Page 2 sur 2
Re: HJ-H4 Reptile en étude
Posté : dim. 7 févr. 2016 23:15
par TiTTaN
j'ai deja ce module le" Pixhawk I2C Splitter module", Y a pas moyen de fabriquer cette extension led ???
j'ai vu ca:
mais les sorties A4,... SUR UN px4 lITE
vois pas
Posté : lun. 8 févr. 2016 09:45
par alainlive
Non ça c'est pour une apm !!
rien ne t’empêche d'installer un switche on/off pour allumer des bandeau de led
via une sortie aux
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=56403" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. 8 févr. 2016 12:50
par TiTTaN
OK je le pensais compatible avec px4
Après je veux juste pouvoir fabriquer ca pour avoir l'etat du GPS,....:
ou
c est juste une Led Multicolor avec un CI, mais je n'ai pas de données techniques pour m en fabriquer un
Posté : lun. 8 févr. 2016 13:19
par alainlive
juste pour le plaisir de bricoler
je n'est pas vu de schéma non plus sur le net pour l'instant
Posté : lun. 8 févr. 2016 15:55
par TiTTaN
je voudrais terminer mon montage cela donne ca:
j'ai suivi un tuto avec cette photo:
Déja j'ai une bizarrerie, sur le plan les prises du GPS sont inversés.
mais bon ca arrive, Maintenant j'ai plus que le module télémetrie +OSD:
Mais mon problème c est que la broche 5 pins côté PX4 correspond a rien.
Je maîtrise très mal l'anglais, j'ai pu repérer sur le Forum
rcgroups.com le fil ou il en parle mais je comprends pas.
Faut que je fasse quoi ??? j'aurais besoin d'un coup de main pour le branchement.
Posté : mar. 9 févr. 2016 18:20
par TiTTaN
coucou je reviens
J'ai tout qui marchent mais attention a ce qui commande des kits complets PX4 Lite avec GPS.
Tout les fils du GPS n'etait pas au bon endroit , j'ai du démonter les 6 broches de la prise pour remettre le positif sur le +, Le gnd sur le -,lesTX et RX inversés,....
Ensuite j'ai demonter le fiche 5 broches du recepteur telemetrie+OSD, pour les ajouter sur celui du GPS (l'alim sur la fiche 4 broches I2C du GPS et la data sur l'autre.
Faites attetion quand vous achetez ce kit qui restent promteur malgré tout.
et je me suis commander la LED:
http://www.banggood.com/fr/HappyModel-P ... 86933.html
Posté : mar. 9 févr. 2016 18:50
par TiTTaN
Posté : ven. 26 févr. 2016 18:49
par Anthony_Flying
Salut TiTTaN,
As-tu pesé le châssis nu ?
Sinon comment ça se passe pour les pièces détachées ? As tu trouvé quelque part?
Merci.
Ou en es-tu dans ton projet ?
Anthony
Posté : ven. 26 févr. 2016 20:39
par jlefebvre
Normalement, on dit toujours que le GS / compas doit être éloigné sur un mat.
Le tien n'est-il pas trop près du bazar ?
Posté : sam. 27 févr. 2016 19:19
par TiTTaN
pour le GPS, j'ai du en commander un autre l'autre était HS, jamais reussi a communiquer avec lui.
Après le mettre sur un mat je sais pas, faudrait voir les mesures, je ferai un test au moment venu pour en decider
Pour le Poids, je suis a 1270 Gr sans lipo ,syteme FPV et nacelle
Sinon le montage est fini, Il me manque encore le nouveau GPS et la Camera FPV, je suis en phase de reglage, je pensaos voler aujourdhui mais le temps ne le permets pas.
voici une photo:
Après tu parles de quelles pièces précisément ?
après je suis sur plusieurs projet a la fois, je viens de terminer mon diversity tx5805 Oled, j'attends mon ecran HD 7"+kit Lvds (même dalle que le Headplay) pour modifier mes quanum V2
Posté : dim. 28 févr. 2016 16:39
par TiTTaN
premier test de vol aujourdui:
Premiere conclusion:
- Très vif pour ce genre de config: expo a mettre sur les gazs
- PID a règler avec autotune: il yoyote a sautille car je pousse le yaw et le regime est pas stable.
Sinon pour un premier vol, je suis content.
Re: HJ-H4 Reptile Finalisation
Posté : ven. 8 avr. 2016 17:33
par TiTTaN
bonjour a tous,
J'ai fait pas mal de reglage est ca marche pas mal ( c est presque au point)
[yahoo.gif] [yahoo.gif]
Montage du FPV bientot le test en immersion, je galere encore avec l OSD sinon je suis content du bébé,
Mes pots du club disent de lui trouver un nom et pas "reptile"
moi j aime bien reptile
voila un photo avec la 600TVL monté, je m occuperai de la gimbal avec ma foxeer après
Posté : mar. 26 avr. 2016 18:42
par TiTTaN
bonjour a tous,
premier "vrai" vol a vue pour réglage (mid throttle,...), et c est du pur bonheur, j'ai une
autonomie de 21 min en faisant de la promenade et du stationnaire ici et la.
pas de variation d altitude en mode altHold.
