après beaucoup de tests de ma DROPIX sur un F550, j'ai décidé de passer au montage final sur un chassis QuadFrame Hexa 680.
Config :
Carte FC : Contrôleur de vol DroPix + GPS Ublox NEO-M8 avec compass
http://www.drotek.com/shop/fr/home/494- ... ropix-sans
Chasis : Hexa Quadframe 680mm
http://quadframe.com/products/foldable- ... -5mm-tubes
Moteurs : T-Motor MT2216 900kv V2
Hélice : 10 x 3,3" Hélices - T-Motor
ESC : 30a Afro Simonk
PDB : Universal 12-way 120A Multirotor Power Distribution Hub W/LEDs & Dual BECs (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _BECs.html
UBEC : UBEC RC Lander 3A 2-8S avec Interrupteur Commandable à Distance
Capteur de tension & courant à effet Hall (200A) http://www.drotek.com/shop/fr/home/749- ... -hall.html
Rx: X8R FrSky
Module de télémétrie pour TARANIS : TEENSY
Pour une masse de 2006gr (sans LiPo ni Gimbal ni train d'atterrissage)
Train d'atterrissge :
QuadFrame : 200mm clearance landing legs (238gr)
LiPo :
Multistar 4S 10 000mAh (820gr)
Dualsky 4S 8 000mAh (754gr)
Premier test ce matin avec LiPo Dualsky et train d'atterrissage, masse de 2998 gr
Temps de vol 13min avec un bon vent et une température de 17°C. Reste dans chaque Cellules : 3,72V
Malgré le vent, l'hexa restait dans une sphère de 1m avec de bonne rafale.
Il faut que je fasse encore des tests avec les LiPo Multistar.
Maintenant quoi faire pour améliorer le temps de vol ?
Hésitez pas, lachez vos com's
Ci-dessous photos :
