DJI F450 orienté prise de vue
- Fla86
Bonjour à tous
Voila j'ai franchis le cap, je me suis monté un multicoptère Celui ci sera orienté prise de vue avec une PNJ Cam AEE S70 notamment dans le domaine agricole.
La configuration est la suivante:
Chassis DJI F450
Esc DJI Opto 30 A
Moteur DJI 2212/920kv
Hélice DJI 8*4.5
Naza V2
Zenmuse H3-2D
Lipo Black Lithium 4000mah 35 C 4S
Masse: 1535g
Tx/Rx en Spektrum avec une DX7 et un AR 7000
Problèmes a régler:
Parfois les hélices/moteur se mettent a vibrer ce qui se voit sur la caméra (hélices a changer ?)
Réussir a avoir un mixage sur la DX7 pour l’orientation de la caméra
Revendre la Zenmuse pour une nacelle acceptant la s70 tout en ayant la stabilité de cette dernière (je demande peut etre le beurre et l'argent du beurre :p )
Voila
Chassis DJI F450
Esc DJI Opto 30 A
Hélice DJI 8*4.5
Naza V2
Zenmuse H3-2D
Masse: 1535g
Problèmes a régler:
Voila
- azbloc
Re: DJI F450 orienté prise de vue
tu à pensé a équilibrer les hélices, tes vibrations viennes peut être de la.
moi g ça et ça va bien apres faut voir tes gains si ils sont pas a changer
http://www.dronemarket26.com/boutique/a ... 0-550.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- vynce
Oui mais il ne lui faut pas des hélices auto serrantes, vu les moteurs Dji première génération.
Je te conseille les E-prop de chez Graupner.
- roudoudou
J'au jamais réussit à avoir 0 jello avec mon ancien f450. Je pense que cette frame est un poil trop flexible au final. Je suis curieux de voir si tu arriveras à avoir 0 jello avec
moi j'ai des auto serrantes sur f450 moteur dji e300 sans nacelle et ça va tres bien!
- vynce
sincerement je sais pas moi c les dji e300 mais sont noir
c'est quoi la différence?
sinon pour les gains : http://drone-macfly.blogspot.fr/2013/10 ... -naza.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fla86
Merci les gars pour vos réponses
Mais la majeur parti du temps le bruit est bien régulier, le multi ne vibre pas du tout.. A voir
Merci pour la piste, je vais regarder ça, je pensais que c'etait fait d'usine ^^azbloc a écrit :tu à pensé a équilibrer les hélices, tes vibrations viennes peut être de la.
al patch a écrit :moi g ça et ça va bien apres faut voir tes gains si ils sont pas a changer
Pas bête pour les gains, je réglerai ça sinon avec ces hélices là, tes moteurs ne chauffent pas trop ?al patch a écrit : sinon pour les gains : http://drone-macfly.blogspot.fr/2013/10 ... -naza.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce n'est pas du Jello a proprement parler, c'est juste une bonne grosse vibration (je vois la nacelle trembler). Il faut que je regarde dans quelles conditions ça se produit exactement, il a peine 15min de vol le pépère :p Mais de mes souvenirs ca se provoque quand le drone compense un petit vent pour garder sa place, au bruit on entend que ça tourne pas tout a fait rond.roudoudou a écrit :J'au jamais réussit à avoir 0 jello avec mon ancien f450. Je pense que cette frame est un poil trop flexible au final. Je suis curieux de voir si tu arriveras à avoir 0 jello avec
- Le poulpe
Salut Fla86,
et bravo pour ton nouveau jouet.
Alors pour répondre a ta question, quand il y a jello/vibrations il faut:
1/ vérifier le serrage des moteurs, des bras, des helices et de la nacelle.
2/ Verifier/refaire équilibrage des helices
3/ Changer les amortisseurs plastiques pour des plus dur si c'est basse fréquence (tu le vois à l’œil nu)
4/ Si vibrations haute fréquence => mettre ta caméra en 60 image par secondes
J'ai un F450 que j'ai commencé par avoir d'origine sans nacelle puis nacelle avec DJI E600, en suivant ce process je n'ai jamais eu de Jello même avec un quad de 2 kilos sur un châssis d'origine.
A chaque fois que j'avais un soucis c'était a cause des hélices mal équilibrées, ça demande un peu de temps mais ça change tout!
