XK DETECT X380
FgMan
Re: XK DETECT X380
Message non lu par FgMan »
Du coup tu me mets le doute !!?
On dirait bien que le câblage ressemble à ce que tu dis...
XK Detect X380/Gimbal XK
JJRC H8C
Eachine H8 mini Headless
Re: XK DETECT X380
Oui, c'est bien ça, alors qu'il y a une régulation interne au D2, perso pas de soucis depuis plus de 2 ans avec un chargeur du commerce.
lehcim
Re: XK DETECT X380
Message non lu par lehcim »
salut,
la lipo dans ton écran c'est quelle voltage ?
Re: XK DETECT X380
C'est une 1S.
lehcim
Re: XK DETECT X380
oui comme celui du xk
si tu a la fiche qui se branche dans ton écran, tu coupe le câble a bonne longueur
tu branche dans ton écran tu prend le voltage pour connaitre le +et-
puis tu y soude des fiches banane et te voila avec une fiche de charge pour ton imax b6
tu charge ensuite a 1c donc 4000mah si t'a peur tu charge a 2000mah
j'ai fait pareil pour l'écran du xk vu que j'avais pas le cordon de charge, j'ai trouver une fiche de vieux chargeur gsm
j'ai ouvert l'écran pour voir la capacité et voila
je branche sur mes ultramat 16s et c'est parti pour la charge ::d ::d
FgMan
Re: XK DETECT X380
Merci les gars,
Pas besoin de soudure puisque entre le cordon du Boscam (sur la photo de mon dernier post) et ceux vendu avec le B6 ça colle !
Donc pour le réglage du B6, il faut sélectionner 1S et 0.2 ou 0.4 Amp ?
JJRC H8C
lehcim
Re: XK DETECT X380
salut,
tu sélectionne bien 1s mais 2A ou 4A
0,2 ou 0,4 c'est des mah
en théorie une lipo se charge a 1C, l'ampérage de charge doit être le même que celui de la capacité de ta batterie
donc une 4000 mah ou 4A se charge a 4000mah ou 4A
maintenant si tu a un peux peur a 4A tu peux la mettre a 2A il lui faudra un petit peux plus de 2 heures pour être charger
encore une fois en théorie ça peux être plus ou moins
FgMan
Re: XK DETECT X380
Merci pour toutes vos réponses, je devrais faire des tests ce we et vous tiens au courant.
Une question (encore) ou avez vous acheté vos câbles micro USB ? Je m'explique, c'est celui qui se connecte entre la caméra et à l'émetteur, car celui qui a été livré avec n'a pas le connecteur micro USB.
L'idéal serait un micro USB coudé :amen:
JJRC H8C
lehcim
Re: XK DETECT X380
salut,
celui si devrais faire l'affaire
https://www.banggood.com/fr/Xiaoyi-Spor ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
FgMan
Re: XK DETECT X380
Merci Michel.
N'ayant pas la patience d'attendre 3 semaines l'envoi d'un câble venant de Chine, j'ai coupé un cordon USB/micro USB que j'ai et je souhaite le raccorder à mon émetteur Eachine, mais... le câble se compose de 4 fils (rouge, noir, jaune et vert) alors que mon câble de l'émetteur 3 (rouge, noir, blanc).
Je pense que vous voyez où je veux en venir ! ! ?
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une petite idée du schéma de câblage ?
J'ai bien trouvé sur le forum une notice très bien détaillée sur les câbles et connecteurs mais il n'y a que du mini USB et non du micro.
JJRC H8C
lehcim
Re: XK DETECT X380
salut,
tu n'aurais pas plus facile de bidouiller un câbles de se genre ? ou tu a les bonne couleurs et un schéma de branchement ?
c'est en France donc ça devrait aller vite pour livrer
http://www.studiosport.fr/cable-video-c ... 12163.html" onclick="window.open(this.href);return false;
FgMan
Re: XK DETECT X380
Image Image
A votre avis, le "vidéo in" sur le fil Blanc (AV) ou le fil Vert (AV-) ?
Pensez vous que la connexion est identique entre GoPro et SjCam (concernant la suppression du rouge) ?
JJRC H8C
FgMan
Re: XK DETECT X380
UP UP !
Personne pour me venir en aide :pleur4:
JJRC H8C
ResO
Re: XK DETECT X380
Message non lu par ResO »
AV- = video ground !
AV+ = video
Jean DUBART
Re: XK DETECT X380
Message non lu par Jean DUBART »
C'est ce que je pense aussi pour AV+ et AV-.
Pour mon problème de perte de contrôle ou de dérive non souhaité après 5 min de vol, - cela ne viendrait-il pas de la pile du GPS qui fait qu'il y a perte de mémoire du GPS alors qu'il continu toujours à capter 16 satellites ???
DETECT X380 - CX20 Open Source - RAFALE AERONAUT - ÉLÉMENT 30 - RAFALE LANDER -
Jean DUBART
Re: XK DETECT X380
Salut à tous, :triste2: personne n'a d'idée su ma question du 11 mai ? ? ?
