projet drone prise de vue tarot iron man fy650
coolsurf666
Re: projet drone prise de vue tarot iron man fy650
Message non lu par coolsurf666 »
salut, pour ma part en chargeur je suis équipé avec celui-ci http://www.intermodel.fr/chargeurs/3683 ... s-20a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alors c'est sûr c'est pas le même budget mais si un jour tu as des batteries de plus grosses capacité à charger (pour ma part il m'arrive de charger une 10000mah et une 16000), ce chargeur A2Pro monte jusqu'à 20A avec une puissance de 300w.
julric
Message non lu par julric »
ok merci je commence a un peu comprendre tt ca
je vais reflechir pour le chaugeur et me creuser la tete
mais celui qui fonctionne en 12v j aime bcp!!!
si en plus je pouvais charger plusieurs batterie ca serais top!!!
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
Tu peux utiliser cela pour deux batteries http://www.banggood.com/fr/Amass-XT60-P ... 49714.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou encore acheter celui ci http://www.banggood.com/fr/Ultra-Power- ... 42945.html" onclick="window.open(this.href);return false;
coolsurf666
c'est sûr que si tu est un gros consommateur de lipo, il est assez pratique de pouvoir en charger beaucoup à la fois.
pour ce qui est de brancher en 12v, celui que je t'ai mis en lien est compatible. Fais juste attention de ne pas te faire avoir comme ça a pu être le cas pour moi, en effet lorsque j'ai acheté mon f450, j'ai acheté un chargeur qui était programmable jusqu'au 6s mais seulement 6A... Résultat, lorsque je suis passé au Tarot j'ai rapidement été obligé de le vendre et de réinvestir pour plus gros. Bref, quelque soit celui que tu choisiras, prends en un qui te donnera suffisamment de souplesse d'utilisation en te donnant la possibilité de charger un peu plus gros.
julric
hello a tous
je voudrais pas faire mon boulet mais je ne comprend pas comment je peu savoir si ca vien d europe ou de chise sur aliexpress :85:
merci de m aider
julric
ok j ais trouver!!!
julric
re
par contre me faut il ca: http://fr.aliexpress.com/item/RadioLink ... 80b3719792" onclick="window.open(this.href);return false;
jmboudet
Oui si tu veux la telemetrie sur la radio.
julric
re
je cherche a comander une lipo en plus est ce que celle ci est bien a votre avis je trouve le poid interessent 364g :amen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou si vous avez des conseils! merci
jmboudet
Je pense que le nombre de "C" n'est pas bon. Les miennes tournent autour de 35C. Mais je ne suis pas un spécialiste et j'espère qu'il y en a un qui passera par là pour t'expliquer.
CGFlyer
Message non lu par CGFlyer »
heu...2C !!! c'est ligh...ça te fait 12A de décharge !!! PAS BON... :naah:
CGFlyer
moi j'ai des 10C mais je suis avec 10400 mah, donc ça passe mais la c'est vraiment trop peux !!
julric
ok
donc si je pige bien plus il y as de "c" plus la decharge est meilleur?
julric
sinon pour le train retractable je peu monter ca:
http://www.banggood.com/fr/Tarot-TL65B4 ... 61964.html" onclick="window.open(this.href);return false;
avec ceci:
http://www.banggood.com/fr/Wholesale-30 ... 61176.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et c est bon?
CGFlyer
C'est ça !! :super: le nombre de C c'est le "multiplicateur" de décharge, 25C > 25 x la capa,
CGFlyer
julric a écrit :sinon pour le train retractable je peu monter ca:
avec ceci:
et c est bon?
Ca dépends...tu as quoi comme FC ?
jmboudet
Oui à ta première question.
pour le train oui tu peux mais attention il faut commander 2 pied car c'est le prix pour un seul pied. sinon tu as celui ci http://www.banggood.com/fr/Tarot-TL65B4 ... 79455.html" onclick="window.open(this.href);return false; sans oublier http://www.banggood.com/fr/Wholesale-30 ... 61176.html" onclick="window.open(this.href);return false;
julric
heu :0 c est quoi un fc?
CGFlyer
Flight Controller > controleur de vol
Car les train pompes pas mal de courants du coup soit tu les mets sur ton controleur de vol, soit sur le recepteur avec un BEC 5V en plus
thibbea
Message non lu par thibbea »
fc = Flight Controlleur
edit:
trop tard :)
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
julric
ok
c est une dropix de chez drotek!
c est bien la meme chose qu une pixhawk???
CGFlyer
Vérifie qu'il a une sortie aux/train (landing gear dans mission planner)si oui tu les connecte directe, si non du alimente avec un bec et tu utilise directe le recepteur :super: je te passerait un schema si il faut
julric
ok super merci je vais attendre d avoir le drone pour ca
sinon il me file des esc 30a multistar
et m as dis qu il n avais pas reussi a faire marcher tt ca!
j espere que ca va marcher!!! :85:
en lipo 4s j ais trouver ca: http://www.banggood.com/fr/Wholesale-ZO ... 57136.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c est pas trops mal je pense
CGFlyer
C'est du 3S :mdr3:
et banggood...pas terible pour la secu LiPo
Prend chez HK.
julric
quel con merci :155:
