projet drone prise de vue tarot iron man fy650
- jmboudet
Re: projet drone prise de vue tarot iron man fy650
Attention dans son annonce il dit qu'il a un problème avec les esc 30 ampères multistar et que c'est pour cette raison qu'il le vend...
- julric
ok donc tu pense qu il faut les 40a que tu m as conseiller pour que ca fonctionne?
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
- jmboudet
Sur les esc dont je t'ai parlé, c'est celles que j'ai prises sur les conseils de Discotd5 et j'en suis très content. Maintenant le fait de construire ou reconstruire un multi n'est pas très compliqué mais il faut lire beaucoup car l'erreur ne pardonne pas. Avant de faire mon tarot, j'ai construit un premier drone "cheap" pour apprendre et faire un premier vol sans avoir peur de casser. Il n'y a pas une seule solution mais des milliers et chacun fait ses choix...
Modifié en dernier par jmboudet le ven. 20 mai 2016 12:44, modifié 1 fois.
- julric
oki je vais faire ca
et comme lipo ca ca va: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- jmboudet
- julric
et comme module de telemetrie je peu prendre ca? :
http://www.banggood.com/fr/RadioLink-PR ... 81871.html" onclick="window.open(this.href);return false;
si c est bon pour le module je le comande et ca avec:
http://www.banggood.com/fr/Eachine-D800 ... 40228.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/fr/Hobbywing-XR ... 47342.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/fr/11_1V-2200mA ... 47018.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.aliexpress.com/item/Original- ... 9.5.nGtwjq" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.aliexpress.com/item/CFQ-ABS-c ... .11.nGtwjq" onclick="window.open(this.href);return false;
si qq peut me confirmer que c est bon je vais passer ma commande [yahoo.gif]
j ais hate hate hate
un grand merci a tous
- jmboudet
sur ce module tu n'as que le retour du voltage de la batterie C'est pour cela qu'il faut l'autre car là tu auras le voltage, la vitesse, la position gps, l'altitude, le mode de vol et plein d'autres choses dont je ne connais pas la fonction. c'est celui-ci http://fr.aliexpress.com/item/2016-New- ... 3.1.xI2qfk" onclick="window.open(this.href);return false;
- julric
youpi c est commander
je reviendrais vous voir d ici la
encore un grand merci a tous et a tres bientot
- julric
re a tous
reception de la radio et du module!!!
je rentre bientot pour m experimente a tt ca!!!!
ou dois je cherchez des infos pour le controleur de vol (dropix v1.1) merci
a bientot a tous
a bientot a tous
- jmboudet
salut
tu as de la chance le fabricant est français. Voici son site http://drotek.com/site/" onclick="window.open(this.href);return false;
- julric
ok et sur le forum quel carte dois je regarder?
- jmboudet
- julric
salut
n etant pas top en anglais!!!
sur banggood dans le suivi de commande il est notifier "back order" cela voudrait il dire que la comande ne seras pas expedier??? je ne suis pas sur d avoir compris
Back order = plus en stock, donc tant que la pièce ne sera pas en stock, la commande ne sera pas expédiée.
- julric
ok merci bien j espere pas trop longtemps qd meme!!!
ha si j avais su j aurais mieux ecoute a l ecole
- azbloc
une astuce quand tu commande chez eux, fait une commande à la fois même si tu à plusieurs choses à prendre, comme ça le reste arrivera quand même, si
tu groupe tout et qu'il manque un truc c'est la commande entière qui est bloquée.
- julric
Hello
Merci du tuyau je pense que c est le cas et c est ce que je me suis dit
Du coup j'y penserais
- julric
hello
une nouvelle question plus technique!
apparament les esc sont soudes quel fer a souder me faut il en puissance? j ais un fer weller 25w est ce trops puissant?
- azbloc
25 W c'est un poil juste, 45/50 W tu chauffe desuite et c'est mieux.
- julric
J en ais un comme ça aussi mais je pensais que c était trops
cool
Ça de moins à investir !!!
cool
- julric
Hello à tous
Alors voilà j'ai récupérer le fameux drone!
Et j'ai presque tt reçu il me manque les esc et le chargeur qui ne devrait pas tarder
Par quoi dois je commencer pour tout vérifier ? Dans quel ordre dois-je procéder pour vérifier le calage et le montage
Merci d avance
Merci d avance
- julric
bonjour a tous,
apres avoir verrifier le cablage qui etait presque bon, enfin je pense il me reste encore quelques modules a cabler mais je nage un peu! j aurais besoin d explications!
1er: si j ais bien compris je peu avoir la telemetrie sur ma radio at9 avec le module prm02 en le cablan a s1 ou s2 (sur dropixv1.1) qui est la telemetrie 1 et 2 si j ais bien compris??? (ps faut il croiser tx et rx sur la telemetrie??? car c est le cas j aimerais bien que l on m explique).
2em: ensuite j ais un module rctimer radio telemetrie, si je comprend bien ceci est une liaison usb pour mission planeur (est ce bien uniquement pour avoir la telemetrie sur un ordi avec mision planeur)
3em j ais un module rctimer mavlink osdv1.0, si j ais compris il me faut le cabler sur telemetrie 1 ou 2 or ayant deja pris ces 2 emplacement pour le module prm02 et le module rctimer radio telemetrie je ne dispose plus de telemetrie ( a moins que s4 et s5 sur dropix v1.1 soit de la telemetrie???)
4em j ais un module rctimer Bluetooth (a quoi cela sert il?)
5em j ais une nacelle 3 axe, celle ci devra etre relier a la dropix?
je precise que mon but est de faire de la prise de vue aeriene
merci a tous de votre aide qui est fortement apreciable
belle communotee les gas
- julric
re a tous alors ca y est j ais fais un premier petit vol tout petit!!!
je voulais remercier tt le monde
je vous donnerais d autres info et des photos un peut plus tard
- lolodeciry
Je me raccroche à ce post, ne voulant pas en créer un nouveau, et risquer de faire un doublon...
Je suis en train d'assembler un Tarot FY650 aussi dans le but de faire de la prise de vue avec une GoPro.
J'ai des moteurs T-Motor 3506-25 (KV 650), et je ne sais pas trop quoi choisir comme hélices...??
- discotd5
Re
Perso sur mon 650 avec des Rctimer 5010-530KV j' utilise ça:
https://www.aliexpress.com/item/2pairs- ... autifyAB=0
ou des
https://www.aliexpress.com/item/10-pair ... autifyAB=0
C' est pas trop chere et ça marche.
ou des
