Daya 550
- Louchooo
Daya 550
une petite prez de mon chassis fraîchement terminé. Je voulais quelque chose pour faire de la vidéo basique, tout en ayant une frame qui sort un peu de l'ordinaire et j'ai trouvé ce daya 550 que je trouve plutôt bien fait, pratique, compact et qui a une bonne gueule
Pour la config :
- naza v1 gps
- sunnysky v3508 580kv
- esc xrotor 20a
- prop 12"
- tarot 2d avec une sj4000
- 4s 5000
- et tout le bazar FPV et osd remzibi
Je suis à 2200grs rtf
Pour la config :
- naza v1 gps
- esc xrotor 20a
- prop 12"
- 4s 5000
- Louchooo
Re: Daya 550
Ahhhh c'est pour ca que j'avais du mal a voler, je me disais bien qu'il y avait un truc pas normal......non je te rassures c'est toi qui vois pas bienDehas a écrit :C'est moi qui voie pas bien ou tu as mis la cam a l'AR !!!!!
Re: Daya 550
Bonjour .
Quel bel appareil .
Surtout très pratique en étant pliant .
Je ne connaissais pas cette marque ...
@+ René
Quel bel appareil .
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- Louchooo
- Louchooo
Re: Daya 550
Petit retour d'autonomie, je suis a 13 min, c'est pas mal, je cherche pas une grosse autonomie mais d'apres ecalc je gagne 1min par pouce ajouté en helices
- ze-bob
Re: Daya 550
Je lorgne aussi ce châssis, tu l'as pris dans quelle boutique ?
Ca tourne dans les 95 à 100$ d'après mes recherches, peut-être mieux ?
- Louchooo
Re: Daya 550
Chez GLB, oui le prix c'est caze-bob a écrit :Je lorgne aussi ce châssis, tu l'as pris dans quelle boutique ?
- ze-bob
- Louchooo
- ze-bob
Re: Daya 550
J'aimerais rester sur une base de moteurs X2212 avec des hélices en 10x5, mais visiblement il faudrait un peu plus.
Dans le but de faire de la prise de vue donc tranquille, comme mon châssis actuel.
- Louchooo
Re: Daya 550
Pas raison que ca le fasse pas, le chassis est pas si lourd, tu tiendras pas 20min (comme moi d'ailleur) mais ca le fera
- ze-bob
Re: Daya 550
Ce sera toujours plus lourd que ce que j'ai actuellement car là c'est lite, à peine 1.4 Kg tout équipé.
Je tiens 16 minutes à poil et 13 minutes avec GoPro et VTX, comme toi en gros, avec un 3S-4000 par contre.
De toutes façons une config ça peut évoluer, avec les bons contros au départ il suffira juste de remplacer les moteurs ensuite.
- Louchooo
Re: Daya 550
C'est clair, j'avais tablé sur 1,800kgs rtf, mais au dernier molent j'ai changé d'idee pour les moteurs et avec 400grs seulement pour les sunnysky, j'ai pêté la balance
- ze-bob
Re: Daya 550
Le sujet sur mon châssis actuel est là:
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =30&t=6084" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais tu le connais je pense, le soucis est que c'est une conception perso qui devient donc un collector, si je le fais tomber (quelle idée aussi), et bien j'en ai plus.
- Louchooo
Re: Daya 550
Sur le daya il y a moyen de gagner pas mal de poids vs mon montage :
- j'ai placé les esc dans les plaques centrale au lieu de les mettre sur les bras, du coup j'ai rajouté une autre plaque carbone sous le chassis pour y placé osd et fixer la lipo, rien d'avec ca, c'est 100grs
- j'ai changé les tubes 10mm pour soutenir la nacelles par des de longueur 27cm avec encore une plaque carbone pour poser la cam fpv
- si tu utilises des helices de 10" tu peux reduire la longueur des bras, ceux d'origine tu passes du 14 voir du 15
En gros j'ai fait le cochon, on peux facilement tenir les 1800grs mais comme je cherchais pas de perf d'autonomie, 13 min ca me suffit, j'e me suis pas pris trop la tete pour le poids
- ze-bob
Re: Daya 550
Oui il y'a moyen ça semble facile de gagner un peu, et n'oublions pas ton accu LiPo qui pèse bien plus que le mien.
Je vais attendre un peu car avec Noël et la suite c'est pas gagné le transport depuis la Chine.
Sinon pour dire comme Dehas, l'emplacement de la caméra est vraiment curieux, certes on est un peu obligé avec le système de pliage des bras mais elle serait mieux de l'autre coté, les hélices sont plus proches et ça éviterait d'éloigner la cam avec un déport trop long, pour le centrage y'a moyen de s'arranger.
- obelix de savoie
- Louchooo
Re: Daya 550
Je vais tout cramer avec un pas d'hélice a 6,5 j'ai que des esc en 20Aobelix de savoie a écrit :Jolis châssis ,il serais encore plus beau avec des xoar hein louchooo
Bon le petit daya est officiellement rentré dans ma ptite collection
- Louchooo
Re: Daya 550
C'est marrant, je Pense que c'est un effet d'optique de la photo et peut être la forme de la canopy blanche qui doit faire ca, je me suis jamais fait la réflexionze-bob a écrit :Sinon pour dire comme Dehas, l'emplacement de la caméra est vraiment curieux, certes on est un peu obligé avec le système de pliage des bras mais elle serait mieux de l'autre coté, les hélices sont plus proches et ça éviterait d'éloigner la cam avec un déport trop long, pour le centrage y'a moyen de s'arranger.
- ze-bob
Re: Daya 550
Sur le site de vente on voit bien que le support de cam est du coté le plus profond, ou alors ça vient de mes yeux avec comme tu dis l'effet de la photo.
Ma vision de la chose c'est qu'habituellement la cam se met du coté le moins "enfoncé" entre les hélices.
- caponicho
Re: Daya 550
Après un échec cuisant avec le f550 de dji, je voudrais prendre la même frame daya que vous: en 3s 5000 mon vœux est de tenir plus de 15 minutes pour du vol pépère en fpv : une idée de config???
- Louchooo
Re: Daya 550
Tenir les 15min est hyper jouable mais peut etre pas en 3s, je suis pas a la recherche de grosse autonomie ce qui fait que je lài monté en mode confort et je finit a 2,2kg avec une lipo 5000 qui alimente aussi le matos fpv, la nacelle et qui recharge ma cam et je suis a 13min, pour la config je voulais me faire une config en bon rapport qualité prix et je suis satisfait de mon combo moteur / esc mais si tu veux d'autres idée, regarde les configs des tarot x4
- lulux
Re: Daya 550
+1 pour un tarot en X4.
J'en ai monté un pour un ami et il tiens 20 min avec Zenmuse H3-3D - iosd mini - matos FPV etc ... avec une lipo 4s 5800mah 25C.
@Louchooo : Il est bien sympa ce petit Daya ! Original comme frame je trouve.
Lulux
Lulux
