X500 AIRCAM DE CHEZ XK INNOVATIONS
Quadix
Re: X500 AIRCAM DE CHEZ XK INNOVATIONS
Message non lu par Quadix »
:super: Bonjour,
la vidéo avec essai : de l'osd remzibi (copie).
https://www.youtube.com/watch?v=Vzy0CVvKJlQ" onclick="window.open(this.href);return false;
yyvon66
Message non lu par yyvon66 »
salut,
oui, bien ton essai,
j'ai vu que la batterie (pour l'osd/emetteur, que tu as mis) a varié de 12.1 au début à 11.7 au bout des 7mn de vol,
as tu une idée à combien on peut descendre sans risque pour la batterie, en général un émetteur, ça pompe pas mal, mais régulièrement du début à la fin, pas d'à coups comme la nacelle, je testerai les 2 possibilités, osd/émetteur sur la batterie, et un essai que nacelle sur la batterie, dèjà en soulageant d'un de ces éléments, on doit soulage la batterie principale,
j'aurais tendance à privilégier la nacelle, pour garder un oeil sur l'osd - niveau de batterie,
j'ai reçu les beeper, pas encore la batterie,
j'essairai comme tu m'as dit, en intérieur, en basculant le quad pour faire travailler la nacelle,
faudra que je vois comment régler le beeper, pas de mode d'emploi, juste un ptit bouton (c écrit au dos en tout petit, je prendrai ma loupe, ils mettent que c'est à 2.7v à 3.8v pour l'alarm et pour 2Sà 8S), et le bouton "push key to start setting mode" ?
et les essais extérieurs vont devenir coton, trop de monde maintenant, 180.000 personnes à l'électrobeach festival" ce dernier week end, il y avait du monde partout !
j'avais lu (et imprimé) qu'il fallait "respecter une distance minimale de sécurité, 50m des limites d'une agglomération et 150m rassemblement de personnes", hauteur maximale de 150m par defaut, révision du 14.10.2016, mais il semblerait que non,
dans 1 mois, ça va se calmer, pas de zones urbaines par ici, ce sont des villages, (pas de villes par ici, peu ou prou), pas d'aéroport, je reprendrai mes essais à proximité, hors zone urbaine, et vers la montagne quand il y aura un manteau de neige qui les embellit,
bonne journée
a+
Quadix
Salut !
Pour la lipo alarme : si c'est la même que la mienne(celles de bangood), vue sur mes photos précédentes, il suffit d'appuyer sur le bouton de la lipo alarme pour sélectionner le voltage voulu pour le bip...
Ce voltage correspond a la décharge de l'élément le plus bas en tension de la batterie et va donc sonner à l'approche de la valeur sélectionner sur le buzzer.
Moi, je la mets à 3,8V volts : pour un vol au-dessus de l'eau, et 3,7V au-dessus de la terre pour une durée de 10-11 minutes environ, (mon quad est chargé en poids,faut prendre de la marge).
Un voltage : haut sélectionné est préférable pour ne pas prendre de risque et ça préserve la batterie dans la durée.
N'oublie pas de sélectionner le voltage de décharge de ta 'lipo alarme avant décollage, surtout quand tu voles au-dessus de l'eau.
La vidéo en 2k : de l'essai osd.
Quelques images saccadent, là nacelle qui revient mal : à cause d'un câble gimbal trop court, et trop rigide !
yyvon66
salut,
j'ai reçu la batterie, chargée et 1ers tests de simulation comme tu me l'a suggéré,
- pour l'osd/emetteur, alerte mis à 3.7v, 1h10mn, (FPV en réception a lui arrêté en 1er), batterie à 17%, je mettrai l'alerte à 3.8v
- pour la nacelle, secouée je ne sais combien de fois, j'ai arrêté bien avant l'alerte, à + d'1 heure de connexion,
à 1ère vue, c'est la nacelle qui consomme le moins dans ces conditions, pas tout à fait du réel, car elle aurait eu en vol plus de mouvements que je ne lui ai donné,
mais j'aurais pensé qu'une nacelle aurait consommé plus que cela,
je referai un test ici en mettant tout dessus : osd/émetteur et nacelle,
autre bon point de cette batterie, elle recharge trés vite (sur le chargeur du XK)
ce qui me gène dans cette configuration, c'est que je n'ai plus le voltage du droône, mais bon, on peut pas tout avoir,
bonne journée
a+
qd il y aura moins de vent, je ferai un test sur terrain de 700m/200m le long d'une voie cyclabe qui est fermée
Quadix
T'on osd + t'on émetteur consomme à eux deux : 350 ma 12V en continu.T'a nacelle utilise 50 ma 12V en continu à la mise en marche et : (vole stabiliser en ligne droite), et 50 ma à 700 ma 12V en sortie de virage : (balancement ou mouvements brusques).
Dans la logique l'osd plus l'émetteur va consommer d'avantage que la nacelle.
À part, ça, j'attends mes deux antennes amplifié 3 W 12V - 2.4g de chez bangood pour équiper ma rc et pouvoir faire du vol fpv longue distance 1km ou 2km sans avoir le souci de perdre le signal radio.
Pour la soudure des nouvelles antennes ça risque d'être chaud les plots de connexions sont à 1 mms de distances sur un petit circuit imprimer et les câbles des nouvelles antennes sont deux fois plus gros et plus rigides.
Va falloir y aller délicatement pour dessouder les câbles : bien fusionner les soudures et tirer délicatement les câbles pour ne rien arracher du circuit qui est délicat et fragile, puis s'appliquer à la soudure des gros câbles pour ne pas qu'ils se touchent et rentrent en contact l'un de l'autre.
Le tout sécurisé avec de la colle à chaud.
yyvon66
hello,
j'ai remplacé le boscam 350mw conso 250ma, par eachine 526 (25mw / 200mw / 600 mw), donc moins en conso :
dans mes conso, l'osd (100ma) et l'émetteur 120ma (en 25mw, aux normes), sinon 180ma en 200mw,
donc en temps normal, un peu moins que les 350mw avec boscam, conso de 280ma en 12v, et c'est en débit constant,
j'attends un essai réel pour voir ce que consomme réellement la nacelle en conditions réelles,
chaque constituante ayant fait plus d' 1 heure chacune séparément, on peut penser que mise en oeuvre de l'ensemble, elle durera amplement la durée d'une batterie, si on fait un vol de 20mn (maxi), avec la batterie principale du drone, et ça doit être gagné,
demain ou aprés demain, je testerai un vol avec " nacelle / osd / emetteur " sur batterie complémentaire zip power 11.1V 70C, 550mAh,
que le drone, moteurs du drone, sur batterie principale la 4S, 35C 5500mAh, on verra, s'il faut une 2ème lipo complémentaire pour un 2ème vol avec une autre batterie 4S 5500mAh,
l'avantage, sur ce gros drône, on peut lui adjoindre facilement cette 2ème batterie, sans que ça ne gène, soit au milieu sur le boitier de commande, sous le gps, soit devant, sur les barres avant de la nacelle, et il y a d'autres places
chaque jour un peu plus, la nuit porte conseil, bonne nuit à tous
ps : bon courage pour tes soudures, t'as du boulot de précision à faire.
edit : test nacelle /emetteur : plus de 45mn pour atteindre 3.8v par élément
j'ai pas mis l'osd, pour contrôler que tout fonctionne comme en plein vol sur le FPV (qui s'est encore arrêté le 1er à 40mn, c'est lui qui risque de limiter le temps de vol total, mais avec 2 batteries, je ne peux faire que 2x20mn maxi)
edit 2 : je n'arrive pas à le mettre à 3.8v, aprés le 3.7v il affiche "off" ? kesako
yyvon66
salut,
un ptit test en réel, caméra autonome, nacelle/émetteur sur batterie 3s 550mah, X500 / OSD sur batterie principale, pas de vent,
perdu retour vidéo FPV en qques minutes, fil jaune défait, était mal fixé, ça ne m'a pas empéché de continuer, sans incidence sur le test, et comme je le gardais à vue, depuis réparation faite,
durée du vol : 13mn30 autant dire pas grand chose en plus, juste , peut_être, au niveau sécurité pour l'alim des moteurs en phase finale, ce qui est déjà pas mal,
la zop power 3s (550maH et 46g) en était à 70%, donc restait de quoi faire
réglage caméra : 2.5k 60 fps , quality : super fine, FOV medium, carte microSD U3,
le long de l'Agly, piste cyclabe fermée (ben oui, à ma demande, mais non, je blague, on vois les panneux d'interdiction)
pas terrible la video, mais c'est sans retour, enfin, avec retour, mais écran noir, on fera mieux la prochaine fois,
pour le test, ça fonctionne bien, ça permet de finir de brancher une fois le drone prêt, ça évite à la nacelle de se retrouver dans une position non adéquate, drone en arrière pour brancher la batterie,
merci pour l'idée, Quadix, où en est tu de tes soudures ?
bonne jurnée,
a+
Quadix
Bonjour Yvon, joli coin!
