projet drone prise de vue tarot iron man fy650
- julric
bonjour a tous,
j ais pour projet de monter un drone pour la prise de vue.
mes objectifs:
-une bonne autonnomie
-pouvoir embarque une petite camera (j ais une drift hd ghost qui iras pour le momment), et eventuelement faire evoluer ce drone pour pouvoir embarquer un reflex [yahoo.gif]
-avoir un retour video (serais t il possible d avoir un retour sur mon smartphone comme un dji phantom 4 par ex? ou je reve??? )
-pouvoir controler au max la nacelle pour la video
-que tous ca soi evolutif
j ais deja ma petite idee sur la question mais j aurais besoins de confirmations!!!
je me suis donc base sur le model de olivier 30900 (merci pour son supert post) http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =36&t=6615" onclick="window.open(this.href);return false;
avec quelques modifs sinon c est pas drole
le chassis: Tarot FY650 IRON MAN 650 Quad-Copter Carbon Kit TL65B01 (EU Warehouse) ===== http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
de quoi faire un train rentrant en bricolant un peu Electric Retract with Reversible Mount (1pc) 18.8g (UK Warehouse) 5,83 ===== http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
esc: Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) (EU Warehouse) ===== http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
moteurs:4108-480KV Turnigy Multistar 22 Pole Brushless Multi-Rotor Motor With Extra Long Leads ===== http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Leads.html" onclick="window.open(this.href);return false;
carte de vol: "Contrôleur de Vol pour Drone/UAV Lynxmotion Quadrino Nano (avec GPS) ===== http://www.robotshop.com/eu/fr/controle ... c-gps.html" onclick="window.open(this.href);return false;
convertisseur video hdmi to av pour ma cam:RCD 3015 Mini HDMI to AV Port Converter ===== http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... erter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
trensmition video (si qq pouvais m eclairais un peu j ais vu deux chose mais je ne sais pas quel recepteur prendre! surtout avec le model wireless est il possible d avoir le retour sur mon smartphone???)
voila ce que j ais vu: Quanum Q58-6 40 Channel FPV Transmitter 600mw ===== http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 600mw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et : Mi600s Mini 5.8GHz 600mW 32CH Wireless Video Transmitter (Black)=====http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lack_.html
comme radio: Turnigy 9XR PRO Radio Transmitter Mode 2 (without module) ====== http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pour le modul la il me faut un conseil!!! si je prend l emeteur video wireless en 5.8GHz me faut il un module en 5.8GHz????? je pige pas je suis perdu!!!
batterie j avais vu ca qui me semble pas mal surtout le poid!!! Multistar High Capacity Lightweight 4S 6000mAh 2C Multi-Rotor Lipo Pack 364g ===== http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
les helices: Multirotor Carbon Fiber T-Style Propeller 15x5.5 Black (CW/CCW) (2pcs) ===== http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2pcs_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et il me reste le chargeur et la nacelle!!!
je vous fais confiance pour m eclerais merci a tous d avance
mes objectifs:
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
- discotd5
Re: projet drone prise de vue tarot iron man fy650
Re.
Pour la Drift, (+tourelle !) le 650 OK
pour évoluer vers un reflex, oublies.
En ce qui concerne le 650, va voir le post de jmboudet
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 36&t=18286" onclick="window.open(this.href);return false;
Il vient de finir le sien.
Pour le convertisseur:
je pense que c' est l' inverse que tu cherches: AV => hdmi
- ge29
- julric
hello
ok j oubli le reflex pour le momment!!! avez vs des retour de la drift en fpv???
j ais bien vu le post de le post de jmboudet tres bien fais d ailleur
devraige plutot prendre les meme motorisation que lui??? quelle seras la difference avec olivier 30900 en autonomie et puissance de levage? il est en 4s avec des esc 30a et des helice15x5.5
et pour le convertisseur non la drift sort en hdmi!!! donc je converti en av et pour trensmeteur!!! a moins qu il y est un trensmeteur hdmi pas trops cher!!! encore mieu et surtout plus leger!!! mais j ais pas vu ca
- azbloc
pour l'image un boitier composite HDMI ferai peut être l'affaire.
