Tarot 650 ironman
- discotd5
Re: Tarot 650 ironman
Re.
coolsurf666
Je ne connais pas ton niveau technique, mais commences au plus simple.
Démarres avec ton quad seul , juste la télémétrie, pas de nacelle, pas de retour vidéo etc ...
La télémétrie permet de visualiser les Pb.
Lorsque tout ça est au point, rajoutes en par petite couche, Si tu veux à un résultat cohérent au plus vite, ne cumules pas les Pb.
coolsurf666
- coolsurf666
ok merci,
j'avais un peu volé avec celui-ci ( mais la motorisation était sous-dimensionné (groupe dji e300) c'est pour cette raison que j'ai tout démonté et racheté ces nouvelles pièces.
J'avais de toute façon bien sûr prévu de voler "à vide" pour la phase de test/réglages afin de ne pas prendre de risque et pour cette config le centrage des masses est déjà quasi ok.
Pour ce qui est de la nacelle et sa batterie, c'est un ensemble qui se démonte en 2 mins mais pour lequel je dois réfléchir à un repositionnement de l'accu principal. Et comme je pars tôt le matin et rentre tard le soir du travail... Ben ça va pouvoir m'occuper mes soirées en attendant de pouvoir voler ce WE!
- coolsurf666
Bon... là ça me les brises....
j'ai calibré mes esc 1 par 1 en les branchant sur la voie 3 du récepteur et ils tournent au poil, mais après avoir tout rebranché sur le naza impossible d'armer quoi que ce soit! Même le test moteur sur l'assistant dji ne produit aucune réaction...
bon en gros je vais continuer à trainer mes fesses sur les différents sujets mais si quelqu'un à un lien vers une solution déjà évoqué pour mon problème.... Je prends!
merci d'avance!
PS: les ESC sont des T-motor S25A no-bec.
merci d'avance!
- coolsurf666
bon... Après moult recherches, je commence à me demander si ce n'est pas un problème avec mes esc t-motors...
Fais chier! ma femme va me tuer si je lui dis que je dois racheter des esc...
Bon en tout cas, si vous avez d'autres idées n'hésitez pas!
Dans l'assistant, onglet "Advanced" => "Motor", tu monte le "motor idle speed" a fond et tu teste.
- coolsurf666
J'ai essayé mais il ne veut rien savoir...
En fait j'ai l'impression que le naza n'initialise pas les esc au démarrage. Avant, avec le groupe E300 dji il y avait une petite musique habituelle au branchement de la batterie et maintenant elle est incomplète... Il manque des notes! Le chef d'orchestre a du trop picoler pendant les fêtes...
Tu as bien calibré la radio dans l'assistant ??
Tu n'as pas un message d’erreur au démarrage de l'assistant.
- coolsurf666
je ne l'ai pas recalibré depuis la dernière fois mais je n'ai pas de message d'erreur dans l'assistant. Je ré-essaie de la calibrer de suite pour être sur.
- coolsurf666
bon ben je viens de relancer la calibration de la radio en remettant toutes mes sub trim à 0, petit message d'erreur comme avant avec mes e300 (petit décalage du yaw). j'ai donc réajusté avec les sub-trim puis relancé et tout est ok de ce coté là mais les moteurs refusent toujours de démarrer.
Ce qui est curieux c'est que je n'ai aucun message d'erreur, que la led clignote normalement selon les modes de vol mais coté moteur.... rien!
Comme je le disais plus haut même le motor test de l'assistant DJI ne fonctionne pas.
- discotd5
RE.
Je ne suis pas du tout un spécialiste du Naza, mais, comme sur toutes les cartes, la calibration doit se faire tous Trims au neutre.
Pas question de récupérer de jouer sur des décalage de neutre !
- chris94
Salut, as tu vérifié, revérifié le sens de branchement des "ESC" sur le contrôleur Naza, le fil "gnd" et "signal" inversé ?
Je sais, c'est bête , mais des fois...
Si tu as encore un ESC E300, essai de le mettre à la place d'un T-motor et test dans l'assistant.
J'ai des HobbyWing 40A avec mes 3508 580KV et pas de soucis
Modifié en dernier par chris94 le mer. 6 janv. 2016 09:49, modifié 1 fois.
Chassis X4 650mm artisanal en carbone , Tmotor MN3110 470KV, prop 15X5, Naza lite en V2, Radiolink AT9.
- coolsurf666
Bonjour discotd5,
En effet, comme dit plus haut, je fais d'abord une calibration avec toutes les trims et sub-trims au neutre, la calibration se passe bien, mais lorsque je la valide le yaw qui était pile au milieu pendant la calibration part vers la gauche.
la seule solution que j'avais trouvé (et surtout lu...) était de rentrer une correction dans la radio au niveau des sub-trims, en laissant les trims physiques au neutre. Ensuite, je relance une calibration avec cette correction et là tout est nickel.
Après si tu as une autre méthode... je suis tout ouïe!
Maintenant, un problème de trim avec le naza empêcherait d'armer les moteurs pour voler mais ne devrait pas les empêcher tourner dans le motor test du naza.
