Lisamrc 130mm
- jus77
Lisamrc 130mm
Bonjour je me lance dans la construction d'un petit model le Lisamrc 130mm.
Configuration de chez Banggood:
Chassis:
http://www.banggood.com/LISAMRC-ML-130- ... 09056.html
Esc + moteur:
http://www.banggood.com/4-x-Eachine-BG1 ... 95438.html
Carte de vol:
http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D- ... 70762.html
Émetteur:
http://www.banggood.com/RadioLink-2_4G- ... 22199.html
Plaque de distribution:
http://www.banggood.com/DALRC-Mini-Powe ... 08729.html
Le chassis est équipé d'une pcb mais sans Bec les Esc étant des opto pas de Bec non plus solution une mini Pcb avec Bec 5v pour alimanter la FC. Batterie Lipo 3s 450mah 30/50C C'est petit mais tous passe , pas de fpv pour le moment je débute, on verra plus tard. Petit bémol sur les 4 moteurs un ne fonctionne pas jai donc repasser une commande 4 moteurs ref :
http://www.banggood.com/Eachine-1104-BG ... 86401.html
De plus la CC3D Atom mini qui devrai fonctionne en PPM ne fonctionne pas nn plus ,du coup plein de fil , j ai bien une autre version classique un peu plus grosse mais qui fonctionne en PPM
Je posterai plus tard quand j aurai recu ces petits moteur mais impression de vol et une petite vidéo
Chassis:
Esc + moteur:
Carte de vol:
Émetteur:
- David
Re: Lisamrc 130mm
C'est tout mini tout ça ! Tout mimi.
Marrant la batterie.
- Tygroux78
Re: Lisamrc 130mm
Tu peux me dire la distance exacte entre moteur, le LS150 est donné pour 170mm
Diatone 165 - NAZE32 Rev6 - DYS BX1306 4000Kv - DYS XM20A V1 ESC - GF 3X3 - 151Gr
- jus77
- Tygroux78
- blade98000
- seb03000
Re: Lisamrc 130mm
Salut en effet c'est très petit mais sa a son charme beau travaille.
Mais sur l'image que j'ai pu regarder sur tes soudures tu devrai repasser dessus sur une soudure qui a force ce dessoudera , voilà là photo je te les entourai en bleu.
Voici ma chaîne YouTube qui parle de jeux vidéo free to play ou des tuto sur les jeux, plus sur de la robotique: Dark Best https://www.youtube.com/user/avatardu33/featured" onclick="window.open(this.href);return false;
- beve
Re: Lisamrc 130mm
Ah le combo 1104 / xm10a
Sur 8 escs, 4 de ce combo et 4 achetés d'occase sur le forum, 2 n'ont jamais eu une bonne synchro (une phase foireuse), 2 ont cramé en vol, 3 fonctionnent bien et 1 a des ratés.
Testé avec différentes versions de blheli, avec la derniere il y a un peu de mieux.
Tu es sûr que c'est le moteur qui déconne ? Il y a plus de chances que ce soit un esc foireux. Gaffe aussi lorsque tu serres les vis, celles livrées sont trop longues si ton chassis fait moins de 3mm d'épaisseur et du coup ça touche le bobinage.
Mais depuis le temps, j'espère que tu as pu voler