J'attends de recevoir un fer à souder à panne fine de chez Bangood, pour faire mes soudures antennes : 2W.
Le lien : https://www.banggood.com/DANIU-Portable ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur la photo de là radio xk : on voit que le fil gris antenne a à peine 1 mms de diamètre gaine comprise.
Mes antennes amplifiées happy model 2W, que j'ai commandé chez Bangood : ont un cable plus gros au moins 2 mm.
Le lien: https://www.banggood.com/FPV-2_4G-2W-20 ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour résoudre le problème, j'ai pensé à faire soit : une épissure soudée fil masse- et fil signal + entre les deux fil gris et les fils des deux nouvelles antennes amplifiés : 2W et isolé les deux câbles pour ne pas qu'ils rentrent en contact.
Ou bien, soit faire directement la soudure des fils : 2 mm antennes amplifiées 2W sur le circuit imprimé.
Quand penses-tu ?
Pour les essais longues portés fpv, ce ne sera pas avant deux à trois semaines le temps que je reçois les deux précieuses antennes 2W(46 euros) et le fer à souder (6 euros) ainsi que les deux panneaux amplificateurs de signal vidéo de phamtom 3-4 acheté chez bangood pour 5 euros.
Le lien: https://www.banggood.com/DJI-Phantom-3- ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
Le tous acheté : pour 57 euros, livraison gratuite : trois semaines.
yyvon66
salut,
joli coin,oui, hors saison, là trop de monde, on se croirait presque à Paris,
ptit essai avec retour FPV correct cette fois
nouveau réglage caméra Firefly 8S : 4k 30 fps , quality : super fine, FOV medium, carte microSD U3,
le fichier mp4 écrit est en 3840x2160 29.97fps H264 - mpeg-4 AVC
j'avais mis le beeper, et là, surprise, au bout de 4mn30, ça beepait, j'étais à 15.2v osd, un élément (le 4) moins chargé, je me suis posé au bout de 8mn20s 14.7v osd,
j'ai rechargé et contrôlé le chargement à 100%, j'ai utilisé "lipo charge" et non pas "fast charge" comme la fois précédente, donc !! peut-être à éviter ce fast charge ??
je vais refaire un essai, mais je suis loin des 20mn du début, pourtant batterie supplémentaire pour nacelle et émetteur fpv, mais plus de poids aussi.
pour la cam, je vais repasser à 2.5k 60fps, les vidéos précédentes, ça m'allait bien, si ça double le nombre d'image seconde, la qualité ne peut qu'en être meilleure ?
pour la cam, y a t-il besoin de mettre systématiquement un filtre UV ?
merci d'avance aux spécialistes qui donnent leur avis,
bonne journée,
a+
ps : info : new firmware firefly 8S V46 pour ceux que ça intéresse.
yyvon66
salut
nouvel essai, pas terrible mais amusant :
c'était pour faire un essai FOV wide, mais c'est loupé [yahoo.gif]
Quadix
C'est vrai que la fow de t'a vidéo est pas bien large !
Aujourd'hui, j'ai reçu les Sunny life : (signal booster).
Petit coup de ponjex pour enlever le vernis, pas d'apprêt, suivi de trois couches de peinture mat à 10 minutes d'intervalles.
J'attends toujours mes antennes amplifiées 2W pour poursuivre mon montage fpv longue distance.
