projet Tarot Fy690s (hexa)
cedric
Message non lu par cedric »
bonjour, après le Gaui X500-s passons aux choses sérieuses...
voilà ma configuration :
frame: tarot FY690S 106€
frame: dji f550 22€ (pour tous réglé et test le premier vol)
moteurs: tarot 4006 620kv 128€ (x7)
hélices: 13x5.5 3k carbone 83€ (les 6cw+6ccw)
FC: APM 2.6 avec 3dr 433mhz 110€(dans un premier temps puis Pixhawk)
Esc: Hobbywing Otpo premium 30A 110€ (x7)
nacelle: Tarot gimbal 2D + contrôleur 91€
diffuseur board: KK 2€
batteries: 5S 5000mah
protection pied mousse Tarot 2€
support carbone supplémentaire Tarot 5.5€
support antenne alu pliable noir 7€
canopie 680 pro carbone 12€
systeme Led Gaui 540H 29€ (clignotement gérable suivant mode de vol)
récepteur: 12 voix DEVO à confirmé car par sur que l'APM le prenne à cause du PPM,sinon Spectrum je pense.
émetteur: DEVO12s sous DéviAtion
projet de faire un train rentrant en modifiant le support de pied et d'y intégrer des servos à 90°
cedric
Re: projet Tarot Fy690s (hexa)
bon Eclac me dit que les moteurs ne prennent pas le 5s grrr.
est ce qu'il i à un moyen de contourner ou de mettre un régulateur car j'ai 5 batteries en 5S et j'aimerai utilisé celle là sur ce projet? j'ai du 4S mais elles me servent sur un motoplaneur.bon si ya pas de moyen j'utiliserai mes 4s 3600mh en X2 ou je commande plus gros.
là Ecalc me dit que:
Remarque:
le courant max. dépasse la limite du contrôleur.
la puissance max. dépasse la limite du moteur. Veuillez contrôler les limites!
en mettant des 11x5.5 ca passe, je suis en 24.34 A et avec les 13x5.5 je suis à 33.20A
lol je retaille les 13" en 12" lol 28.82A ou sinon je met ma courbe de puissance à 90-95°max suivant ampère mètre.
Modifié en dernier par cedric le lun. 16 juin 2014 16:27, modifié 1 fois.
pilote35
Message non lu par pilote35 »
bonjour cédric,
je viens juste de monter un Tarot 690 c'est une machine très bien.
A mon avis un régulateur ne sera pas une bonne solution car tu risque de tirer bien trop dessus.
Je crois qu'il vaut mieux utiliser tes 4S.
Bon achat
Cinestar 8 - Nacelle cinestar 3 axes
Tarot 690 S - Tmotor MN3110-17 700KV - ESC Tmotor 30A - Tmotor 13x4.4 - DYS 3 axes - DJI Naza V2
DJI Phantom
cedric
oui après discutions avec collègues c'est la même réponse.
pour les feux de position ta monté quoi toi?
Moi j'ai commandé ceux du 540H (2rouge 4 blanche connectées sur une voix) et donc gérer le clignotement suivant le mode de vol.
je compte mettre la batterie en contre poids nacelle,vous avez des photos pour voir se qu'il me faut comme support/visserie pour faire ça propre?
cedric
premiere pièce arrivé ce matin : Tarot 2D gimbal... belle pièce et ca fonctionne nikel :P
cedric
reçu mon lot d'hélices (12 CW 12CCW)
cedric
arrivé aujourd'hui de quelles pièces.
- kit led Gaui 540H
- frame F550
- mousses de tube de pied
- Lipo 4S 5200mah
cedric
arrivée de:
- gaine extensible
- support train atterrissage
- tube 16mm 3K carbon 500mm x2
- clamp 16mm
cedric
arrivé aujourd'hui:
- lunette FPV FlyCamOne V-eyes
- un nouveau chargeur T6200 SkyRc
Message non lu par cubensia »
Ca avance
Bientôt le montage
cedric
oui j'attends mes controleurs et moteurs + Apm 2.6 et quelques bidouilles à cotés... 400€ de commande qui se balade entre la chine est ici^^ :merci:
cedric
il faut que j’étudie comment brancher les lunettes et le boitier Linx ,je cherche des infos mais c'est compliqué de trouver des infos là dessus autres que l'usb qui les relies... je voudrais bancher le Link (boitier ceinture ou tous se raccorde) au Tx classique à moins qu'il i est une autre solution ou que j'ai pas compris le fonctionnement ^^ je découvre tous en se qui concerne le 5.8 et le 433...
