Hunter VTAIL 400 : mollasson ....un pb?
baccus38
Re: Nouveau projet: un Hunter VTAIL 400 : Le film
Message non lu par baccus38 »
vous l'attendiez tous !! (ou pas :P ) bref, le voila le film du hunter vtail.
Ne vous attendez pas à des cabrioles :rouge: je n'ai pas dompté la bete mais ca promets beaucoup de vols bien sympathiques. ::d
cedricz
Message non lu par cedricz »
Et ben voilà, il vole super bien ce Vtail très stable avec un yaw qui semble réactif. :super:
baccus38
Yep
C est le mode conservateur d altitude qui ne fonctionne pas du tout.
Et je sais pas pourquoi ni sur quoi influer
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Elle est super ta vidéo :super: :super:
Et puis la musique me rappelle beaucoup de bons souvenirs :taré1: :siffle:
cedricz
baccus38 a écrit :Yep
Alors déjà dans le Multiwiiconf il faut activer BARO sur aux 1 ou 2
Ensuite il faut régler le PID de ALT et c'est là que c'est plus compliqué, là il faut tâtonner
Pour ma part sur mon Vtail je suis à P 2,2 i 0,011 d 10 mais ça varie d'un modèle à l'autre :?
baccus38
J ai bien activé le baro.
Je tenterais avec tes pid histoire de partir d une base.
Merci de ton aide
baccus38
quelques nouvelles de mon vtail.
Tout d'abord, il a revetu son nouvel habit de lumiere:
je trouve que ca lui donne une belle guele non? :super:
Coté vol, quelques petits changements. Suite à mes discussions sur d'autre forum, il s'avere que je m'etais trompé dans le sens de rotation des hélices. Pour ceux qui aurait en tete d'acquérir un vtail sur base multiwii, le sens de rotation est opposé au quad normaux. (Avant droit: sens horaire. Le reste suis ) ca aide vraiment au comportement en vol. il ne donne plus ces coups de cul lorsqu'on effleure le yaw.
Il faudra que je teste également la table de mix de yomgui mais vu que je n'ai pas les 4 moteurs identiques ca ne marchera pas aussi bien d'apres lui. La suite au prochain episode.
edit: au fait....j'arrive toujours pas a regler les PiD du mode alti....si quelqu'un a une procedure. :amen:
Redeos
Re: Hunter VTAIL 400 : son nouvel habit de lumiere
Message non lu par Redeos »
Il a vraiment de la gueule ce chassis. Tres belle machine bien montée baccus :super:
mrnene
Réputation : 3
:super: Il a un look très SF, j’adore !
cedricz
C'est étonnant le coup des hélices 8|
je ne savais pas du tout, ce qui expliquerait le comportement que tu décris, le miens fait exactement ça !
baccus38
change tu verra la difference. Si tu as les 4 meme moteurs je te passe la table de mix.
ca le fais tourner sur le yaw sans prendre de pitch ou de roll. Un vrai regal parait il.
green
Message non lu par green »
Redeos a écrit :Il a vraiment de la gueule ce chassis. Tres belle machine bien montée baccus :super:
Tout pareil. Je suis pas branché vtail mais celui là il est trop beau. + de photos stp.
Avec tapatalk
baccus38
merci ca fais plaisir tout vos commentaires.
Je suis en phase reglage et en plus ce n'est pas aussi "simple" à piloter que le quad classique. C'est d'ailleurs pour ca que je l'ai choisi. Je vous invite tous à ce genre de frame si vous voulez vous amuser.
Des que je le maitrise mieux je fais des videos.
Redeos
Pour finir baccus tu as monté des moteurs de meme kv ou 1400 et 1100?
baccus38
non c'est des 1400 et des 1100.
A priori j'urais peut etre du mettre les meme kv et utiliser la table de mix proposé par yomgui. Tant pis, de toute facon a mon niveau je ne vois pas trop la difference. :)
Redeos
Baccus, pourrais tu me dires si c est possible de monter une carte de 40 mm ( 35 d entraxe) sur le hunter 400.
baccus38
Re: Hunter VTAIL 400 : est il trop lourd??
Bonjour à tous !
Comme je le dis dans mon titre: Mon Vtail est il TROP LOURD?? :pleur4:
Je reviens d'un petit vol pendant lequel le quadri a fait un roulé boulé au sol suite à une touchette au sol. -=-
La cause: il n'a pas de peche lorsque je lui donne du gaz. (un peu comme mon spyder avec des lipo 5000mah....beacoup trop lourd)
D'ailleurs quand je vois la video de Redeos, il y a clairement un probleme quelque part :pleur4: Le mien n'a pas du tout cette vivacité (loin, tres loin de la...)
Du coup je me demande si avec mon Vtail est trop lourd :nono:
Je viens de le peser il pese 1kg tout juste avec ma lipo la plus lourde (2650 mah 40C)
Pour mémoire voici la config:
Moteurs avant : A2208-14 1450KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts - A2208 Series - RCTimer
Moteurs arrière : A2208-17 1100KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts - A2208 Series - RCTimer
Hélices 8x4.5
multiwii avec les PiD suivant:
Roll (3.1 / 0.03 / 20 )
Pitch (3.1 / 0.035 / 20 )
Yaw (3.3 / 0.022 / 0)
Ah oui j'ai aussi changé dans l'arduino la frequence gyro pour passer à
#define MPU6050_LPF_188HZ
Merci pour votre aide. :amen:
Redeos
Slt Baccus. Trop lourd je ne penses pas. J ai bien recu ton mp. Je pense etre a 920 grammes en ordre de vol me semble t il. Je le pese ce soir en rentrant a la maison. Au pire tu lui met une kk2 avec les parametres qui sont sur rcgroups et il volera comme le mien. Tu as des helices renforcées dessus? Si oui tu les a achetées ou?
baccus38
C est ce que je pense faire vu que ma multiwii va aller sur mon quadfpv
Côté hélice, c est de la basique de chez rctimer. Ça doit pas aider vu la souplesse....mais quand même pas a ce point je pense
Demain je change la fréquence du gyro pour voir l impact. On ne sais jamais :)
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
On utilise aussi des helices bon marché, ca vient pas de la.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Redeos
Eric la question pour les hélices c etait juste pour infos. C est sur que son soucis ne vient pas de la. J utilise aussi des hélices normales. Je vient de commander des renforcées, je vous ferai part du resultat. ;)
baccus38
je reviens du terrain. J'ai changé la frequence du gyro mais comme je m'y attendais ca n'a rien changé a part des vibrations en plus :(
Et coté radio (dx7S) impossible de jouer sur l'expo des gaz histoire de tricher.
z'auriez des idées?
maxthrottle? minthrottle? autre?
baccus38
Personne n'a une idée ?
Je suis déjà à 1950 au niveau du maxthrottle
Si je monte la course servo des gazs sur ma radio ça peux aider?
Mais du coup j ai besoin de recalibrer les esc ?
baccus38
Re: Hunter VTAIL 400 : mollasson ....un pb?
Personne pour m orienter ?
Lumaflap
Message non lu par Lumaflap »
J'ai aussi un hunter 400 avec la même config et je me suis retrouvé à peu près dans la même situation que toi. Avec une lipo 3s2200, temps de vol de seulement 3mn et une grosse mollesse sur la deuxième partie du vol.
Tu peux peut-être voir du côté du rc rate dans le mwc config ?
De mon côté je me suis procuré des zippy 4s 2200 40c, ça devrait sensiblement le booster.
En espérant que les moteurs et les contros tiennent le choc... Je ferai de toute façon une mesure de la consommation pour avoir une idée du nombre d'A qu'il biberonne ;)
Si tout va bien je ferai un test ce WE, ce qui m'embête c'est que mon dongle BT est mort et que celui que j'ai commandé pour le remplacer refuse obstinément de communiquer avec mon Ftdi, du coup pas moyen de le passer à 11k bauds et donc ordi obligatoire sur le terrain...
Sinon, où as-tu trouvé la platine qui protège la FC ? Et comment est-ce que tu as fixé la canopy d'hélico?
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Multis : Hunter 400, mini quad
Hélicos : Trex 450 pro FBL Bx, Trex 250 FBL 3GX
Spektrum Dx8, Hypérion 720i