Là suite à bientôt dès réception ...
yyvon66
salut,
est-ce que c'est réellement efficace les "sunny life", comme un parabole que réfléchit les ondes ?
c'est tentant,
question sur les osd, sur l'installation de la tarot, ce qu'ils disent sur le papier :
"with marked side must be installed upside down, direction of arrow is default, if the install installation is changed, need to revise the "install direction" on "menu setup", when you finished install, must be power on then "compass calibration" and "level calibration,
before takeoff, confirmed the home position, if auto set home is off, press the button before take off (can connect receiver by pwm to gnd port of channel, transmitter mapping switch setting the current position is "home") : if the "auto set home" is "on", then power on gps number more than 6 pcs, auto set is "home", otherwise need to press button to set the "home".
traduction google :
Avec le côté marqué doit être installé à l'envers, la direction de la flèche est par défaut, si l'installation est modifiée, besoin de réviser le "sens d'installation" sur "configuration du menu", lorsque vous avez terminé l'installation, doit être sous tension puis "étalonnage de la boussole" Et "calibrage de niveau"
est-ce à dire que ça doit être installé à plat et la flèche vers l'avant ?
bonne journée
a+
Modifié en dernier par yyvon66 le ven. 18 août 2017 10:15, modifié 1 fois.
Quadix
Pour les sunny life, je n'ai pas encore essayée, j'attends de recevoir mes antennes amplifiées : ( 2 W-2,4 g de radio commande).
D'après, ce que j'ai vu et entendu sur les vidéos du net : le gain gagné est de 30 à 50 pour-cent de plus pour la distance.
Mais contrairement à une antenne champignon qui rayonne autour de soit : à 360° avec une faible distance : 300-400 mètres, il faut rester bien en face du quad avec la radio et les panneaux sunny life en aller et retour du trajet si on cherche les performances : 1 ou 2 km de long (L'osd est faites pour ça : pour la navigation et conserver la trajectoire du quad).
Pour l'osd, je ne possède pas le tarot !
J'ai l'osd remzibi copie chinoise d'ebay , pour sa mise en place, j'ai positionné le gps a plat la connective vers l'arrière du quad.
Dans mon cas, c'est le positionnement du gps qui fait office de boussole de direction et non la board de connexion.
Sur ton osd la flèche de la board indique peut-être le sens de retour vers soit vu quelle est positionner et connecter juste derrière le gps(mais n'a peut être aucun sens de positionnement spécifique à adopter).
Pour mon osd remzibi : elle fonctionne bien, je la connecte, ensuite, je sélectionne pal ou ntsc et j'appuie juste une fois sur le bouton de la board pour réinitialiser les paramètres de positionnement gps retour to home à zéro avant décollage.
A part ça mon osd est déjà paramétrer directement sur la board, et si on veut les changer, il n'y a que la connexion usb avec câbles fournis...
Mais je n'ai reçu aucun mode d'emploi avec mon osd :( copie remzibi), pour le montage et son fonctionnement et je n'ai rien trouvé de plus
Pour la paramétrer dans mes recherches google.
Mais ça me conviens bien comme ça avec les paramètres actuel, pour à peine une vingtaine d'euros port compris, vu qu'elle fonctionne bien niveau boussole distance, etc. ...
Pour le positionnement de ta board osd : flèche vers l'arrière du quad, car elle indique l'éloignement du quad devant soit, puis le retour to home vers soit :la flèche osd se retourne vers l'autre sens à l'opposée une fois que tu reviens avec le quad vers toi.
Un exemple : pour le sens des flèches ma vidéo osd.
Mais pour mon osd remzibi sa n'a aucune importance de mettre la board osd dans un sens ou dans un autre .
La mienne est placé sur le coté a plat et sa ne fausse rien sur la position de retour du quad.
Par contre la position du gps sur le quad compte pour que sa fonctionne correctement.
yyvon66
salut,
ptite sortie, avec un peu de vent (40/50km par raffales) pour tester la nouvelle batterie,
un peu secoué, ça a été les 11 ères minutes, puis bip bip d'alerte batterie, alors que l'osd affiche 15.2V,
j'ai continué sans trop éloigner ni monter pour voir jusqu'où je pouvais aller,
je me suis retrouvé à 14.8v au bout de 18mn, et là, je me suis posé.
apparemment, ce serait la cellule 4 qui a descendu plus vite, selon le beeper,
de quoi ça peut venir, docteur, batterie neuve, chargée/équilibrée,
je pense faire un 2ème essai lundi, ou demain, si le temps le permet,
vidéo, pas terrible, casque sur la tête, on entends le bip se déclencher, puis s'arrêter puis reprendre,
début et fin du vol, + affichage osd en fin
vue de l'osd
yukio
Message non lu par yukio »
Bonjour à toutes et à tous,
Ca y est, je pense à sauter le pas vers un XK X500.
Je cherche actuellement une boutique en france pouvant me le proposer.