cedric
Pffff dégouté... le T6200 à une alimentation EXTERNE!!!! pas comme T6455 de mon poto,je me suis fait avoir car j'ai pris celui là en pensant qu'il i avait pas besoin de rajouter autre chose...
si quelqu'un a des avis sur des alimentations pour chargeur...
ça me couter autant que le chargeur ça fait mal o cul. et si j'avais su j'aurai pris l'ensemble SkyRc RC16
http://www.skyrc.com/index.php?route=pr ... uct_id=185
cedric
achat du: Imax B20 Pro AC Adapter 14V/16A 220W
leraver
Message non lu par leraver »
Une alim PC fixe de puissance valable est bien mieux qu'un alim séparé a acheter.
cedric
j'i avait pas pensé... mais bon c'est trop tard et c'est dans les mêmes tarifs que ce que j'ai pris je pense.
cedric
bon arrivage hier :
- x7 ESC Hobbywing 30A premium Opto
- x7 moteurs TAROT 4006 620kv
- kit complet APM 2.6
- support frame tarot
- support GPS pliable noir
- support APM sur cylindre bloc
- quincailleries diverse
j'attends encore 2/3 conneries qui sont sur le chemin de la livraison et je commencerai le montage au retour des vacances... en aout
cedric
petit up... de retour de vacances... j'ai bossé cette soirée dessus:
- j'ai regarder comment faire le train rentrant, je vais utiliser les support Tarot TL68B13 sur chaque bras latérale pour les fixer et ils faut que je bidouille l'attache entre les trains rentrant et les tubes.
- un clamp pour le support GPS rabattable
- test du système de montage rapide des pales
- je pense mettre la carte de distribution AlienCopter à la place de la plaque carbon gravée TAROT au centre
:pascontent: je sais pas encor si je mets les contrôleurs en bout de bras sous les moteurs ou sous la frame centrale mais j'ai une préférence pour cette dernière.
je peut faire des photos si ca intéresse quelqu'un...
cedric
bon ca fait une bonne semaine que je suis dessus est c'est pratiquement fini.
reste le 433mhz à monter et j'ai regardé comment faire mon train rentrant pour plus tard.
il me reste quelques détails de la programmation de l'APM 2.6 à voir avec un poto cette semaine et on fait le premier vol.
ncx94
Message non lu par ncx94 »
Joli jouet! :)
cedric
premier vol effectué hier.
deuxieme vol test pénombre avec mode Stab Ok, Alt hold Ok , Loiter Ok.
c'est cool désolé mais pour moi qui découvre c'est top...
modification apporté sur la carte APM 2.6:
- modification du paramètre des gaz à 08% d'origine à mettre à 90% (marge de 10)
- modification sur la programmation du GPS qui est d'origine à 9600Baud à faire passer en 56 000 + une reprogrammation
et ca roule
test suivant: test film Gopro + test des 3 autres modes
GerryNatif
Message non lu par GerryNatif »
Tu vas utiliser le JD IO-Board pour le pilotage des LEDs?
cedric
sur mon ancien Gaui j'avais relié sur un inter. la carte de pilotage des LED est intégrée dans la pack de Led GAUI
les LED sont reliées dessus et le connecteur et pour l'instant relié sur le mode Batterie du récépteur mais je vais le mixer en le changeant de place avec les Flight Modes
système Led Gaui 540H 29€ (clignotement gérable suivant mode de vol)
exemple de photo ici:
http://www.gauimrt.com/product/540h-ser ... light-set/" onclick="window.open(this.href);return false;
cedric
premier film video du vol test (3 premiers modes)
rien d'extra juste prise en main et test mode et explication pas mon poto...
cedric
première vidéo au terrain cu CMAM près d'Orléans