Re: XK DETECT X380
Je ne pense pas, la pile se recharge quand tu le branche et sert pour assurer la sauvegarde des éphémérides pour les charger plus rapidement.
Tu peux avoir une dérive si tu n'attends pas assez pour avoir un nombres de sat suffisant.
Multi63300
Re: XK DETECT X380
Message non lu par Multi63300 »
Salut à tous,
Si c'est "toujours" après 5 minutes de vol, ça fait penser à une chute de tension de ta lipo . . . 1 élément faiblard ?
mais Jean, où vois-tu 1 de pile au gps ? ? ?
Essaie d'installer 1 alarme, ça coûte rien et tu cerneras mieux ta panne ?
la pile se recharge quand tu le branche . . .
Attention, toujours se rappeler qu' une pile ne se recharge pas . . . elle explose ! et recevoir en plein visage le liquide alcalin bouillant ! ! ! même en grandes surfaces, je suis effaré, on vends maintenant des "piles rechargeables" !
Bons vols à tous.
A + Claude.
yyvon66
Re: XK DETECT X380
Message non lu par yyvon66 »
salut
ils ont tous une pile les gps, même les petits pour osd, va savoir pourquoi
on la voit trés nettement sici : http://www.hobbygaga.com/fr-gps-module- ... 270125.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
une chute de tension lipo ferait descendre, même peut être tomber si un moteur est plus/trop faiblard
pas évident de cerner ces petits problèmes.
Re: XK DETECT X380
C'est une pile lithium qui se recharge !!
Multi63300
Re: XK DETECT X380
Salut à tous, salut Yyvon66,
Merci pour l'info, j'ignorais qu'il y avait une pile de sauvegarde (je suppose pour les datas et coordonnées du vol précédent ? ? ?)
Mais alors, je suis inquiet pour mon Easystar1 qui n'a pas volé depuis 2 ans . . . il faut changer la pile tous les combien ? ? t'es sûr que c'est pas plutôt une batterie en tampon, et qui se recharge à chaque nouveau vol ? ? dommage, le code de la batterie est illisible sur la photo.
C'est étrange, car jamais personne dans mon ancien club, ne m'avait parlé de batterie de sauvegarde dans 1 gps.
Que dit la notice de ton gps Yyvon66 ? ça me préoccupe, j'ai aucune info de mon côté.
Autre chose sur cette photo, il y a une flèche de direction de vol . . . y a donc 1 accéléromètre avec ce gps ?
Bons vols à tous.
A + Claude.
yyvon66
Re: XK DETECT X380
salut,
je ne pourrai pas t'aider plus que cela,
il n'y a aucune explication là dessus, aucune notice n'en parle, ni de devoir la changer, mais je ne pense pas que ce soit prévu de la changer, quand j'ai voulu y toucher, elle est partie avec les éléments de tenue soudés aussi,
et sans pile, gps hs, à moins qu'il n'y ait eu une autre raison, mais ensuite il est resté muet,
vu le prix et la difficulté à en trouver un, et ne sachant pas si c'était là la panne, j'en ai profité pour changer toutes les pièces, et le x380 est devenu un x500 :mdr3: :vivemoi: :jesors:
bonne jour née, à + :lol:
effix77720
Re: XK DETECT X380
Message non lu par effix77720 »
Bonjour à tous, Je suis l'heureux propriétaitre de ce quad depuis environ un mois et j'ai une petite questin technique quant a une caméra que je viens de commander.
https://www.banggood.com/CM275T-5_8G-25 ... 39777.html
J'ai l'intention de la fixer au dessus (ou dessous en fonction de l'espace dispo) de ma caméra SJ6 afin d'avoir un retour fpv sur ma tablette.caméra que je viens de commander
Pouvez vous me dire quelle type de batterie je dois acheter pour alimenter le combo caméra ainsi que le connecteur car visiblement il n'y en a pas au bout du cable fournis. Je n'y conais absolument rien.
Merci pour votre aide.
FX
FX
X380+SJ6 LEGEND
EACHINE ER8
Florld F16W
yyvon66
Re: XK DETECT X380
bonsoir,
tu as du 5v sur le X380, pas besoin de batterie supplémentaire,
normallement, on installe en dessous, perds pas de vue que par rapport au dessus, c'est le gps qui est en dessous,
si je comprends bien, c'est en plus de ta cam SJ6 ? pourquoi n'utilises tu pas un retour vidéo sans en rajouter une ??
bonne soirée
a+
effix77720
Re: XK DETECT X380
yyvon66 a écrit :pourquoi n'utilises tu pas un retour vidéo sans en rajouter une ??
Merci pour tes éclairages.
Qu'est ce que tu entends par "retour vidéo". Sur quel matériel dois je me pencher. Quel cablage utiliser et sur quel alimentation. C'est un sujet que je maitrise très mal.
Du coup c'est la solution la plus simple (et pas trop onéreuse) que j'ai trouvé pour un semblant de fpv.
Merci.
Fx
FX
X380+SJ6 LEGEND
EACHINE ER8
Florld F16W