Bon courage
Bon courage
- caluc
Bonjour Fla86 ,
Une astuce pour équilibrer ses hélices de façon parfaite
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... quilibrage" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fla86
Bonjour,caluc a écrit :Bonjour Fla86 ,
Super merci ! je vais essayer de faire ça dès que possible
Pour rééquilibrer l'hélice, j'ai vu qu'on pouvais poncer, mais j'ai peur que la surface de l’hélice crée une resitance a l'air par la suite.... Tu en penses quoi ?
- Le poulpe
Perso j'utilise un scotch de bureau.
un petit bout rectangulaire que tu éloignes ou rapproche du centre de rotation de l'hélice pour équilibrer.
Un seul morceaux suffit, il faut juste bien le placer.
- Fla86
Merci de ta contributionLe poulpe a écrit :Perso j'utilise un scotch de bureau.
Je pense avoir résolu mon problème de grosses vibration en changeant les dampers de la Zenmuse ( en mettant les noirs)
Un petit réglage de gain ne fera pas de mal et ça sera top
Par contre, j'ai du mal a centrer comme il faut le multi même en déplaçant la batterie pour compenser la masse de la zenmuse et de la caméra...
Ça m’embête de rajouter du poids mort rien sur le multi... il faut que je regarde si je peux déplacer quelques composants du style le boitier de la zenmuse.
Voila
- roudoudou
sinon, tu ajoute une plaque à l'arriere pour déplacer ta lipo vers l'arriere de ta frame
- Fla86
Merci du tuyaux
Pour le moment un bon réglage des gains s'impose, puis après petit a petit je vais rajouter le fpv pour le cadrage de la prise de vue. D'abord tx/rx puis après l'osd
Flavien
Flavien
- Fla86
Merci pour ton idée! je viens de le faire en prenant une plaque de plastique de 1mm d’épaisseur, ça se découpe très bien avec des ciseaux, et j'ai réalisé une lumière pour le passage du scratch de la batterie avec une dremel et un disque a tronçonner, en petite vitesse. Je l'ai fixé a la frame avec des collier :p De plus comme ça si j'enlève la zen muse de temps en temps, je peux remettre la batterie a sa position initialeroudoudou a écrit :sinon, tu ajoute une plaque à l'arriere pour déplacer ta lipo vers l'arriere de ta frame
Bon c'est vrai que j'aurai pu faire ça un peu mieux, mais je pense que c'est quand même pas trop mal
- roudoudou
et ca donne quoi en vol ?
- Fla86
C'est nikel, il réagi beaucoup mieux comme il n'a plus à compenser le déséquilibre du centrage
J'ai encore un chouilla de vibration visible (je vois ma nacelle bouger)mais de moins en moins souvent, juste en sortant d'une translation, mais je pense qu'il faut encore que je peaufine mon réglage de gains, et je n'ai pas encore pris le temps d'équilibrer mes hélices.
- roudoudou
si tu veux un truc plus propre, tu achète un train comme ca :
- Fla86
Ah d'accord super merci
Mais le je viens de revenir d'un petit vol et c'est un peu la misère... J'etais en gps, pas énormément de sattelites, le multi dérivais tout le temps... c’était un peu short..
Je me pose, recalibre le compas, remet les gains d'origine, j'avais un peu plus de satellites (une led rouge entre chaque led vertes) mais c'etait toujours pas ça, dérive dérive et re dérive... Et le centrage est nikel cette fois ci
C'est pas hyper simple cette histoire de gains, hate de les avoirs réglés une bonne fois pour toute :p
- roudoudou
bizarre ta dérive. Pense à faire une calibrationd e l'IMU dans des conditions parfaites(je fais ca avec un niveau!) ca corrige pas mal de choses
Essaie aussi un truc, tu décolles la premieres fois et tu te pause. tu débranche la lipo et tu rebranche. et tu regarde si tu a encore de la dérive.
Mais normalement, si c'est ce que je pense, ca arrive plutot sur les naza lite... pas les v2
- Fla86
Intéressant ce que tu dis là, je n'ai jamais vraiment configuré l'IMU... Je me suis contenté simplement de calibrer le compas en basculant l'inter gps/atti...
Va falloir que je m'y attèle
J'ai quasiment fait ça, j'a décollé, ça dérivait, je me suis posé et j'ai tout débranché pensant qu'il y avait eu un soucis d'initialisation.. Mais en rebranchant et redécollant, toujours une dérive...
- roudoudou
cherche pas, il faut refaire une calibrationd e l'IMU. Il y a 2 modes de calibrations. Basic et avancées.
Essaie déja avec une calibration basique, ca devrait suffir
- Fla86
En effet, il avait besoin d'une calibration de l'imu
Mais le problème de dérive est toujours présent... Et j'ai eu du mal a capter les satellites GPS ...
