X500 AIRCAM DE CHEZ XK INNOVATIONS
- claude55
Re: X500 AIRCAM DE CHEZ XK INNOVATIONS
Bonsoir Yvon .
André te donne la bonne réponse concernant le firmware de ta nacelle , plus qu'à suivre pas à pas le manuel .
Claude
Claude
- yyvon66
bonjour,
oui, je pense que ça doit être la bonne approche,
si la nacelle est une version originale de "simplebgc", je vais peut être pouvoir mettre le nouveau firmware 2.3b4
sur les copies, on ne peut pas, sinon, on ne peut upgrate (ça plante la carte)
je ne siuis pas chez moi, je vais regarder ça en rentrant.
bonne jour née dominicale.
a+
edit ps : dans l'autre post, je parlais de mettre le PID à 18 au lieu de 16, mais en baissant, c'est plutot 14 (pas 18), je vais corriger
a+
XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
- yyvon66
bonjour,
voilà une vidéo avec ces nouveau réglages faits, calibrage Gyro et PID à 14
https://www.youtube.com/watch?v=d2Mfh7N ... e=youtu.be
j'ai eu des tremblements, mais quand j'ai branché et emmené du coffre au sol !!
ça s'est passé (sans débrancher, ce que j'allais faire) aprés que je l'ai repris, balancé, reposé !
https://www.youtube.com/watch?v=8JLtKT5 ... e=youtu.be
c'est à se poser des questions avec cette nacelle, envie de recommander une Féiyu tech mini 2D ou 3D (ou autre marque, laquelle ?)
la fixation de cette XK est parfaitement adaptée, une autre marque, ça ne va pas être le cas,
changer que la carte ? j'en ai vu en Tarot, Claude, est-ce que la Tarot c'était mieux que cette copie Alexmos !
ça devrait, non ?
2D ou 3D, en 3D on doit augmenter sa consommation de la batterie, non ?
a+
ça devrait, non ?
a+
- claude55
Salut Yvon
Ce n'est pas forcément mieux , puisque celle que j'avais avait un soucis avec le tilt , retour au vendeur , remboursement .
J'ai une G2-D de Walkera , qui va super bien avec la caméra Walkera Ilook .
Claude
Claude
- yyvon66
oui, j'aurais pensé que Tarot serait mieux, ça me faisait 38€ en ne changeant que la carte,
et en changeant pour une AlexMos Mini Brushless Gimbal 2 axes sous licence Basecam ?
je ne me plains pas trop, c'est mieux que ça n'a été avant,
j'ai oublié de préciser que la vidéo précédente du Lydia est avec le filtre UV que j'ai reçu hier et ce midi le soleil est parti pratiquement comme j'arrivas.
- Wovokaa
Bonjour Claude, bonjour Yvon,
ta première vidéo est pas mal, j'y vois une nette amélioration
Mais si tu peux "investir" un p'tit peu, alors là je te conseille sans aucune retenue la Feiyu Mini3D, avec le troisième axe stabilisé, là c'est vraiment top [yahoo.gif]
La mienne était montée jusqu'à présent sur mon Tri, mais j'ai voulu l'essayer sur le Phantom 1 avec la Eken H9, et bien je trouve le rendu dynamique très bon, j'ai même était très surpris de ne pas voir un pied traîner lors de rotations musclées en lacet, je ne vais pas m'en plaindre non plus
La voici montée sur le PH1,
ici avec la Eken H8 Plus reçue de cher BG pas plus tard qu'hier, je dois tester cette vraie 4K, mais aujourd'hui il pleut, alors les essais sont reportés.
- yyvon66
bonjour,
je vais mettre la valeur D du PID à 12, apparemment de 16 à 14, c'était un peu mieux, si on considère que je n'ai pas eu ces troublesots de l'autre jour,
pas touché aux autres réglages (hors calib acc)
ptite question sur les réglages, par rapport à l'action du bouton qui est :
1 pression : calibration ACC
2 pressions : réglages angles tilt manuel
3 pressions : aucune action
pression longue : "réinitialisation contrôleur"
ma question : qu'entends t-on par réinitialisation du contrôleur, est-ce à faire ou à éviter,
d'autre part, quand on appuie une fois, ça devrait suffire, mais quand je fais ça, en général, je fais aussi la 2 ème option, la caméra rest un peu penchée,
mais ce 1er appui, ça ne peut pas géner si on le fait à chaque fois (calib ACC) ?
