GAUI 500 X et "crèpe" pas Bretonne
Daniel LE GAL
Message non lu par Daniel LE GAL »
Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum, je me suis un peu emballé et j' ai mis ma question dans la présentation. Machines possédées. Quad GAUI 500, NAZA Lite, RX GR 12 Graupner et TX MX 20 Hott Graupner et GAUI 540 H sans RX. Suite à un ixième crash avec le 500, celui ci me fait la "crèpe" au décollage et je voudrais savoir si il y a un moyen de détecter ce qui ne va pas. Toutes les suggestions seront prises en compte. D' avance merci a toutes les bonnes volontés. Daniel.
Re: GAUI 500 X et "crèpe" pas Bretonne
Déjà, les calibrations du Naza a voir, ensuite l'ordre des moteurs et sens de rotation et enfin sens des hélices !
merlinx63
Dehas a écrit :Déjà, les calibrations du Naza a voir, ensuite l'ordre des moteurs et sens de rotation et enfin sens des hélices !
:super:
Moi je paris sur 99% de chance que ce soit un problème de sens de rotation : soit moteur qui tourne à l'envers (tu inverse deux fil et roule ma poule), soit mauvaise hélices au mauvais endroit.
Dans l'assitant Naza tu peux tester la rotation de tes moteurs (ATTENTION, enlève les hélices d'abord)
Vérifie tout ça et dis nous quoi ...
Daniel LE GAL
Bonjour, et merci pour vos réponses encourageantes. je reviens vers vous dés que j' aurai démonté/remonté car j' ai un ou deux supports moteur ainsi qu' un bras à changer. Je voudrais faire propre. Pour vérif avec Naza, juste connecteur USB et quad branché ou quad + TX ?
Pour aller sur l'assistant du naza, il faut l'usb et brancher la lipo.
Daniel LE GAL
Bonjour Dehas et merci. Je teste dans les prochains jours. Daniel.
