'ai un OSD compatible que je monterait bien dessus. Bref ce qui me bride dans la Naza c'est -> pas ou peut de bidouille.
Mais c'est sur que le passage en V2 aura lieu
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- thibbea
Re: F550
8 min d'autonomie avec nacelle et xiaomi, pour le black magic 3000
c'est pas mal
Par contre un peut dessus on voit vraiment les pieds et le hélices avec a nacelle sous le drone il faut que je me trouve des pieds et que j'avance la nacelle.
Vous avez-des idées ?
c'est pas mal
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- thibbea
- lego75
Re: F550
C'est ce que j'ai monté sur le F450 et sur le F550 qui est en cours de montage.
Pour le premier c'est un train HLM650 ( env. 40€) et pour le F550 un Tarot TL65B44 (env. 30€)
Pour le F550 j'ai monté deux tube de carbone de 10 mm pour pouvoir fixer une platine intérieur de batterie et avancer la nacelle en avant.
- thibbea
Re: F550
@lego75, merci tu pourrais me montrer quelque photos du dessous de ta bete? C'est exactement ça que je souhaiterait faire
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- lego75
Re: F550
Pour la première question sur le F450 je suis en 3S avec des lipo de 5200 et 5500 mha (moteur 2312e et esc 420 lite DJI) et sur le F550 je suis en 4S - 8000 mha (pack e310dji - moteur 2312 et esc 420).
Pour le montage, je devrais l'avoir avancé dans le weekend et j'ajouterais des photos dès que possible, mais voila ce que j'ai pris (chez AliE..) :
la platine avec les tubes (env.13€)
Les bras pour la nacelle (4.30 € les 4)
Le support batterie (envi. 8€)
En fait cela reviens moins cher d'acheter les ensembles que d'acheter les tubes et les supports à part !
A plus pour les photos.
- thibbea
- lego75
Re: F550
Oui le montage des trains rentrant est très simple.
Les trous sont déjà fait sur la platine. Ils correspondent au train HLM650.
Dans mon cas pour le train tarot les percements ne sont pas aux mêmes endroits, j'ai donc refait deux petites platines rectangulaires pour remplacer celles d'origine montées sur les moteurs des trains.
Le branchement est très simple un cordon y et directement branché sur une sortie auxiliaire du récepteur Futaba,
- thibbea
Re: F550
Une evolution comme ca me tente bien.
Quelqu'un a deja monté ca:
http://www.banggood.com/DJI-F550-Upgrad ... 58535.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- lego75
Re: F550
C'est la même platine et train que j'ai sur le F550 et le F450, mais plus cher quant ils sont livrés ensemble :
http://fr.aliexpress.com/item/PCB-Cente ... 883c33e229" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.aliexpress.com/item/F09270-HM ... a64c555607" onclick="window.open(this.href);return false;
- thibbea
Re: F550
Ce week-end, bricolage avec deux tubes de carbone pour avancer la nacelle:
Test ok avec un déséquilibre normal sur l'avant.
Train rétractable commandé: http://www.ebay.fr/itm/281807873240?_tr ... .S1.R1.TR3" onclick="window.open(this.href);return false;
Et système de fixation des tubes avec un peut moins de bricolage a l’étude .
peut être avec ca: http://fr.aliexpress.com/item/tarot-Inv ... 101.Btadok" onclick="window.open(this.href);return false;
J'adore la stabilité et la maniabilité de l'engin. Vent ou pas vent c'est quasi la même chose.
Temps de vol (intensif) avec la nacelle et la xiaomi:
Batterie 3s 2700 Mah cheerson (celle d'origine du cx-20) -> 8min
Batterie 3s 3000 Mah Blackmagic -> 10min
Batterie 4s 4000 Mah Zippy compact -> 10min aussi mais avec plus de peche
Ce matin je le flash en V2 avec un essai en vol après
et si tout est ok j'installe le Vtx (faut que je trouve ou l'alimenter avec le naza).
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- merlinx63
Re: F550
Si ton vtx est en 12V uniquement il te faudra un bec. Surtout si tu mets des 4S.
Si il tourne en 5V tu peux te brancher sur une prise servo du naza.
- lego75
Re: F550
Pour l’émetteur vidéo, tu peux te reprendre directement sur la platine aux branchement de l'accu en fonction de la tension admissible. Sur les miens j'ai souder trois prises avec leurs fils pour alimenter la nacelle, le VTX et un autre accessoire si nécessaire, car tout mes VTX supporte de 7 à 24V ...
Je ne connais pas le Naza light, mais sur le V2 je ne suis arrivé à commander le pitch de la nacelle et le train rentrant. Finalement le train est commandé par le récepteur sur une voie dédiée, branchement direct avec un cordon "y"
- thibbea
Re: F550
Merci les gars, alim de mon vTX - 7-20V donc pas de prise de tete.
C'est celui là:
http://www.banggood.com/FX-X50-6-5_8G-6 ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon je revient du test en V2 et tout vas bien peut etre un poil plus stable et recollage plus agréable mais pas de difference très sensible pour le moment.
C'est celui là:
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- thibbea
Re: F550
Vtx ok, le F550 pèse 1490g sans batterie, et sans le train rétractable. J'ai commandé de nouvelle batteries pour essayer d'avoir une autonomie autour de 15 min:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça fera un poids a un peut plus de 2Kg, et donc avec les trains 2,2Kg
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- CGFlyer
Re: F550
Hello.
Si jamais ça t'intéresse, les autres aussi hein xD, je suis en train de concevoir un système de déplacement automatique pour nacelle, qui permet de la descendre et avancer en plein vol !!!
Je vous poste des vue 3D dans la journée si ça vous intéresse
- thibbea
Re: F550
Super ça (j'ai hâte de voir), par contre c'est le poids qui me fais peur.
J’espère qu'avec les trains rétractables je vais pouvoir reculer la camera sous le drone, pour l’équilibre et surtout pour évité les ombres des hélices quand on est face au soleil.
Sinon montage d'un mat de GPS pliant hier soir, ce sera plus simple pour le transport.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- merlinx63
Re: F550
C'est clair que moi ça m'intéresse beaucoup ton système. J'avais eu l'idée mais pas encore conçu. Du 3D ! Du 3D !!CGFlyer a écrit :Hello.
- CGFlyer
Re: F550
Bon, les animation SW ne voulant pas fonctionner aujourd’hui, voila des images
- LgRc85
Re: F550
Top ça CG!
Mes Multirotors: 1 F450 équipé gimbal, APM&Néo8/1 F330 APM&Néo7 / 1 ZMR250 -Naze32- Spider 18A - DYS 2204-2300KV et plein d'autres petits jouets volants
Ma chaine youtube: http://www.youtube.com/user/LgRc85/videos?view=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- merlinx63
Re: F550
Ça mériterait un sujet dédié pour ne pas polluer ici.