- julric
re
heuuu oui si tu le dis!
mais c est quoi et ca pese quoi?
celui que j ais trouver pese 5g! c est plutot pas mal
- azbloc
je croyais que c'était pour le retours sur écran ou lunettes, pas sur le multi lui même.
- discotd5
Re
La DriftHD est équipée uniquement d'un câble TV Composite,
Source:
http://www.repaire.net/forums/articles/ ... co-hd.100/" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc, attention au cable ! c' est pas un HDMI !
Le gars de l' article est trés loin d' etre un mauvais.
La motorisation utilisée par jmboudet est celle que je lui avait propoée (et que j' utilise sur mon 680).
Il n' en a par l'air mécontent ...
En tout cas, pour moi ça reste le meilleur choix rapport qualité/prix/perforrmance .
Pour la carte évites les exotiques si tu veux pouvoir trouver de l' aide :
- Naza lite transformé V2 si tu n' as aucune expérience
- Pixhawk si tu veux t' investir u peu plus et avoir (beaucoup) plus de possibilités.
Source:
- julric
re
alors attention moi c est une drift hd ghost!!! et non une drift hd je connais bien le repaine et j ais deja eu affaire a jean yves (qui est tres bon) je vois que l on se renseigne sur les meme forums (celui ci est super d ailleur tt comme mrfc!!!)
le test de la drift hd ghost et les autres: http://www.repaire.net/forums/articles/ ... g-etc.116/" onclick="window.open(this.href);return false;
et si on li bien c est une sortie mini hdmi!!!
pour la motorisation je vais regarder! par contre je peu mettre du 4s ou 5s ca change rien a mes composents electronique???
ensuite pour le carte je prefererais qq chose de plus sympas! donc je vais regarder la pixhawk [yahoo.gif]
mais est ce que je pourais faire un vol avec waypoints que je pourrais faire avec le drone en vol et voir ou il se situ?
et si j ais bien compris avec l apli ez gui je peu etre localiser sur une carte???
en tous cas merci de vos reponces rapide ca m aide bcp!!!
- discotd5
Re.
julric tu dois mieux connaitre ta cam que moi, mais une sortie hdmi en général, c' est destiné à la lecture des fichiers vidéos sur la télé, pas à la transmission .
Controles bien.
Pour la PIxHawk, bien sur que tu peux utiliser les WayPoint . sous forme de "mission" tu peux programmer un parcours.
Avec la télémétrie, tu peux meme situer ton multi sur la carte (Google Earth). et ce, meme en l' absence de connection internet !
Toute choses impossibles avec le Naza V2
Pour les accu avec la motorisation proposé, tu peux monter jusqu' à 6S.
ESC:
Controles bien.
ESC:
- julric
re
j ais pas la cam avec moi mais sur le test du repaire il dise bien une hdmi mini!! et j en suis casi sur aussi
merci pour les infos je revien demain pour d autres questions
- discotd5
Re.
Sur, il y a bien une sortie HDMI, Pas sur qu' elle soit utilisable pour la transmission.
En général, c' est l' USB qui est utilisée pour sortir l' AVI.
Tout est possible mais fais le test avant toute chose.
- julric
hello
alors j ais bien parcouru le post du repaire que j ais mis plus haut et en fin du test il y as ceci je cite:
Points négatifs :
-Une sensibilité perfectible, un peu trop de bruit à notre goût en basse lumière.
-Sa forme rectangulaire peut poser problème pour des enregistrements en position hauteur poitrine (sortie prochaine d'un harnais épaule).
-Pas de sortie vidéo miniJack (mais la sortie MiniHDMI permet de visualiser l'image en mode enregsitrement)
-Arrêt de la prévisualisation sur le Smartphone en mode enregistrement
Points positifs :
-Enregistrement en 1080 en offrant un choix dans l'angle de prise de vue
-Choix dans la résolution d'enregistrement en mode photo et angle de prise de vue
-La fonction WiFi permettant un contrôle complet de la caméra par Smartphone
-Une visualisation directement sur la télécommande de l'état de fonctionnement de la drift
-Lentille orientable permettant de la placer dans toutes les positions
-Grand écran de visualisation
-Simplicité des menus
--Autonomie importante de la batterie
j ais mis en rouge ce qui nous interesse et ... c est bizard mais il s agit bien du mini hdmi pour le fpv! mais comme tu dis je dois tester tt ca!!!
j ais mon amis qui as un emeteur hdmi j essayerais ca qd je rentrerais chez moi! a la fin du moi!
sinon pour la motorisation j ais regarder tout ca et ca me semble pas mal!!! mais je suis un amateur
pour le controleur de vol PIxHawk j ais un peu regarder mais la je commence a me noyer j ais vu ca: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ch=PIxHawk" onclick="window.open(this.href);return false;
mais qu est ce dont tt ca!!! je supose que pour mon cas c est ca: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5Mhz_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et surout dans quel carte regarder dans le forum je nage total!!! je vais qd meme essayer de chercher a hk32!!! mais... a voir
et il vas falloir que je comprene la programation (au passage je suis sur windows 8 en 64 bit! cela peut il poser un prob?)
et pour finir est ce que cette radio peu faire l affaire? :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
encore merci de vos reponces et surtout de votre reactivitee! j adore partager avec des passiones
Points négatifs :
Points positifs :
- discotd5
Re.
Avant toute chose. Hobby King est (pour moi) le meilleur site de VPC pour notre hobby MAIS, il ne faut utiliser que la partie EU du site et pas la partie Global Warehouse.
Les délais et le port sont bien trop longs.
Aprés, en Chine il y a: BanGood et AliExpress
Pour la radio, (que je ne connais pas),
ce n' est pas vraiment le meilleur plan pour démarrer.
La programmation en est assez complexe et tu auras bien d' autres choses à apprendre ...
Certains sur le forum utilisent L 'AT9:
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 15&t=15467" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne connais pas, mais ca ressemble à un bon plan pour démarrer. En plus il y aura du monde pour t' aider en cas de soucis.
Pour la partie "In board", il te faut comme carte:
- une PixHawk: puissante (32 bit) mais chère
- ou une APM: carte bien trop souvent décriée mais bon marché et qui fonctionne à la perfection, c' est ma préférée
- un GPS: là de préférence un Neo 8 beaucoup plus rapide en acquisition (attention différence de prise entre APM et PixHawk)
- une alimentation : (power module)
http://fr.aliexpress.com/item/APM2-5-Po ... .10.B8TFFx" onclick="window.open(this.href);return false;
Evites les ensembles complets.
Le reste peut attendre. apprends déjà à utiliser (régler) tout ça. Le monde ne s' est pas fait en un jour ... Et il y a déjà du boulot ...
- jmboudet
Salut à tous
j'ai utilisé ceci pour monter mon tarot 650
pixhawk http://www.banggood.com/fr/Pixhawk-PX4- ... 40416.html" onclick="window.open(this.href);return false;
télémétrie http://www.ebay.fr/itm/281811796321?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Antenne telemetry http://www.banggood.com/fr/ImmersionRC- ... 58548.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GPS http://fr.aliexpress.com/item/F17533-Mi ... 20241.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hélices http://fr.aliexpress.com/item/T-Series- ... 88048.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alimentation http://www.banggood.com/fr/4-In-1-3S6S- ... 04594.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ESC http://www.banggood.com/fr/Hobbywing-XR ... 47342.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moteurs http://rctimer.com/product-914.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Radio Radiolink AT9 et recepteur R9D.
Comme dit précédemment c'est vrai que c'est du boulot de monter ça proprement et surtout de bien controler et régler car le premier vol est sans filet.
- jmboudet
Le wifi n'est pas compatible avec nos radios car il utilise la même gamme de fréquences et il perturbe le vol (crash)julric a écrit : -La fonction WiFi permettant un contrôle complet de la caméra par Smartphone
- julric
HELLO
merci jm boudet mais a quoi serve ces deux elements? que dois je en faire?
merci bonne soiree
merci bonne soiree
- jmboudet
Le premier sert de plaque de distribution pour alimenter les moteurs, le contrôleur de vol et d'autres éléments car il y a du 5v et du 12 à disposition. En plus cela sert d'amortisseur pour le contrôleur (pixhawk ou apm).
Le deuxième c'est une antenne pour le module télémétrie embarqué qui est très performante et très légère.
- julric
HELLO
ok tout ca devien beaucoup plus clair desormais!!!
quel sont les difference entre une carte pixhawk et apm?
et surtout dans quel carte de vol du forum je dois regarder pour avoir des info? (KK, Multiwii, etc...)
merci d avance
merci d avance
- jmboudet
salut la pixhawk est la carte de dernière génération et le développement dessu continue. La carte APM n'a plus aujourd'hui de développement. le dernier firware est le 3.2.1. Mais elle fonctionne très bien. Moi je suis passé en pixhawk pour continuer à avancer.
Regarde ici. http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewforum.php?f=51" onclick="window.open(this.href);return false;
- julric
ok pas evidant tout ca!!!
plusieur references!!! mais celle que tu m as mis en lien plus haut a l air pas mal du tout!!!
juste si tu pouvais me donner tout tes liens (jm boudet) car je ne voudrais pas qu il me manque qq chose qd je vais devoir le monter! (cable ou autre)genre ca: http://www.banggood.com/fr/APM-26-25-25 ... 25995.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou ca: http://www.banggood.com/fr/Mini-PPM-Enc ... 42310.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon j ais regarder la radio AT9 ca me semble pas mal du tout
encore merci a tous
encore merci a tous
- discotd5
Re.
Je sais, je vais me faire jeter des pierres.
Tant pis, je vais donner ma position.
Tu n' évoluras pas davantage avec une PIX qu' avec une APM.
Combat d' arrière garde OUI, la PIX supplantera forcément l' APM ... un jour !
L APM n' évolue plus : OUI, avantage ou inconvénient ?
Au moins, on sait qu' avec la dernière version du firmware on a la bonne
Avec la PIX tu es toujours en train de galoper aprés la dernière mise à jour du soft, pour quelles améliorations: parachute ? train automatique ?
Autant de "Gadget" dont on a rien à faire.mais qui donnent des firmwares pas toujours au point, voir carrément instables
Le tout pour un prix x3 pour avoir un carte correcte.
Le module Mini codeur est inutile avec l' APM, les entrées se font direct à partir du récepteur et je n' utilise plus l' alimentation
- julric
ok merci bien pour ta reponce!
cela va encore me faire reflechir!!!
d autant que je veux un train rentrant
ensuite une question de plus: si je met une nacelle, faudras t il une autre carte pour la nacelle ou celles ci feront l afaire (en 3axe)
- jmboudet
salut
en fait la liste que j'ai donné est complète car ceci http://www.banggood.com/fr/4-In-1-3S6S- ... 04594.html" onclick="window.open(this.href);return false; est à la place de cela http://www.banggood.com/fr/APM-26-25-25 ... 25995.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Il faut juste penser aussi à acheter ce type de cable en 16 awg http://www.banggood.com/fr/2M-AWG-Soft- ... 85529.html" onclick="window.open(this.href);return false; pour rallonger les fils des esc et quelques rallonges comme ceci http://www.banggood.com/fr/10-x-15cm-60 ... 09171.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
@discotd5 Je ne pense pas que qui que ce soit te jette des pirres Car tes arguments sont bons. Personnellement mon tarot est avec une pixhawk chinoise mais mon titus 600 que je suis en train de reconstruire est avec un APM 2.8 qui est pleinement satisfaisant.
Par contre si tu veux un train rentrant et une nacelle, il vaut mieux que ta radio possède 9 canaux.
Pour fermer la machine ceci est rès bien http://fr.aliexpress.com/item/CFQ-ABS-c ... 1878862d54" onclick="window.open(this.href);return false;
- julric
ok jmboudet
et sur la radion j ais besoins de quoi avec une at9 j ais l impresseion que le module de reception est en usb??? dsl si mes questions paressent bete!!!
j ais vu celle ci: http://fr.aliexpress.com/item/Free-ship ... 5f628411b3" onclick="window.open(this.href);return false;
ensuite quelle batterie utilise tu? 4s ou 5s et les quelles?
en faut t il pour la telemetrie?
encore merci
encore merci