Du bonheur, demain nouveau test: Fonction RTL et loiter et peut être reglage des PID avec autotune, si je le peux.
Posté : mar. 26 avr. 2016 22:14
par CGFlyer
Génial !! il à l'air vraiment sympa ce quad ! tu à 21min avec camera+nacelle ou tout nus
Posté : mer. 27 avr. 2016 10:19
par TiTTaN
Il me manque juste la nacelle.
Je viens de faire un test RTL, LOITER, LAND et ça marche super bien
Maintenant je vais régler le failsafe
Posté : mer. 27 avr. 2016 18:44
par TiTTaN
petite mise a jour de paramètre:
- Mise en place du mode RTL sur un inter
c'est bien plus pratique
- failsafe avec un RTL pour la perte radio
- Pour la Lipo 4S, un RTL reglé sur 14.8V (20% de batterie) (a fignoler a l utilisation)
A faire:
D'abord remplacer l'antenne Baton 5.8Ghz par une fast shark Spironet et si ca marche pas déporter l'antenne FPV de dessus a dessous,
je perds le signal vidéo assez vite 300-400M de haut
- Faire un Autotune pour finioler les PID (qui sont deja pas mal d'origine)
- Monter la Nacelle avec ma Foxeer Legend
Posté : dim. 1 mai 2016 22:04
par TiTTaN
premier test de vol aujoud'hui un peu castatrophique, j'avais une erreur variance compas, qui mettait le drone en securite (EKF)et tente un atterrirage d'urgence avec violence, et le RTL est total partit en sucette.
J'ai pense avoir résolu avec plusieurs réajustement au niveau réglages, j'ai plus qu'a tester demain
Posté : lun. 2 mai 2016 18:35
par TiTTaN
test de la journée:
Mise en oeuvre de l autotune, résultat beaucoup plus fluide , arrêt de trajectoire plus propre, plus de balancement lors des arrêts de rotation,.....
Bref que du bonheur.
Je me suis juste cracher a la fin (rien de méchant) j'ai surestimé ma lipo
, il est tombé a pic de 20m de haut.
reste a faire
- revoir a la hausse le réglage low batterie sur l OSD et le pixhawk.
-mettre l'antenne FPV et télémétrie sous le Drone, ca devient vite moche avec un 600MW et antenne Fast sharp ( le résultat ne pourra être que mieux)(avis a voir)
Posté : lun. 2 mai 2016 18:59
par coolsurf666
Je suis ton post avec attention car un pote voudrait monter drone assez compact une fois plié et capable d'emmener un équivalent go-pro sur une nacelle frontale.
serait-il possible de me donner l'autonomie que tu as avec ta config, le boid du bestiau et les dimensions une fois plié avec les hélices comme on peut le voir sur un de tes posts précédents.
Merci d'avance!
Posté : lun. 2 mai 2016 19:05
par TiTTaN
infos deja donnés juste au dessus, après je te donnerais, le poids avec lipo, la longueur plié avec les hélices ce soir
Posté : lun. 2 mai 2016 19:13
par coolsurf666
Autant pour moi, 21 minutes avec une 4000 c en effet pas mal du tout, je m'en monterai certainement un aussi pour emmener ma xiaomi quand mon 650 aura muté.
si il est suffisamment compact pour entrer dans un sac à dos une fois plié ce sera exactement ce qu'il me faut!
Posté : lun. 2 mai 2016 22:12
par TiTTaN
mais batterie est une 6200MAh, j'ai changé au dernier moment (promo), elle pese 635gr soit un total de 1905gr avec le FPV
La dimension une fois plier: 42 par 25 cm
voila voila
Posté : mar. 3 mai 2016 09:26
par coolsurf666
super, merci!
Posté : mar. 15 nov. 2016 15:36
par merlinx63
Hello Tittan,
Alors avec le recul, que penses tu de ce chassis ?
Pratique ? solide ? rigide ?
En surfant je suis tombé dessus à
53€ en UK !
Posté : mar. 12 sept. 2017 13:44
par TiTTaN
desolé pour la réponse tardive.
Le chassis est bien ,
le défaut que je lui trouve c est l accès a l Electronique: il faut tout démonter quand tu veux faire une modification.
sinon dernière MAJ:
passage en pixhawk full, montage + modification gimbal avec foxeer legend + Attente train atterrissage rétractable
