Leberry - DIY - Mini carbon 50gr
Leberry
Message non lu par Leberry »
Bonjour les amis, ici Leberry derrière son écran ... mais devant son clavier.
Je vous présente ma première machine, mon premier 'quad' ... . Certains d'entre vous, moqueurs, dirons que c'est un jouet, mais non, il a tout d'un grand et peut-être plus, c'est une de mes machines préférées.
voici les specs:
  • Cadre carbon beta h4 de Diatone
  • FC - Scisky 32, flashée bétaflight 2.6 (oui j'ai Betaflight dessus .. avec l'air mode et le SuperEXPO)
  • Camera : Diatone 170°
  • TX: Turnigy VTX250-LTE 5v (allégé, supprimé l'antenne lourde, les fils enormes et la coque de protection)
  • Antenne: Antenne droite récupérée sur un Husban HS
  • Moteurs : CL-0820-17 "Dark Edition",
  • 2 LED WS2812 pilotées par cleanflight, une est dédiée à l'alarme de batterie (pas de OSD .. pour l'instant)
  • Support caméra orientable 3d (trouvé sur Thingiverse et normalement utilisé pour le HellBender 122, d'ailleurs j'utilise ce support sur d'autres de mes quads, il me plait bien ...)
L'ensemble FPV est alimenté par un régulateur de tension Pololu 5v (S10V4F5), donc plus de parasitage dans mon FPV, un gros problème avec les moteurs à broche.
Le poids : 50gr tout juste (avec les hélices) et 61 avec la batterie.
Voilà les amis, c'est mon seul drone à broches ... Prochainement, je vous présenterai mon ultra léger brushless, une roquette commençant par R ... et full DIY
Re: Leberry - DIY - Mini carbon 50gr
J'aime bien ton microbe :ghee:
David
Message non lu par David »
Génial le Quad' !
Tu nous fais une ch'tite démo de cet insecte ? Voir comment il vol avec ces p'tits moteurs.
Il a une autonomie de combien ?
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
Super ton ptit moustique! :33:
T'es vraiment du berry? y'a pas que moi!! [yahoo.gif]
Leberry
J'utilise 2 types de batteries, des Nano-tech 350mah 65c -> 4/5 minutes de vol et des Graphene 750 mah, plus lourde mais 6 minutes
Leberry
Oui ... j'y vraiment originaire du Berry, mais je n'y habite plus
