XK DETECT X380
lehcim
Re: XK DETECT X380
Message non lu par lehcim »
claude55 a écrit :Bonjour lehcim .
C'est OK pour les hélices dont tu donnes le lien : elles sont pour DJI , également pour X380 , V303 , CX20 .
Claude
salut,
merci Claude, super rapide comme d'habitude :super: :super: :super:
claude55
Re: XK DETECT X380
Message non lu par claude55 »
Rapide , lorsque je passe vers le PC , surtout s'il est en veille ...
Pour ton équilibreur , penses à commander sur eBay un axe avec pas à gauche et pas à droite , pour l'équilibrage des hélices auto serrantes .
http://www.ebay.fr/itm/Any-balancing-ro ... LDNLdChg_Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
lehcim
Re: XK DETECT X380
salut,
merci bien du lien, en favoris, mais je pense rester sur celle du lien cité plus haut pour le moment du moins ::d ::d
FgMan
Re: XK DETECT X380
Message non lu par FgMan »
Bon les nouvelles sont bonnes.
Après avoir rééquilibré mes hélices (avec mon équilibreur déséquilibré) et retiré ma petite plaque en isorel qui servait de cale à ma Sjcam tout est beaucoup mieux au niveau tremblement [yahoo.gif]
Il ne reste plus qu'à affiner l'équilibrage (avec le OCDAY en attente de livraison).
et ça devrait être nickel :frime1:
Concernant la nacelle qui était partie dans tous les sens, il s'avère qu'un petit fil était desserti dans la prise.... Quelle galère à souder ! ! ! Mais avec un peu de persévérance, on arrive à ses fins :P
Voilà pour le retour et prochainement vous aurez l'épisode FPV, je croise les doigts ;-)
XK Detect X380/Gimbal XK
JJRC H8C
Eachine H8 mini Headless
lehcim
Re: XK DETECT X380
salut,
je viens de recevoir mon équilibreur d'hélices ocday de chez aliexpress, 10 jours de la Chine a la Belgique ::d ::d
ma question est donc qu'utilisez vous pour l'équilibrage ?
papier collant
scotch de masquage peinture
toile isolante
scotch armé
ou mettez vous votre scotch en dessous, au dessus de l'hélice, moitié sur chaque coter en passant par le bord d'attaque ? en pointe de celle si ou vers le centre ?
merci a tous de vos réponses :super: :super:
claude55
Re: XK DETECT X380
Bonjour .
Le scotch toujours sur l'intrados , dessous de l'hélice , pour qu'il puisse rester plaqué .
Si tu le mets sur l'extrados , dessus de l'hélice , il se décollera en quelques tours , car aspiré vers le haut .
Je colle mon scorch noir , type électricien , au 3/4 de la distance du centre de l'hélice vers l'extrémité .
Penses bien à vérifier le niveau de l'axe , comme je le montrais dans mon tuto .
Claude
lehcim
Re: XK DETECT X380
salut,
merci Claude :super: :super: , c'est se que je faisais sur mes pales hélico, mais jamais fait une de multi ou avions :rouge: :rouge:
super rapide encore une fois :super: :super:
mabretagne974
Re: XK DETECT X380
Message non lu par mabretagne974 »
Bonjour, ptit nouveau, possesseur d'un X380 d'occasion depuis 4 jours.
Après quelques vols, mes premiers retours : engin très facile à piloter. Belles images avec caméra AMKOV 5000 et nacelle XK380.
J'ai le retour FPV d'origine mais je n'arrive pas à le faire fonctionné.
Je confirme, wifi interdit autour du drone, j'ai essayé la caméra et le smartphone au sol mais j'ai préféré ne pas décollé vu les perturbations !
Un crash de 3 mètres, pas trop de bobo, fils coupés sur la nacelle : j'ai pas eu le temps de le poser une fois le voyant rouge allumé, chrono obligatoire.
Le return to home fonctionne parfaitement mais ne pas l'utiliser alors que le voyant rouge est allumé, c'est l'erreur de mon crash.
lehcim
Re: XK DETECT X380
salut,
pour le retour vidéo ta caméra doit avoir l'option de sortir le flux via l'usb, pour se faire tu doit l'activer
dans le menu de ta caméra avant décollage, si tu n'a pas l'option faut soit changer de cam soit pas utilisé le fpv ::d ::d
mabretagne974
Re: XK DETECT X380
Bonsoir,
après avoir tout connecté pour le FPV, j'ai eu le retour vidéo sur mon écran durant 5 secondes et depuis plus rien ! Quelque chose a du "grillé" mais quoi ? L'écran affiche : pas de signal.
lehcim
Re: XK DETECT X380
salut,
si ta cam est une copie de sj cam et donc les mêmes menu tu doit activer la fonction de sortie du flux a chaque démarrage de la cam
ça ne reste pas en mémoire de celle si.
je ne suis pas un pro loin de la je laisse donc la parole au pro du x380 ::d ::d
mabretagne974
Re: XK DETECT X380
non ce n'est pas le cas sur celle-ci, merci.
Quelqu'un peut me dire la position des cavaliers à l'origine à l'arrière de l'antenne ainsi que de l'écran ? A force de tester toutes les possibilités, je ne sais plus sur quel position ils étaient.
Est-ce que la petite antenne branchée sur le drone pour le FPV peut grillée ?
claude55
Re: XK DETECT X380
Bonjour.
En général , c'est l'émetteur qui grille .
Claude
lehcim
Re: XK DETECT X380
mabretagne974 a écrit :Bonjour,
salut,
si je comprend bien tu a la version fpv d'origine xk ? si c'est bien sa c'est le même que moi donc tu a cette écran ?
si oui placer devant toi écran vers le bureau antenne vers le haut les petit curseurs sont tous vers les chiffres sur le mien idem sur l'émetteur vidéo sur le drone et j'ai le retour avec une sjcam 4000
Jean DUBART
Re: XK DETECT X380
Message non lu par Jean DUBART »
Pour le réglage, il faut bien sur mettre le même code sur l'émetteur et derrière l'écran. À chaque changement de code, il faut éteindre l'écran et déconnecter l'émetteur sur le drone et remettre sous tension . La caméra reste connectée à l'émetteur et peut rester allumée.
DETECT X380 - CX20 Open Source - RAFALE AERONAUT - ÉLÉMENT 30 - RAFALE LANDER -
claude55
Re: XK DETECT X380
Bonsoir .
Salut Jean .
En fait le code dont vous parlez est le réglage de la fréquence d'émission / réception . Cette fréquence doit être identique entre l'émetteur et le récepteur .
J'ai résolu le problème avec un moniteur qui a deux récepteurs , avec recherche auto de la fréquence reçue.
Claude
Jean DUBART
Re: XK DETECT X380
Bonsoir Claude, moi aussi j'ai ça aussi maintenant, mais avant j'avais l'ensemble d'origine XK et j'ai aussi eu des difficultés avant de procéder comme j'ai expliqué.
claude55
Re: XK DETECT X380
Il est vrais que les erreurs arrivent vite lors du réglage des fréquences . Avec une réception automatique , plus de soucis de réception .
Après , il ya ceux qui branchent une caméra sur l'émetteur , sans l'avoir réglée sur le retour vidéo ou caméra qui ne possède pas cette fonction : s'étonnent de ne pas avoir d'image...J'ai eu le cas récent avec un collègue : ma SJ4000 fonctionnait parfaitement , sa caméra non => elle n'avait pas la fonction , sortie vidéo . J'ai quand même cherché 30 minutes pour enfin m'apercevoir du problème .
Claude
lehcim
Re: XK DETECT X380
salut,
faut avouer que les switch sont minuscule et une erreur est vite faite, me faut une loupe presque pour bien voir ::d ::d
mais en effet le code doit être le même sur le drone et l'écran et activer la fonction sur la cam je l'ai apprit a mes dépends :rouge:
et grâce a vous ça a fonctionner :super: :super: :super: :super:
FgMan
Re: XK DETECT X380
Salut à tous,
Je viens de recevoir mon équipement FPV [yahoo.gif]
Ma question concerne la manière de charger mon Boscam D2 avec l'imax B6.
J'aimerais ne pas faire de conneries, donc si l'un d'entre vous à l'info pour le paramétrage du chargeur :ange:
La doc me dit:
Battery: Built-in 4000 mA Li-Po battery
DC: 12V/1A
Merci d'avance
JJRC H8C
Re: XK DETECT X380
C'est lequel ??
FgMan
Re: XK DETECT X380
Boscam Galaxy D2.
JJRC H8C
Re: XK DETECT X380
Ok, le miens je le charge avec un chargeur universel du commerce qui a la bonne prise.
Le D2 a une régulation interne, la led est rouge pendant la charge et passe au vert quand c'est fini.
FgMan
Re: XK DETECT X380
Ok, merci.
Mais ton chargeur universel sort combien (tension / amp) parce que le D2 est livré avec les câbles qui vont bien pour le B6 :triste1:
JJRC H8C
Re: XK DETECT X380
Mon chargeur sort du 12V 1A.
Tu as de la chance, car le miens (il y a 2ans 1/2) n'était livré qu'avec une connectique que tu branchais sur une lipo en série et ensuite sur le chargeur, donc cela impliquait un déséquilibre si la lipo n'avait pas le même ampérage !!