En creusant un peu, il se pourrait que ça vienne du firmware des ESC qui serait un peu ancien... je vais essayer de creuser un peu de ce côté là.
Après si quelqu'un a une idée avant que je ne trouve du pétrole... il est le bienvenu!
- coolsurf666
oh putain!!!!!!!!
Je crois que t'as raison! oh le coooonnnnnnnn . Bon attends c'est tellement débile que je vais partir du boulo et retourner chez moi pour voir ça de plus près...
Je reviens.
Je reviens.
- chris94
j'utilise le Subtrim aussi pour la calibration et ça marche super, le stationnaire est tenu très longtemps.
- chris94
Bon, j'attends, mais je ne veux pas que tu pointes à l'ANPE, ça ne serai pas drone...coolsurf666 a écrit :oh putain!!!!!!!!
Je reviens.
- coolsurf666
Je suis à mon compte, ça laisse quelques libertés... dont celle de prendre des vacances loin... très loin... afin d'oublier la bêtise qui m'anime!!
En tout cas merci! Des fois les gens hésitent à poster un commentaire en se disant "noooonn, il a pas pu faire ça.... si je marque ça il risque de se vexer et penser que je le prend pour une brêle!", ben pour le coup...
En tout cas, je viens de faire un p'tit test dans le jardin:
Je t'en dois au moins une! .
- chris94
Personne n'est à l'abri, la preuve, http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... =8&t=13359" onclick="window.open(this.href);return false; même les meilleurs.
- coolsurf666
Boooonnn, ben voilà, le quadri vole ma foi pas mal et je commence à regarder pour préparer le reste.
j'ai fini de brancher le ts832 à ma xiaomi puis couplage avec l'écran diversity, l'image est nickel!!
J'ai monté la T2d, une fois alimentée elle marche au poil, par contre j'ai un souci pour contrôler le tilt avec la radio... En effet je pense avoir bien respecté le câblage mais lorsque je tourne le Mitchell de la radio j'ai le Tilt et le Roll qui tournent en même temps! Je crois qu'il va falloir que je connecte tout ça au PC demain...
Mais bon, je suis content ça sent le bout!
- coolsurf666
Et voilà, les réglages de la nacelle sont fait, tout tourne au poil alors maintenant voilà quelques photos :
Bon maintenant va falloir passer aux réglages fins, en tout cas merci à tout ceux qui m'ont aidés à chercher les solutions quand ça bugait chez moi!
La suite très prochainement en vol!!
- coolsurf666
quelques photos de mes derniers vols:
par contre j'ai une petite question, je me suis aperçu que mon quad avait tendance à légèrement se dérégler sur le yaw... Lorsque je filme, je suis obligé de compenser régulièrement au manche et c'est toujours dans le même sens (il a tendance à tourner sur l'anti-horaire). De plus, lors d'essais, j'ai remarqué que lorsque je le faisais tourner en anti horaire et que je relâchais le manche il il s'arrêtait de tourner de façon "soft", par contre dans le sens horaire, c'est un peu plus brutal et il a même tendance à repartir en antihoraire sur quelques degrés avant de se stabiliser. quelqu'un saurait d'où cela peut-il venir?
- chris94
Super, la deuxième photo est belle, la camera ne bouge pas de trop avec le souffle des hélices.
Pour ton YAW, vérifie l'horizontalité des moteurs et que l'alignement du GPS soit rigoureusement identique (parallèle) au contrôleur de vol.
- coolsurf666
merci chris, je vais regarder ça avec attention et refaire un test dès que le temps le permettra car les dernières cessions se sont faites sous un vent assez soutenu et même si le comportement du drone est plutôt bon dans le vent ce n'est quand même pas l'idéal pour fignoler les réglages...
Sinon pour les vidéos, quelqu'un peut me conseiller un logiciel pour un montage de vidéo sans prétentions et qui ne nécessite pas le niveau ingénieur pour démarrer...?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- avrel
y'a pas plus simple que Gopro studio !
sud Landes
Hubsan X4 pour faire joujou
radio DJI DT7/rx de Phantom 2
Tarot 650 Naza M-V2/T-Motor 380kv/15"/T-Motor 30A
Black Lithium 4S 5000mAh
Feiyutech G3 ultra
vtx/vrx Boscam 600mw/contrôle nacelle par radio HK 6 voies
Feiyutech G3 ultra
- discotd5
Re.
Si tu cherches un vrai logiciel de montage, trés simple mais bien puissant quand meme, tu as AVS4you.
http://www.avs4you.com/fr/Register.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Il est payant (39€), mais il les vaut largement.
Je l' avais conseilé à un ami pas spécialiste du tout, il en est ravi.
- coolsurf666
yes, merci beaucoup Discotd5, j'ai fais un premier montage avec movie maker, qui est pas mal (le logiciel hein... ) mais qui manque un peu de fonctionnalités, je vais jeter un oeil à tout ça dès que je vais avoir un per de temps et surtout suffisamment de shoot vidéo en attente!
