F550
- sct-seb
Re: F550
Oui, mais ça ne change pas le problème si il veut mettre la fc entre les deux plaques de châssis. Mais ça resolverait le problème tout de suite.
- thibbea
Re: F550
Si j'ai le choix je préfére laisser la FC entre les plaques (question esthétique).
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- sct-seb
Re: F550
Alors, tu as trouvé une solution ?
Il vole ton engin ?
Moi, oui, mais j'ai fait la grosse erreur de mettre des connecteurs pour l'alimentation des esc, et bien quand ça se deconnect en vole, ça marche moins bien... Résultat, une châssis à remplacer.
Par contre, quelle stabilité.
J'ai hâte de remonter le tout sur un nouveau châssis, et d'y installé la vidéo.
Mais avant, je vais tenter de me familiariser avec les modes de Vols, les circles, Roi, et autre mission.
Il vole ton engin ?
- thibbea
Re: F550
Je trouve enfin le temps de répondre
La Pixhawk est montée, je l'ai montée entre les deux platines quand même, je verrais bien les vibrations sur les logs. J'ai eu beaucoup de mal a faire fonctionner la télémétrie cf:
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 51&t=19762" onclick="window.open(this.href);return false;
Premier vol hier dans le jardin et autotrim + autotune ce soir. L'autotune a duré presque 15 minutes, mais je résultat est ok. Il faut que je regarde quelques paramètres, car je voudrais baiser l'angle max et faire en sorte que les hélices s’arrêtes de tourner lorsque j’atterris.
Le GPS capte 18 satellites
et il est hyper stable en loiter.
Je vais faire quelques vol a vue avant de remettre la camera et le système FPV.
Prend des photos du tient quand tu le remontra, j'aimerait bien le voir.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- thibbea
- sct-seb
Re: F550
Hello, cool pour ton F550.
Tu vas lui mettre sur le ventre la caméra ou ailleurs ?
De mon côté, j'ai reçu la frame, elle est toujours dans son carton, il faut que je remonte tout, mais cette fois ci, pas de connecteur inutile.
J'ai lu le topic pour la télémétrie, c'est bin à savoir.
Tu utilises QGroundControl ou tower ?
- thibbea
Re: F550
La cam ira sur le dessous mais en avant. Pour le moment j'utilise tower (j'aime bien les indication vocales en vol), mais si je veux faire des waypoint je trouve que qground est pas mal.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- thibbea
Re: F550
Vol hier soir avec 25km/h de vent et des rafales a 35 (d’après la météo) et super ça ne bouge pas (20 satellites
Test du follow me et du mode guided. Je trouve le mode stabilize et poshold un peut trop nerveux et le mode loiter pas assez, mais ça me change du naza et je suis content de retrouver les sensations qui me plaisais du CX-20.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Wovokaa
Re: F550
Il n'y a rien de tel que l'ArduCopter, c'est top
- thibbea
Re: F550
Entièrement d’accord mais il faut dire quand même qu'avec le naza dji c'est très très simple, je suis content d'avoir pu essayer réellement la difference.
Et sans l'aventure du CX-20 je pense que je n'aurais jamais réussi a faire voler la pixhawk, malgré les excellents Tuto
présent ici.
J'ai hâte de tester la V3.4 du l'arducopter :-)
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Wovokaa
Re: F550
Comme toi je pense, si c'est trop facile, et bien l'ennui vient rapidement, l'intérêt demeure moins présent, cela malgré cette facilité si bienveillante, le Naza est facile, certes, il a été conçu pour cela, mais cela ne nous fait pas trop grandir dans nos connaissances.
Comme toi encore, le CX-20 a été pour moi comme un tremplin idéal pour comprendre et apprendre mieux ce monde là de l'ArduCopter, bien sûr le bout n'a pas de bout, et c'est très bien ainsi...
DD qui a mal au dos...et qui voudrait enfin dormir...
- lego75
Re: F550
Je lis à chaque fois avec intérêt les évolutions de ton F550 Thibbea, ayant une configuration assez similaire.
Je suis sous Qgroundcontrol et je suis de plus en plus tenter à passer sous Mission Planner. Es-tu passé directement à MP ou as-tu essayé Qgroundcontrol ?
- thibbea
Re: F550
J'ai commencé avec le CX-20 et mission planner, je ne savait même pas que qgroundcontrol existait. Mission planner est bien plus compliqué mais aussi bien plus puissant je trouve, mais je ne suis pas un grand spécialiste
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- lego75
Re: F550
Merci de ta réponse et effectivement Misson Planner semble offrir plus de possibilité que Qgroundstation.
Comme nous avons une configuration très similaire, j'étais embêté pour me connecter en USB et la LED sous la platine supérieur pas très visible, j'ai donc ajouté un module LED/USB déporté avec une prise multiple I2C pour les connexions multiples.
Très pratique :
Très pratique :
- thibbea
Re: F550
oui j'ai mis ça aussi
mais c'est vrai que j'avis oublié d'en parler.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- lego75
Re: F550
Je continue de découvrir les possibilités de la Pixhawk qui sont vraiment très complète.
Mais voulant évoluer aussi dans des lieux couverts je voulais garder la stabilité du mode LOITER, j'ai donc monter sous le F550 un Px4flow.
Après paramétrages les résultats ont l'air plutôt concluant.
- thibbea
Re: F550
He he moi aussi j'ai mis un sonar mais un MB1242 I2CXL-MaxSonar.
Pour le moment le F550 ne vol pas car j'attend des tubes carbone pour mettre la batterie a l’arrière car il y a un fort déséquilibre avec la nacelle. De plus un Phantom 3 Advanced est arrivé a la maison et devinez quoi je vol car il n'y a pas de bidouille a faire. Alors pas assez de temps pour tout faire, mais je l'aime bien ce F550 alors je vais y arriver.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- thibbea
Re: F550
Fin du projet, le multi est a vendre (il faut que je passe une annonce). Je ne vol plus qu'avec le Phantom 3
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- romain1986
Re: F550
Si tu delottes je peux etre interressé par la Pix complete suivant le tarif
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- thibbea
- Chris42
Re: F550
Tiens v'là un topic sur l'hexa 550 .... et hop, je m'abonne !
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- thibbea
Re: F550
Salut Chris42 il va falloir que tu soit toi même actif sur ce post si tu veut de la nouveauté, car moi j'ai abandonné le F550 pour le Phantom 3.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
