JPay Spider
maxav33
JPay Spider
Message non lu par maxav33 » dim. 15 mars 2015 18:08
Présentation et matériel a bord:
-Donc Kit Jpay Spider complet à monter
-Lipo 3s 2200 mAh 25C
-Sony 960H CCD Effio-V 800TVL
-Vtc ImmersionRC 600mw 5.8
-Antenne PinWheel SL 5,8 Ghz avec capot de protection SL TOP
-Récepteur FRSKY D8R
A venir:
-OSD Remzibi
-Caméra Mobius
Réception du colis, je pense qu'on est tous pareil :hehe:
Début du montage
La on commence a brancher le bazar, il y a que le ESC du moteur n°1 qui alimente la Naze32 les autres sont dépourvu de leurs +
Moteur connecté aux ESC et comparaison avec mon HoverThings
Les moteurs sont branché correctement après vérification sur Baseflight
Voici ma config avec un récepteur FRSKY D8R, Sur ma voie 5 c'est armement (AUX 1) des moteur et voie 6 mode de vol (AUX2).
Attention, je suis loin d'être un expert radio, programmation ex... j'ai appris seul mais avec l'aide de Google et forum. Ça marche, j'en fais profiter les copains, mais si il y a erreur ne pas hésiter de me le dire.
Pour le branchement de la Naze32 au récepteur si vous avez les mêmes couleurs de fils que moi
voie1: Fiche avec fils noir,rouge,blanc pour Ail (Roll)
voie2: fiche avec fil maron Ele (Pitch)
voie3: fiche avec fil vert Thr (Throttle)
voie4: fiche avec fil jaune Rud (Yaw)
voie5: fiche avec fil orange Aux 1
voie6: fiche avec fil noir Aux 2
Maintenant coté Open TX (Lien téléchargement Open TX )
Phase de vol Angle
Horizon
Acro
Maintenant on vas dans mixage
fonction spéciales pour avoir une annonce vocal quand on bouge les interrupteurs que vous avez choisi pour l'armement moteur,mode de vol, buzzer. La pour le moment, le son de mes annonce ne sont pas terrible.
L'avantage de cette config, sur la radio on peut voir le mode de vol directement quand on déplace le bouton 3 positions
édite 1J'ai remplacé le récepteur FRSKY D8R par un FRSKY D4R-II
Pour le branchement du récepteur a la Naze32, ce résume a une fiche 3 fils. GND, + et pin N°1 coté naze32 et voie N°1 du récepteur.
Pour la télémétrie:
Il faut brancher la prise 4 fils et utiliser le TX et GND (Vert et noir) et le brancher sur la naze32 ((Telem) vert + et noir GND)
Souder deux fils sur la carte de distribution ( + et GND) et le brancher sur la naze32 (Vbat)
Faire un bind du récepteur avec un pion (cavalier) sur la voie 3 et 4.
Sur baseflight le passé en PPM input et FRSKY compatible télémétrie pour avoir les informations de la naze32 ( Les informations seront différente en fonction naze32 que vous avez)
Attention concernant le failsafe.
On ne peut pas le configurer directement via l'interface de la radio. Il y a une manipulation pour l'activé.
Pour ma part, c'est coupure moteur.
-Émetteur et récepteur allumé
-Mettre les stick de la radio en position désiré
-Appuyé sur le bouton F/S moins de une seconde (Normalement la led verte clignote 2 fois, je n'ai pas eu mais ça a marché)
-Si au final vous regrettez votre config failsafe, vous devez bind de nouveau votre récepteur et refaire l'étape de failsafe.
Maintenant, l'avantage du ce module:
avoir une annonce vocal sur la radio quand la lipo arrive a un seuil de tension. J'en ai mis deux
Sur la ligne FS6 et FS7 mes deux inters logique de mes annonces avec le son qui va bien
Si vous voulez avoir des informations de la télémétrie sur une page de la radio
Voilà ce que l'on voie en restant appuyé sur le bouton page de la radio
Mise en place de la 800TVL, le support a été coupé en haut et en bas pour passer dans le châssis. Perçage des bras pour passage sous le châssis le tout tien avec du double face.
Il est opérationnel, il vol, il est nerveux :super: J'ai du mal a le faire tenir en stationnaire mais c'est tout.
Donc j'ai commandé Récepteur FRSKY D4RII pour passer en PPM, pour enlever du poids et éclaircir le châssis. J'en profiterai pour mettre la config sur ce post.
Un OSD Remzibi direct en contacte avec le créateur.
Voilà Voilà :gene2:
Lien téléchargement:
Open TX
Remzibi's et drivers
Modifié en dernier par maxav33 le jeu. 26 mars 2015 23:19, modifié 6 fois.