bonne journée
a+
ps : j'ai une nacelle XK d'avance (armature/moteurs), mais plus de carte, grillée en même temps que la centrale, je vais commander une carte Mini Alexmos 2-axis Brushless Gimbal Controller BGC V3.5 DRV8313 , ça me coute 16€ pour la réparer et voir si j'ai une meilleure tenue avec cette alexmos V2.40b firmware au lieu du 2.2b,
ça vaut le coup de tester pour ce petit prix : http://www.goodluckbuy.com/mini-alexmos ... river.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et au pire ensuite, je passerai peut-être effectivement à une Feiyu Mini3D, mais qu'amène une mini 3D ?
et y a-t-il une grosse différence de consommation avec une 3D, maintenant, j'en suis à 11mn de vol contre 21mn en automne, sans aucun changement, serait-ce les batteries qui ont mal passé l'hiver ??
bonne journée
a+
- kromagnion
Salut les possesseurs de xk x500. Je possède 4 moteurs quasi neufs de ce drone, je les vends pas trop chère, genre 50€. Si ça intéresse l'un de vous , faites moi signe
- yyvon66
@kromagnion : pas fréquent d'avoir 4 moteurs à changer, sauf de casser ,
tes moteurs, ils sont XK d'origine ou une copie ?
en plus cette année, le temps permet peu de sortir jusqu'à maintenant,
@wovoka , sur le XK, on a juste la possibilité du pitch sur la RC, ni roll ni sélection du mode de fonctionnement, qu'en est il de ces 3 modes ?, sinon, c'est tentant effectivement,
pour la fixation, va falloir adapter, pour la mise sous tension, on a le temps de brancher la batterie, drone sur le dos, et de le retourner ?
as tu fait des tests de ta nouvelle Eken H8 Plus, as tu des vidéos ?
c'est chez banggodd que je l'ai vue au plus petit prix : https://www.banggood.com/fr/FYMiNi3D3-A ... 78464.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ici, pays du vent, on a du vent, et encore du vent, au moins ça chasse les nuages,
bonne journée
a+
ps : comment la nacelle sait qu'on tourne ?
bonne journée
a+
- kromagnion
Non, les moteurs sont d'origines, ils ont du voler 1h grand maxi. J'ai monté des sunnysky 3108 en 700kv à la place (en bidouillant les supports moteurs) et ça va pas mal.
Mais du coup, j'en ai 4 quasiment tout neuf...
- Wovokaa
Salut Yvon,
si pour commander ta nacelle tu n'as qu'une seule voie, celle du pitch, alors tu n'auras que le pitch et un seul mode de stabilisation, la nacelle sera alors une 3 axes stabilisée classique, bien meilleure en stabilité qu'une nacelle 2 axes, notamment sur les translations où l'axe de lacet sera lissé électroniquement.
Tu parles de brancher une batterie avec le multi sur le dos, puis de le retourner, moi là je dis de suite, quelle drôle d'idée !
Un multirotor équipé d'un FC avec accéléromètres doit se brancher à plat, et sans bouger le modèle (tout comme d'ailleurs une nacelle...), le FC doit retrouver ses justes références (objet des calibrations antérieures au vol), et là avec tes acrobaties, tu auras de sérieux problèmes
Au sujet de la cam Eken H8 Plus,
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 66#p239666" onclick="window.open(this.href);return false;
De la même façon que la nacelle sait si tu inclines le multi sur les axes Pitch et Roll, là sur une trois axes, tu as le Yaw qui est pris en charge.yyvon66 a écrit : ps : comment la nacelle sait qu'on tourne ?
- yyvon66
salut, merci de tes explications,
pour les multi, j'ai toujours connecté la batterie, multi sur le dos, que ce soit les petits ou les plus gros, à part le x380 qui a la trappe devant (bien pratique), sinon, on a difficilement accés aux prises, sur le X500, au milieu des pieds derrière la nacelle, ou alors , juste posé en arrière,
faut peut-être que je prévois autrement, mais dans le coffre de la voiture, pas évident,
"yyvon66 a écrit:
ps : comment la nacelle sait qu'on tourne ?"
"Wovokaa a écrit:
"De la même façon que la nacelle sait si tu inclines le multi sur les axes Pitch et Roll, là sur une trois axes, tu as le Yaw qui est pris en charge."
oui, dans le cas du pitch et du roll, ça corrige pour rester droit, ce que j'ai voulu dire, excuse si je me suis mal exprimé, c'est que si je me dirige à droite avec la RC, faut que ça suive, et non pas que ça pivote à gauche en correction, pour rester sur l'ancien direction, c'est ce moteur horizontal qui me fait me poser cette question, comment sait-il que je change ma direction, ou pour le FAP (tour 360°)
bonne journée
a+
bonne journée
a+
- yyvon66
j'ai reçu la carte mini alexmos 2 axes en v40b firmware http://www.goodluckbuy.com/mini-alexmos ... rrency=eur" onclick="window.open(this.href);return false; ,
je l'ai upgradée à la dernière version V 2_40b8, sans souci (pour une fois, surement une vraie alexmos et firmware simple_BGC original),
je l'ai calibrée (mode avancé en 6 points) pour être positionnée sur la nacelle XK (derrière la cam, ayant cette nacelle sans carte puisque l'ayant grillée avec la centrale ) et testée, ici en intérieure, apparemment pas de soucis, elle a l'air de bien marcher,
reste à tester en réel, au moins ça fait une nacelle de rechange, réparée à petit prix pour 16€,
ayant une carte et un firmware plus récent, ne devrait-elle pas être meilleure que la V2_2b2 fournie avec la nacelle ?
a+
ps : petit vol cet aprés midi avec cette nacelle :
il y a comme des secousses du roll de temps en temps, quelques vibrations, il reste peut-être et même surement à peaufiner les réglages, mais ça pas évident, j'ai du mal à m'y retrouver, beaucoup de possibilités sur cette version v2.40b8
par rapport à l'autre, peut-être pas mieux, mais pas pire non plus.
aprés reste la solution, préconisée par Wovokaa, de la feiyu mini 3D, je me tate quand même avant d'y mettre encore plus de 100€, les nacelles, je collectionne,
aprés mes essais non concluants de walkera 2D, feyiu mini 2D (sur feu X380 où j'ai beaucoup cassé), c'est cette XK qui résiste le mieux
a+
- yyvon66
nouveau test ce matin, avant qu'il n'y ait trop de vent, déjà qu'il y en avait un peu, mais le X500 ne bronche pas,
test avec la cam réglée en "remove eyes : on", je n'aime pas trop ces arrondis que ça provoque, vais remettre cette option à off.
pour la nacelle, c'est déjà mieux, je n'ai plus ces séries de tremblements, quelques secousses de temps à autre que l'on vois bien, mais je ne sens plus de vibrations en posant un doigt à proximité comme avec l'autre nacelle, la même XK, mais carte d'origine en V2_2b2, et firmware non d'origine alexmos, et donc non upgradable,
voici les réglages de la nacelle, si un spécialiste a une idée des valeurs à modifier pour améliorer, je lui en serais reconnaissant,
- yyvon66
pas trop de vent, ptite sortie à port Barcares,
encore des ptites secousses, quels paramètres à changer ? !
c'est avec ma nacelle refaite avec carte alexmos GUI_v2_40b8, pas de vibration à l'arrêt, au branchement de la batterie, nikel de ce côté là, c'est en vol que ça fait ça.
- Wovokaa
Sur une vidéo "privée", c'est plutôt difficile de voir les p'tites secousses
- yyvon66
ah ok, pas vu, elle s'est mise en privé, au lieu de non répertorié, je modifie.
ps : c est avec la fameuse 15 pole au lieu de 14, je corrige, mais cette version 40b8 devrait être mieux que l'éternelle 2b2 qu'on trouve fréquemment,
sinon, la Tarot 2D comme a eu Claude, elle est en 32bits normallement, as-t-on une grosse différence avec une 8bits, à part les ennuis qu'il a eu effectivement.
je passerai bien à feyiu 3D, mais faudrait que je prenne aussi la firefly 8S qui viens de sortir, peut - être pour mon annif qui approche
- Wovokaa
Tu pourrais essayer d'augmenter très légèrement la puissance sur le moteur de pitch, on dirait qu'il décroche sur les mouvements brusques de ton X500, par contre s'il décroche, il revient vite aussi, ce qui veut dire qu'il y a peu à faire, moi je commencerais par là.
- yyvon66
merci, j'ai mis +10 dans la colonne + du pitch et laisséla puissance moteur du pitch à 80 , si cela s'additionne
est-ce qu'indirectement, ça n'augmente pas son P du P I D ?
a+
a+
- Wovokaa
si tu montes la puissance sur le Roll, normalement tu ne devrais pas avoir à retoucher le P, par contre si la nacelle vibre un peu, là tu devras baisser un poil le P, c'est ce paramètre qui donne la force de correction, et donc il faut lui donner juste ce qu'il faut, pas plus.
Pense aussi à bien équilibrer ta nacelle, la cam doit se tenir bien droite sans avoir la nacelle alimentée, c'est très important, par contre plus la cam est lourde, et plus il est facile de la stabiliser, enfin normalement, car il y aussi d'autres paramètres qui entrent en jeu...
Alexmos c'est bien, mais c'est aussi très chiant à régler
Parfois tu demandes si une nacelle 3 axes fera baisser l'autonomie du multi, il y a bien un troisième moteur, certes, mais sa conso est négligeable et n'affectera en aucun cas l'autonomie générale.
- yyvon66
salut, bô temps, pas de vent,
ptite sortie ce midi,
ptite vidéo de la sortie :
j'aime assez
j'aime assez
- yyvon66
le 15 c'était bon, le 18....
et un brouillard qui est arrivé vite, trés vite, et maintenant vent et pluie !
donc prochaine sortie, ben attendons
- Wovokaa
Salut Yvon,
ta vidéo de lundi est très bien, par contre celle d'aujourd'hui ne vaut rien, pardonne moi d'être franc avec toi, en effet tu as toujours ton problème de référence qui ne tient pas, surtout s'il y a du vent, et dans ton pays (que je connais très bien), il y a toujours du vent
Avec les beaux paysages que tu présentes, je trouve très dommage de foutre en l'air des plans qui mériteraient beaucoup mieux, et donc tu perds ton temps
Par mon expérience des nacelles, je peux te dire qu'acheter du pas cher, ça devient vite beaucoup, beaucoup plus cher que de prendre dès le début du bon matériel, moi aussi j'ai joué, et à ce jeu là, j'ai perdu...
Alors si tu peux te payer une Feiyu Tech 2 ou 3 axes, là tu n'y reviendras plus, et tu nous posteras de belles vidéos
La caméra et sa nacelle (surtout dans la partie logicielle), c'est tout ce qui fait la force des Phantom, Xiro, Yuneec, et autre Autel X-Star, les multi sont bons, certes, mais c'est la partie optique qui fait tout le job, cela sans que le pilote soit particulièrement excellent, c'est à méditer......d'autant plus que si la vidéo est bonne, le pilote s'améliorera car il prendra du plaisir à vouloir aller plus loin dans ses résultats...
- claude55
Salut Yvon .
+1
Wovokaa a tout dit .
La qualité de la nacelle , de l'objectif sont la base .
J'ai moyen de comparaison avec mon XPLORER V , où je prend plaisir à m'appliquer .
Une nacelle 3 axes c'est vraiment super .
Je suis sur qu'à l'heure actuelle , ton X500 , plus le matériel annexe , te revient plus cher qu'un XPLORER V par exemple avec une qualité non comparable .
J'ai mis du temps à m'en apercevoir , comme beaucoup d'ailleurs .
Claude
+1
Claude
- yyvon66
bonjour,
il me coute en temps, pas en argent, le prix de la carte seule ne m'a pas ruiné, mais effectivement, c'est désespérant,
autant lundi, c'était nikel (j'ai vu aprés que le pitch était débranché), que jeudi dégeu (comme le temps, les réactions pitch nacelles...)
le plus déroutant, c'est de ne pas comprendre pourquoi, aprés réglages etc...ça ne s'améliore pas
électroniquement-informatiquement, si un jour ça marche, le lendemain ça doit remarcher, soit il y a un bug et mauvais réglages, soit pas bug et bon réglage,
ou alors, une incompatibilité avec le matériel, la commande RC du XK mais comment savoir,
et si c'est le cas, même une autre risque de l'avoir,
sinon, je suis effectivement prêt à passer sur une Feiyu 3D, ce que je risque de commander dans la matinée
bonne journée, a+, et encore merci de vos conseils
ps : et si je suis content de la 3D, je risque ds un 2ème temps de me lacher pour une Firefly 8S, elle me plait sur le papier
