WlToys V393A
- davidobico
WlToys V393A
Salut!
Alors j'ai acheté (enfin plutot, le pere noel m'a apporté) un V939A de chez Wltoys.
Je suis plutot débutant mais je commençais à m'ennuyer un peu avec mon Syma X5 de type "jouet". Je voulais un peu plus de puissance et aussi de quoi filmer un peu plus en qualité. Une fois commandé, il est arrivé en retard et en panne, j'ai donc pas eu le plaisir de le piloter depuis que je l'ai commandé le 19 novembre!!! Mais le moment tant attendu arrive peut etre Après demain ou jeudi. Je salive d'avance!
J'ai aussi 2 autres mini quadrirotors: le mini hubsan et un autre mini entouré d'une boule qui sert à mon grand gars de 8 ans pour se faire la main sans tout exploser a chaque vol.
je vous ferai mes retours de vols et vous dirais mes sensations ici alors! et si vous avez des conseils, n'hésitez pas je suis à l'écoute et trés attentif!
Débutant en drone, fan de nouvelles technos, jeux vidéos, zic, et podcasteur amateur (podcast "livetile" sur Windows en mobilité).
- claude55
Re: WlToys V393A
Salut David .
J'espère que ta machine va être réparé rapidement .
Je vais quand même donner l'adresse de la boite à qui tu l'as confié pour réparation . Ils sont sur le net .
PILGRIM TECHNOLOGY 3bis , Résidence de la Chevalerie 44470 THOUARE S/LOIRE Tel : 02 40 69 85 41 Multis EAGLE VIEW , réparations multis toutes marques .
C'est toujours bon à savoir .
Claude
Claude
- davidobico
Re: WlToys V393A
ça y est! je l'ai récupéré!
Bon, la lumiere témoin rouge/vert ne marche pas. je n'ai pas encore démonté pour voir si c'est le branchement.
Finalement ils n'ont pas utilisé la "plaque" de Claude qui n'était pas compatible mais juste la nappe.
J'ai pu "jouer" avec un peu de nuit mais quelques goutes ont commencées à tomber, donc retour maison et on verra demain!
- claude55
Re: WlToys V393A
Bonsoir.
Bien reçu ton mail .
J'ai trouvé où commander une plaque conforme à nos machines . Ils font également la LED avec son fil et la prise .
Une photo : la flèche où tu dois brancher la LED AR avec le fil clair vers l'intérieur de la plaque sur la prise 3 pins . Claude
- davidobico
Re: WlToys V393A
je regarde ça ce soir, merci Claude.
- davidobico
Re: WlToys V393A
Bon, on fait un concours du mec le plus poisseux du forum? Gagné!!!
J'ai joué 15 minutes avec mon beau V393A, et paf!!! je vois un petit truc qui tombe du drone! ....Je le pose, observe bien...et..... j'avais perdu un écrou qui fixe une hélice! dans un champs à 20 m devant moi avec des herbes hautes! Grrrrrr
çe se trouve sur Amazon ou ebay (j'ai cherché sans trouver) ou alors faut encore passer par aliexpress ou gearbest ou banggood?
La poisse!!!
Edit: en cherchant un peu, j'ai l'impression que c'est les mêmes pièces que sur le V303, le CX20 ou le dji phantom 2 vision? ou pas? ou les mêmes qu'un autre encore?
Edit 2: avec ça j'ai bon? http://www.ebay.fr/itm/161737948441" onclick="window.open(this.href);return false;
La poisse!!!
- claude55
Re: WlToys V393A
Bonsoir.
Tu as de la chance de ne pas avoir perdu l'hélice .
Comme quoi , une check list avant le décollage est nécessaire .
Tes écrous il faut commander deux pas à droite et deux pas à gauche : deux argenté + deux noir .
http://www.banggood.com/fr/Wltoys-V303- ... 29212.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui ce sont les mêmes que V303 , CX20 , DJI chez qui tu risques de les payer un bras .
Sur eBay je constate , que la paire est deux fois plus chère .
Claude
Claude
- davidobico
Re: WlToys V393A
Merci Claude, je dois donc choisir entre le tarif et la rapidité de livraison....dur! je crois que je vais prendre chez ebay, le magasin est en france...
- claude55
Re: WlToys V393A
Par contre , commandes deux de chaque .
Claude
Claude
- davidobico
Re: WlToys V393A
J'y avais pensé!!
..et sinon, d'autres pièces risquent d'être amenées à vite être remplacées?
- claude55
Re: WlToys V393A
Normalement non .
Je n'ai pas assez de recul avec . De plus je dispose de pièces du V303 , comme moteurs CW et CCW , ESC , écrous d'hélices , hélices Gemfan en nylon de carbone , batterie identique , etc... J'ai quand même 4 jambes de train d'avance : les bons modèles .
Il est sûr que je vais commander un circuit imprimé au bon endroit et le bon modèle . J'avais raison de dire à BG que la pièce n'était pas conforme .
Claude
Claude
- davidobico
Re: WlToys V393A
OK! Je te tiens au jus alors!
- davidobico
Re: WlToys V393A
Bon, après 3 jours d'amusement, mon drone est à nouveau en rade, impossible d'armer les moteurs. J'abandonne, si quelqu'un est intéressé pour récupérer des pièces dessus, j'offre le tout (sauf FDP!) J'adore ce drone mais s'il me donne plus de soucis que de plaisir, à un moment faut savoir dire STOP!
Je dois pas être assez calé pour posséder un joujou comme cela, il faut savoir un peu bricoler et bidouiller en électronique je pense!
- tony88
- claude55
Re: WlToys V393A
Bonsoir David
Je t'ai fait une réponse par mail : je suis certain que ton problème vient d'un mauvais contact au niveau d'une des deux prises de la nappe qui a remplacé celle sectionnée . Ce point t'a été signalé sur le pdf du réparateur . Je mets une photo de la pièce entourée en rouge . Claude
- davidobico
Re: WlToys V393A
Vous êtes tous vraiment adorables sur ce forum! ça réconforte! Je regarde la solution de Claude demain, et je tiens tony au courant le plus vite possible!