Re: JPay Spider
Message non lu par Dehas » dim. 15 mars 2015 18:25
Très beau tuto de montage et toujours un bel engin le JPay, je le passe en post it, ça servira a d'autres membres
maxav33
Re: JPay Spider
Message non lu par maxav33 » dim. 15 mars 2015 19:04
Merci, je continuerai a mettre des informations au fur et mesure quand je trouverai des choses intéressante.
maxav33
Re: JPay Spider
Message non lu par maxav33 » sam. 21 mars 2015 14:58
J'ai rajouté sur la page la configuration FRSKY D4R-II, failsafe, annonce télémétrie, information télémétrie, fonction spéciales annonce vocales armement moteur et mode de vol.
Re: JPay Spider
Message non lu par Dehas » sam. 21 mars 2015 18:19
Merci :super:
Fr@nck
Re: JPay Spider
Message non lu par Fr@nck » sam. 21 mars 2015 20:10
Salut maxav33,
vraiment sympa ce châssis... ;) moi qui hésite encore sur la frame pour mon futur 250...
De plus ton tuto aidera ceux qui veulent se lancer dans le montage d'un modèle équivalent.
F450 Dji Naza lite + gps - RcTimer 2836 880kv - esc SimmonK 40A - graupner 11x5 - lipo 3s 4000mah
Spektrum Dx6i - ar6210
Qilive - sony 700tvl 3.6mm - ts351- rc805 - moniteur 7 pouces.
maxav33
Re: JPay Spider
Message non lu par maxav33 » sam. 21 mars 2015 20:38
Le tuto est fait pour le partage. je me suis confronté seul avec google sur divers étape qui parait simple pour des habitués mais difficiles pour des néophytes.
Ce châssis est sympa mais peut difficile de contrôle avec le contrôleur naze32 acro pour un débutant, mais avec un contrôleur naze32 full. Mais c'est un truc de fou.
Ce tuto effectivement peut servir pour un autre châssis ;)
luckyzxr
Re: JPay Spider
Message non lu par luckyzxr » jeu. 26 mars 2015 16:18
bonjour pour l open tx , ou l as tu téléchargé ? quel version ? langue francais ?
pour faire la config avec le companion doit on avoir la Taranis connectée au Pc ?
maxav33
Re: JPay Spider
Message non lu par maxav33 » jeu. 26 mars 2015 22:31
Tu peux le télécharger ICI, Ma version est 2.0.15 (la dernière version), Si tu le souhaite une fois installé tu peux choisir la langue.
Pour la config, sois tu crées directe ton model via open TX (sans brancher ta radio ou brancher), ou sur ta radio directement, ou un mix pc/radio, en gros libre choix.
Edite, j'ai profité de mettre le lien open TX sur le 1er post
Shelly_Cooper
Re: JPay Spider
Message non lu par Shelly_Cooper » ven. 27 mars 2015 09:42
Très jolie machine, c'est du bon travail!
Re: JPay Spider
Message non lu par cubensia » mar. 23 juin 2015 15:30
Belle machine - çà me rappelle le mien ;) -tu me changeras ces rilesants blanc hein :85
Et pourquoi se faire bip avec les phases de vol ? tu colle un inter trois positions sur le Channel 5 et c'est plié non ? enfin j'ai toujours fait comme çà sur ma Tata et çà fonctionne au poil.
C'est ce que j'adore en fait sur OpenTx c'est que tu as toujours moultes façons de faire tes mixages
mrnene
Re: JPay Spider
Message non lu par mrnene » jeu. 28 janv. 2016 19:11
Je viens de voir ton post a l'instant !
Toutes mes félicitations pour ce tuto, et merci pour tout ce boulot !
À mon avis tu as bien choisi ton châssis.
Tu n'as pas fait de vidéo avec ?
FabDrone23
Re: JPay Spider
Message non lu par FabDrone23 » ven. 29 janv. 2016 02:02
Wooow, belle machine!
Merci pour le tuto, c'est super complet, bien expliqué et les photos sont sympa! :super:
DJI P3Adv
Parrot Bebop+Skycontroller-Rolling Spider-Jumping Sumo
SymaX8+X5CW-MJX X600-DM007-WL Toys V222-HubsanX4-CG022+CG023+H8 Mini-Floureon H101-FQ777-JJRC DHD D1-CX10...
Xiaomi Yi-Mobius-808#16
Kyosho Rage+Mad Bug
albundy
Re: JPay Spider
Message non lu par albundy » sam. 22 oct. 2016 22:46
Merci pour le tuto :)
Juste une question en terme de pilotage : Est-ce que le fait d'avoir 6 moteurs change le comportement du drone en vol ?
Merci :)
dujack
Re: JPay Spider
Message non lu par dujack » ven. 11 nov. 2016 13:55
J'ai pas de racer en 4 moteurs mais un f500 et ce jpay spider... avec 6 moteurs, c'est super stable et c'est une vraie fusée ;)
