X500 AIRCAM DE CHEZ XK INNOVATIONS
yyvon66
Re: X500 AIRCAM DE CHEZ XK INNOVATIONS
Message non lu par yyvon66 »
bonjour
oui, merci, je vais en prendre soin, checklist avant de voler, et calibration et surtout penser à mettre en route le chronomètre !
je vais le connecter à flightctrl et augmenter les valeurs de warning batterie faible pour plus de sécurité, mieux vaut voler qques minutes de moins,
j'espère avoir moins de soucis qu'avec le x380, je pense que suite à sa 1ère chute, il ne s(est jamais bien remis, je pense encore que cette chute est due à un moteur qui a du avoir une faiblesse lors du posage automatique de fin de batterie, is s'est tourné d'un côté et chuté comme une masse,
pour les autres chutes, on y a mis du notre,
j'essairai de le remettre en état progressivement,
bonne journée,
a+
yyvon66
bonjour
de retour, centrale cramée et changée ! oua
par contre on a pas le même firmware, ni le même contenu en répertoire system, 3 fichiers bizarre en plus, et toujours pas de mise à jour officielle firmware,
bonne journée
a+
y a t-il un risque à recopier la sauvegarde du 1er sur le 2ème ??
ps : quand j'y réfléchis bien, quand j'ai branché la nacelle, il n'y avait que le pitch de relié de la nacelle à la centrale, donc il doit bien y avoir une cause à effet,
comme conseillé par CHAMPIGNON80, tout brancher avant de brancher la batterie, sinon, pfuit...plus de centrale (on est déjà 3 à qui s'est arrivé)
Quadix
Message non lu par Quadix »
Salut Yvon !
Après changement du fc le fap et le tilt ne fonctionne pas sur mon quad. Pour le reste, il vole comme un gant retour GPS, il revient bien à son point de départ faudrait peut-être contacter le vendeur pour lui demander comment faire, car ça n'a pas l'air d'être paramétré sur le nouveau fc de remplacement.
https://www.youtube.com/watch?v=Vzy0CVvKJlQ" onclick="window.open(this.href);return false;
yyvon66
salut,
je leur ai demandé, par email, et par message sur le site, s'ils pouvaient fournir un firmware,
quand je mets côte à côte le contrôleur du X500 et le X380, ils sont copie conforme, même processeur, etc...
je pense qu'ils ont mis le même dans une boite, le reste étant les circuits sur la carte, principalement alim et autres connexion,
donc le firmware devrait être identique, sur quoi ça joue ?? : connexion du gps, du récepteur d'ordre de la RC, de la LED arrière (qui est la même), et les connecteurs moteurs, un pourcentage à appliquer en + ou en moins pour accélérer ou diminuer,
différence : le voltage de la batterie qui ne joue pas sur cette carte contrôleur qui a son alim 5V,
connexion cable sur le X500, carte soudée sur le X380
qu'en pensent les spécialistes ?
yyvon66
bonjour
1er vol effectué, avec batterie FLOUREON 4S 14.8V 5500mAh 35C conseillée par "max25" :
durée : 21mn 14.8V à 'losd pour le warning, et 23mn 14.7V pour le posé,
équipement sur batterie du drone : osd et émetteur boscam,
la cam firefly 6 S a sa propre batterie, pas de nacelle (la blanche basique du x380 juste 4 amortisseurs),
le FAP a marché (Quadix es-tu sûr que sur le tien ça ne marche plus), pour le pitch, je sais pas, j'attends nacelle,
s'il fait beau demain et pas de vent, j'y retourne avec mes 2 batteries,
Modifié en dernier par yyvon66 le ven. 21 avr. 2017 11:27, modifié 1 fois.
pascal80210
Message non lu par pascal80210 »
Bonsoir à tous
Donc après 8 jours d attente me voila au commande d un X500 A , quelques questions concernant ce matos :super:
Quel logiciel pour le paramétrage du contrôleur de vol car il n'y a rien dans la Doc??? Idem pour la nacelle? -m-
Autres question sur la caméra j ai qu une sortie micro HDMI, avez vous trouver un câble pour le relier à votre transmetteur ?
Merci d'avance de vos réponses
Pascal
yyvon66
bonjour Pascal80210,
pour le controleur de vol, voir ici sur le X380 : http://www.firstquadcopter.com/download ... nd-driver/" onclick="window.open(this.href);return false;
le flightctrl fonctionne à l'identique, c'est le seul logiciel existant,
ne modifie pas trop les valeurs par défault, il fonctionne bien comme cela, tu peux juste modifier le warning de batterie pour être averti plus vite, la hauteur et le sens du retour (RTH),
le 1er onglet "real time" te permets de voir si tout fonctionne, tu peux remuer les manettes de la RC, tu verras l'équivalent sur l'écran
le 2ème onglet pour low batterie et RTH, c'est tout !
le 3ème onglet, normallement nerien toucher, laisse flight gain à 1, et le gimbal à 0, et tu as l'onglet "check sensor" qui t'affiche aussi l'état du drone (valeurs gps etc...) et normalement ne pas toucher factory setting et reset system,
on a essayé les flight limit, sans résultat,
ne fais pas de maj firmware avec un du x380, pour l'instant on ne sait pas si c'est les mêmes,
pour la nacelle (laquelle, la XK ?) pas de paramétrage à faire,
pour la cam, normalement on la relie par la prise usb.
bonne journée
a+
ps : regarde bien le tout 1er post de CHAMPIGNON80, presque tout y est dit,
pour les branchements, attention à ne pas griller la centrale, relis bien les posts
pascal80210
Merci Yvon pour le lien je vais y regarder,
Oui c le Aircam À. Il est fourni avec nacelle est caméra tout est monté.... En solde chez hobbyking à 300 €... À ce prix j en ai profité....pour le contrôleur de vol ça doit ressemblerau maza, je vais jute modifier l alarme basse en attendant de mettre un iosd.
Pour la caméra je vais voir, car la notice est peut explicative, j ai le port micro USB pour charger et un micro HDMI....je vais essayer de trouver un câble micro USB pour la sortie vidéo.
Pour la nacelle je vais leur envoyer un message pour que il me donne un lien pour le logiciel de parametrage
Bon vol a tous
Et merci de vos conseils
Pascal
yyvon66
salut
qu'est que tu entends par alarme basse ?? !!
si tu veux réduire ton temps de vol par sécurité, il faut augmenter la valeur du voltage de warning,
MAIS surtout ne pas baisser les valeurs, il risquerait de tomber avant de te signaler batterie faible
-=-=-=-=-=- > AVIS pour TOUS, ne faites pas l'inverse, idem pour le X380.
ps : pour la nacelle, tu peux utiliser le logiciel SimpleBGC_GUI.exe, mais perso, aucun intêret, sauf de bien s'y connaître,
pour les réglages, quand tu branches, tu apuie une fois sur le bouton et tu tiens la cam bien à ta convenance, puis 2 coups sur le bouton, ça rège une fois le pitch, l'autre pour le roll
voir ici : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 00#p215200" onclick="window.open(this.href);return false;
sur le post du x380, il y a plein d'infos communes, à suivre, à lire
Quadix
yyvon66 a écrit :bonjour
1er vol effectué, avec batterie FLOUREON 4S 14.8V 5500mAh 35C conseillée par "max25" : durée : 21mn 14.8V à 'losd pour le warning, et 23mn 14.7V pour le posé,
Salut Yvon,
Problème résolu, le fap marche de nouveau,le fc de sz drone fonctionne corectement et il ne manque aucun programme dessus , l'erreur est que je n'étais pas en voyant vert fixe et que j'avais mal interpréter les comandes de la radio une fois passer au vert fixe de la diode.
Panoramique tourné manche à gauche ou à droite avec feu vert fixe et rayon panoramique feu vert fixe translation à gauche ou à droite et sa fonctionne parfaitement...
Pour le pitch ,pour moi c'est deux fils ,sur le fc c'est canal:7 ,fil blanc en 1 en haut et fil noir en bas en trois,qui se relie sur ma gimball eachine g2 light ou c'est fil blanc en haut en 1 broche de gauche et fil noir en bas en trois broche de gauche.Avec un seul fil sa ne fonctionne pas dans mon cas.
Modifié en dernier par Quadix le lun. 26 déc. 2016 04:17, modifié 4 fois.
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
@yyvon66
salut
toi qui a eu le x380 et qui a le x500 pourrait tu donner tes impressions sur les deux modèles. Est ce que le x500 est vraiment mieux que le x380? Est ce que cela vaut la différence de prix? Les temps de vol sont ils similaires?
yyvon66
mis en 16 canaux, rien ne manque
Maxou
Message non lu par Maxou »
Difficile de trouver un XK X500 équipé cam 1080 en promo actuellement...
J'ai loupé un bon prix il y a peu sur le site de Hobbyking (300€) pour avoir trop cogité. :pleur4:
Y a t'il souvent de bonnes promos ponctuelles sur les sites commerciaux chinois dont les 3 plus connus ?
Actuellement beaucoup en rupture tout simplement... :/
yyvon66
bonjour
ici, tout ce qui concerne les XK firmware et autres : https://www.facebook.com/groups/415250698679477/files/" onclick="window.open(this.href);return false;
pour le X500 c'est le WL550004.FIW
à utiliser avec modération
Quadix
Bonjours, :winner1:
Le passage d'une probable météorite flashé de face en vol avec le 500 sans le vouloir suite à des interférences retour vidéo ou j'ai du immobiliser le quad en stationnaire.
Elle passe très vite,avec ralenti à 0,25 et arret de l'image à 1minute treize secondes,on l'aperçoit.
La vidéo date de cinq mois environ.
Modifié en dernier par Quadix le ven. 25 nov. 2016 17:44, modifié 1 fois.
albertlambert
Message non lu par albertlambert »
Bonjour... les chevronnés!
J''ai essayé ,selon les conseils et images ci-dessus, de brancher l'OSD Tarot 300TL sur mon x380 fpv (caméra SJ4000 et émetteur XK T600 qui marchent parfaitement). Je n'ai pas de retour vidéo sur le LCD, ni l'image de la cam, ni l'écran de l4OSD, alors que je vois bien clignotter les LED rouges sous la plaquette électronique et sur son GPS... qui peut m'éclairer... ? Merci ! :rougefaché:
yyvon66
salut,
ça a été mis en image, il suffit de suivre ces branchements :
- http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 24#p207668" onclick="window.open(this.href);return false;
et là, dans la section du X380 :
- http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 75#p211517" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 25#p215699" onclick="window.open(this.href);return false;
albertlambert
Merci yyvon66 de ta réponse; j'avais bien les bons branchements avec l'émetteur XK T600... sans transmission d'image. Je viens de le remplacer par un émetteur TS 58200...miracle: les données de l'OSD s'affichent!! Penses-tu que mon T600 est défectueux ?? Bon WE
Message non lu par azbloc »
Quadix a écrit :Bonjours, :winner1:
Le passage d'une météorite flashé de face en vol avec le 500 sans le vouloir suite à des interférences retour vidéo ou j'ai du immobiliser le quad en stationnaire.
Elle passe très vite,avec ralenti et arret de l'image entre 58 et 59 secondes ,on aperçoit une sorte de galet avec une trainée de fumée autour et derrière l'objet.
heu! vu la trajectoire c'est plutôt un bon gros insecte volant.
mon Q500 Typhoon ressemble a une calandre de voiture a la fin de certains vols. ;)
Quadix
[yahoo.gif] Ce jour-là ! il devait avoir le vent dans le dos . :mdr1:
yoannoa
Message non lu par yoannoa »
bonjour,
qui peut me dire si on peux prendre une photo en vol avec le xk x500 car moi je n'y arrive pas !!! :/
jmboudet
Non tu ne peux pas. Il n'y a pas de commande a distance sur la caméra.
yyvon66
bonsoir
petite sortie cet aprés midi, beau temps, belle mer, pas de vent,
mais la nacelle a la tremblotte (cellle du modèle XK et elle est neuve elle aussi) !! décidément, comment avoir une image fixe, on sens les vibrations en posant le doigt, même sur le drone !
et là rien ne tiens les caoutchous amortisseurs et pas branché le pitch, je les attacherai serrés demain et connecterai le pitch pour voir si c'est mieux,
quand je tiens serré les caoutchous, les vibrations disparaissent, donc là ce n'est plus le vol qui est en cause, ni l'équilibrage des hélices,
sur la vidéo, on vois même avant que ça décolle, ça disparaît un peu quand ça avance ou que ça tourne !
bonne soirée
a+
jmboudet
Salut yvon
Est que le fil de masse est bien connecté? J'ai eu ce problème un jour sur mon x380 et c'était du au fil de masse.
yyvon66
salut,
oui, tout est bien connecté, est-ce que le fait de ne pas avoir connecté le fil pitch peut influencer ?
je vais recalibrer le positionnement de la nacelle avec appui court pour le pitch et ensuite 2 appuis pour le roll sur le bouton du controleur de la nacelle,
le plus bizare, c'est que ça ne le fais, pratiquement qu'en stationnaire !
sinon les images étaient jolies
il fait encore bô , je vais réessayer ce midi avec le pitch et serre joints amortisseurs.
lorsqu'on serre (manuellement) les amortisseurs, ça semble un peu disparaître,
a+