La suite de l'aventure avec vous prochainement :50:
yyvon66
salut
bienvenue au club,
mais en France, tu vas le payer plus cher.
bonne journée
a+
yukio
Sois je trouve un endroit en France où le prendre en plusieurs fois (avec le reste de l'équipement ca passera mieux avec madame), sois j'attends quelques semaines pour le prendre ailleurs.
Pour le moment le moins chers c'est chez FASTTECH (311$).
Si quelqu'un a moins chers?
yukio
Quelqu'un a-t-il déjà essayé de changer l’émetteur et le récepteur pour augmenter le nombre de canal?
Le sujet a été abordé plus haut dans le topic, mais sans plus de retours.
yyvon66
salut,
pas à ma connaissance, ça n'a pas été fait ici,
c'est surement (difficilement) réalisable, j'avais mis une vidéo d'un x500 transformé : " onclick="window.open(this.href);return false;
bon courage
a+
yyvon66
ptite modif sympa, facile à faire,
- remonter le fap/tilt sur la RC pour tout avoir à portée de doigt pour la cam
valable pour X500 et X380 - le go home est parti à gauche, of course.
Modifié en dernier par yyvon66 le mer. 16 août 2017 14:45, modifié 1 fois.
yukio
Pas mal la manipulation, effectivement.
Par contre, si j'ai bien comprit, il a réussi à le passé en 16 canaux?!?!?!
Ca peu être intéressant là....
Bon, je crois que je vais craqué... Mais j'hésite entre la version avec Gimbal et Camera, et la version sans. Car j'ai déjà ma Xiaomi YI et je souhaite monté une 3 axes...
yyvon66
si tu as déjà la cam, prends la version sans,
en nacelle, laisse tomber celles qui ont des fils extérieurs et des réglages genre alexmos etc....même la nacelle XK est comme cela, ce sont des anciennes qui s'écoulent (2014), avec ces anciennes, il y a dequoi s'arracher les cheveux, et là, j'en ai plus beaucoup :hehe:
tu as des nacelles à bon prix maintenant, en tarot, celle que j'ai actuellement, pour juste un peu plus de 40€ (42,58), une trés bonne 2D,
ce qui est scotché au dessus, c'est une petite batterie pour la nacelle, ça évite toute fausse manip, et surtout de cramer la centrale, qui est trés fragile à la moindre manip de on/off autre que la prise générale ! :|
et sous le gps de l'osd, c'est un tracker, mais mieux vaut ne pas en avoir besoin !!!
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1525" onclick="window.open(this.href);return false;
je n'ai pas trouvé la T2-2D moins cher ailleurs, à ne pas confondre avec la T-2D
tu as aussi en 3D, c'est la jumelle de Feiyu, pour 117€, tu peux les trouver moins cher ailleurs (banggood par exemple)
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1520" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.banggood.com/fr/Tarot-GOPRO ... 44458.html" onclick="window.open(this.href);return false;
walkera, perso, mauvaise expérience, je préfére oublier, et Feiyu aussi, peut-etre du pas de pot, mais j'avais eu des soucis avec le X380, du coup !
bon courage, a+
yukio
J'avais prévu la Tarot 3D (TL3T01).
J'avais aussi vue un truc pas chers avec les filles qui dépassent comme tu dis, mais visiblement j'ai bien fait de pas passer commande lol.
yyvon66
c'est un bon choix, si je devais changer, c'est ce que je prendrais, la TL3T01,
aprés tous mes déboires, je suis content (trés content) de ma 2D de chez eux, plus la firefly 8S, le pied, ça n'a rien à voir avec les autres 2D que j'ai pu avoir, seul petit hic, c'est la fixation de la caméra, les 2 vis (avec tournevis) pour la fixation et ça englobe l'objectif, c'est du trés sur, mais faut être sûr que la cam corresponde avant de commander, j'aurais pas pu prendre la 8S FOV 90, objectif plus gros, et il faudrait que j'utilise un cable usb pour récupérer mes vidéos, et laisser la cam en place,
et ma modification de RC que je n'ai pas encore testé, mais plus besoin de lacher la manette pour faire tourner la molette du tilt.
yukio
Je préfère en parler ici, car c'est le sujet du X500 XK.
Si certaine personne sont intéressé par un X500 ou X500-A à un tarifs plus qu'indécent (163€ et ~335€), merci de me contacter en MP.
Je dois commandé le miens, donc autant regrouper les achats :super:
