FireBolt 210 comme premier joujou
- Impsi
Petite présentation de mon premier quadri :
Frame : FireBOLT 210 Carbon PRO
ESC : Favourite LittleBee 30A (BLHeli 14.4)
Moteurs : Emax 2205 2600Kv
Flight controller : Naze32 Rev6 (Betaflight 2.5.4)
Cam FPV : Sony CCD 600TVL
Recepteur FPV : Foxeer TM200
Antenne : Bluebeam Ultra
Lunettes : FatShark Dominator V2
Recepteur RC : D4R II
RC : Taranis X9D+
LiPo : 4S 14.8V 1300mAh 60C EPS
Props : DALPROP T5045 BN
Avant montage : Après montage :
Doit avoir a peine entre 1h et 2h de vol au total.
Quelques petits soucis à régler, je vais voir s'il n'y a pas de section adéquat pour poster mon petit soucis !
Enjoy !
RC : Taranis X9D+
Enjoy !
Config ici : FireBolt 210
- vita
- Réputation : 4
Re: FireBolt 210 comme premier joujou
pour ton 1er quadri va falloir le tenir!!
moteur très puissant le tous en 4s et DALPROP T5045 BN
et ben tes motivé ont dirait
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- olivier0253
Joli premier "joujou"!
Dis, qu'as tu pris comme PdB, je crois distinguer une mater, c'est ça? Mais ca passe au niveau puissance?
car tes 4 moteurs vont pomper leurs 30a en pointe...
- DRKwin
Effectivement, c'est un beau joujou!
ça risque d'être violent.
Par contre les 5045x3 ça parait beaucoup pour les 2600kv, t'auras un meilleur rendement avec 5045 bipales.
- vita
- Réputation : 4
effectivement les 5045x3 sont prévu que pour le 2300kv mais pas pour le 2600
avec des 1300mah tu doit avoir une autonomie dérisoire sauf si tu fait que du stationnaire et encore
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- Impsi
Merci !olivier0253 a écrit :Joli premier "joujou"!
C'est la PdB fournie avec la zigogne, donc pas plus de données que ça... On verra bien !
vita a écrit :pour ton 1er quadri va falloir le tenir!!
DRKwin a écrit :Effectivement, c'est un beau joujou!
Merci également ! Mode accro, FPV, sans "circuit" particulier, je trouve que ça va. Bon, il monte quand même pas mal vite en hauteur. Mais je suppose que ça va se corser une fois que j'aurais un vrai parcours à passages étroits, etc.vita a écrit :effectivement les 5045x3 sont prévu que pour le 2300kv mais pas pour le 2600
J'avoue que l'autonomie...
Je tape pas encore à fond dedans, mais je dois être à 3 ou 4 minutes
Enfin, j'ai pas tellement la notion du temps, mais je pense que ça doit être ça !
C'est vrai que j'ai été aidé par quelqu'un pour choisir tout ça et à la base, je devais me retrouver avec les 2300kv mais pu de stock à ce moment là, donc 2600kv. On s'est rendu compte de l'"erreur" pendant que je m'occupais d'assembler la bestiole.
Bon, c'est pas grave, je passerais sur d'autres. En tout cas, je note ton conseil DRKwin ! Merci beaucoup !
Moi qui devait me racheter les vis en plastique pour la PdB et la Naze, je vais reprendre des hélices aussi sur le coup.
- vita
- Réputation : 4
à oui 3-4 minutes en vol tranquille ça te fera plus grand chose en mettant la sauce
faudrait penser peut être à passer sur des 1500/1600 mah mini
moi en vol assez rapide en accro avec des 2204 2300kv esc 12A et 4s 1300mah 45c (le tous avec des 5040 dal )je fait maxi 5 minutes et je trouve ça déjà dérisoire
je vais essayer un lipo en 1500mah 4s 75c bonka voir la différence
à un moment si tu veux voler pas mal de temps tu te retrouve avec 40 lipos à la maison et ces aussi un sacré budget
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- Tete de moule
Sacrée machine de guerre pour débuter
Au moins t'es tranquille pour un bout de temps
_Armattan F1-5 Acro Pod - Kiss FC, Esc LittleBee 20A, Xnova 2204 2300kv
_Armattan Trickster (Bryce Payne design) - Kiss FC, Esc LittleBee 20A BlHeli S, Cobra 2204 1960kv
_TBS Discovery - Naza-M Lite GPS, Esc 420 Lite 20A, DJI 2312E 960kv
- olivier0253
@Impsi: j'ai quasi la même config en commande depuis nos fournisseurs habituels...
Par contre, pour les hélices, je vais attaquer avec des 5030 (elles approchent déjà le kilo de poussée dans cette config, https://oscarliang.com/emax-rs2205-2300 ... kv-motors/" onclick="window.open(this.href);return false; )
Et je monterai en gamme peut être après.
Pour les lipos, je vais tenter les 1300 (la base) mais aussi 1500 et 1800 pour voir le rendement et autonomie, après, les marques: EPS, tattu et bonka.
Pour en revenir à la PdB, ça doit être du "classic" et donc supporter 100a en pointe. Donc se méfier je pense avec les tripales... Mais j'attend ton retour sur ce point (si possible stp)
- Impsi
Tiens moi au courant alors du gain de temps que t'aurais avec des 1500 mAh.vita a écrit :à oui 3-4 minutes en vol tranquille ça te fera plus grand chose en mettant la sauce
Après, quand je regarde des videos, etc la plupart du temps les configs avec mes moteurs, ça reste "la norme" (4S 1300, DAL 5045), mais c'est sur que ça dure pas des masses non plus. Mais qu'est ce qu'ils arrachent au niveau vitesse
Oui, c'est sur ! Tant qu'à faire, autant payer une fois quelque chose de puissant. Ça évite de commencer par du moins puissant, d'être "déçu" et racheter de nouveau un peu plus puissant, etc. J'ai un collègue qui m'a dit que j'avais bien fait car il regrette d'avoir fait toutes ces étapes et de racheter plus tard.Tete de moule a écrit :Sacrée machine de guerre pour débuter
Bon, chacun à sa façon de voir les choses. Tout le monde à pas le budget pour commencer avec une machine comme celle là (et j'ai commencé de zéro, donc ça veut dire chargeur, batteries, RC, lunettes, etc).
Et si je dois me brider niveau puissance, bah je bride la courbe des gaz sur la RC, pis voilà.
Effectivement, t'as raison, c'est bien du 100a. J'ai demandé à Zigogne.olivier0253 a écrit :@Impsi: j'ai quasi la même config en commande depuis nos fournisseurs habituels...
Bon, on verra bien !
Je veux bien un retour aussi sur les 1500 et 1800 et de leur autonomie.
- opossome64
Yop !
Toussa pour te dire que tu va probablement en chier pour contrôler l'altitude (comme tout le monde avec 4kg de poussée [yahoo.gif] ) , mais pour calmer la bête le mieux est mettre de l'exponentiel autour du point de stationnaire sur les gaz , d'être gentil avec les rates sur le pitch/roll et voire du double débattement pour être tout souple au début .
Pareil pour les hélices , des bipales seraient plus rentables , en 5040 ça doit hurler comme il faut et plus longtemps en plus !
Mettre une cale sous l'accélérateur d'une formule 1 ne la transformera pas en citadine , elle sera juste poussive , inconduisible et trés inconfortable .Impsi a écrit : Et si je dois me brider niveau puissance, bah je bride la courbe des gaz sur la RC, pis voilà.
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Impsi
C'est sur c'est sur! Mais c'était histoire de dire. Je l'ai fait au début, mais je me suis dit à quoi bon!
Faut déjà que je règle mon petit problème avant de m'amuser à modifier les réglages. Je veux pas faire doublon donc j'ai mis dans une autre partie du forum (http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 47&t=18145).
Sinon, j'ai bien noté les bipales. Prochains achats
Merci!
Merci!
- rdemrem
En effet bonne config pour débuter ....moi j'ai commencé avec des RCX 1806 et des gmefan 503 ...c'est bienaussi pour se faire la main
Par rapport a vos etonnements et questions, moi je craindrais plus pour les ESC 12A qui me paraissent un peu juste que pour les moteurs non? surtout en tripal 5045
- gajira
j'ai un Firebolt aussi, dans une config moins puissante cependant ( esc fvt LittleBee 20A et moteurs 2204/2300 Kv récupérés de mon Kylin 250 décédé)
j'ai fait quelques tests d'hélices, et au final j'en suis venu à penser que plus gros n'est pas obligatoirement le mieux, ça dépend surtout des sensations qu'on attend de son multi
au niveau des tripales, en 5040 ça marche vraiment fort mais j'ai eu un peu l'impression que ça moulinait
du coup j'ai test des HQ 4045x3 et je vais peut-être rester là dessus un moment, on sent nettement qu'il y à moins d'inertie et que la patate est dispo plus rapidement
certes au final je doit y perdre en poussée, mais la sensation de nervosité est bien là, en plus d'un temps de vol correct ( 3min 30 sur une 1300 60C, jusqu'à 5 min pour une 1800 60C en finissant avec des cellules aux alentours de 3.5V)
- olivier0253
- Impsi
Hello tout le monde !
J'ai des 30A, donc ça devrait passer largement !
Sur le coup, j'ai également essayé des 4045x3 pour voir sur ma config et mon temps est de 6 min en vol lent avec les 1300 60C. Pas essayé en tapant dedans par contre.
Je pense que tu as mal lu et que tu as confondu avec Vita, qui lui à bien du 12A avec sa configrdemrem a écrit :En effet bonne config pour débuter ....moi j'ai commencé avec des RCX 1806 et des gmefan 503 ...c'est bienaussi pour se faire la main
Oui, je pense aussi !gajira a écrit :j'ai un Firebolt aussi, dans une config moins puissante cependant ( esc fvt LittleBee 20A et moteurs 2204/2300 Kv récupérés de mon Kylin 250 décédé)
Super ! J'en suis vraiment content ! Avec le beau temps qu'on a en ce moment, c'est top pour voler !olivier0253 a écrit :@Impsi,
Alors, comment il vole ton premier joujou?
- olivier0253
Voilà qui donne envie!.. Et encore plus avec le temps
Dis, du coup, tu as essayé avec quoi comme hélice? Et ça donne quoi en durée de vol?
- Impsi
Hello Olivier,
J'ai essayé des DALPROP T4045 BN
Et j'ai une autonomie de 5min30 en vol tranquille (me reste 12-13% en général à la fin du minuteur).
Donc ça va, c'est sympa !
- olivier0253
5"30?!..
Ah ouais, quand même
Je vais essayer d'y aller demain. Je vais commençer par les 5030. Je verrais bien l'autonomie. J'ai des 1300 et 1500 à passer :-)
- olivier0253
Regardes un peu la:
http://www.miniquadtestbench.com/emax-r ... 600kv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les tri en 4045 sont pas tip top en rendement...
- olivier0253
Moi qu'étais optimiste...
Bon, avec les 1300, je tiens 5" / 5"30, et avec les 1500, ça a duré 5"30 / 6". Le tout en vol "normal", mais y a moyen de diminuer encore :-)
Au niveau des accus, j'avais des Bonka en 75c et des Protronik en 70c
En attendant le prochain vol maintenant...
- Impsi
Je sais, c'est vraiment pas les mieux, j'avais déjà vu tableau comparo. Mais je préfère voir par moi même. C'est pas ce qui coute le plus cher deux paires d'hélices.
Tu n'es pas content de pouvoir voler plus 5 minutes ?
Moi je trouve ça suffisant. Si je faisais réellement deux minutes comme je le pensais au début, j'aurais été deg, mais je trouve ça correct !
Après tout, c'est pas des quad pour faire de la photo
Peut être vol aujourd'hui malgré le temps pas ouf, a voir au niveau du vent. J'ai enfin un buzzer, donc je vais pouvoir voler avec de l'herbe pas forcément taillée à ras.
Et des LEDs pour le vol à vue.
- Impsi
Hello all !
Première vidéo filmée (le dernier vol de la journée d'hier). Un circuit bien sympa avec tout type de virages, des portes, etc.
Temps de vol d'une LiPo (avec tripales 4045 et donc la GoPro en plus dessus) : 4 minutes avec 20% restant de batterie. Bon, au total, un peu moins d'une quinzaine de gamelle. Mais super sympa !
Promis, les prochaines, c'est avec des bipales 5030.
Modifié en dernier par Impsi le dim. 10 mai 2020 22:08, modifié 1 fois.
- Impsi
Merci Dehas ! Au final, je voyais seulement un espace gris sans le lecteur même avec le BBcode video, mais c'était flash désactivé par Safari car pas mis à jour
Maintenant, je vois !
