Où brancher mon tarot 2D ?
Modérateur : obelix de savoie
- marius37
Je viens de paramétrer mon tarot 2D pour mon F550, et je me pose la question où est-ce que je dois brancher le fil du tarot pour piloter l'axe Tilt ?
Sur le contrôleur Naza ou sur le récepteur s-bus Futaba directement ? Quels fils et quelles positions ?
Merci pour vos retours...
Salutations
Patrick
Salutations
Patrick
- eyesonsky
Re: Où brancher mon tarot 2D ?
Ce post pourra t'aider
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 22#p104937" onclick="window.open(this.href);return false;
- Efla
Les 2 options sont possibles , fan mon cas j'ai opté pour une connections directe sur le RX ne voyant strictement aucun avantage de passer par le NAZA.
- marius37
Ok, merci pour vos réponses. Je peux donc brancher sur 2 entrées de mon récepteur s-bus sans soucis d'interférer avec des commandes du s-bus ?
- Efla
Oui mais tu verras que seul le tilt est intéressant, le roll tu le brached pas car ça sert a rien de pouvoir le contrôler manuellement. En tout cas j'ai jamais trouvé une utilité quelconque et ça sauve un canal
- marius37
Ok super, merci beaucoup pour votre retour...
Je vais tester tout ça !
- marius37
Tu as mis une seule prise sur ton récepteur, et avec les provenances suivantes: T et le négatif du croisement R / S ?
- marius37
Hello eyeonsky, si je suis ton lien, je branche ma fiche (avec 3 fils) sur la position S+- ? Et je la branche sur une sortir 3 ou 4 de mon récepteur Futaba ? Ou dois -je enlever 1 fil ?
- leraver
2 interogation:
Ton controleur tarot est t'il compatible sbus direct?
Ton recepteur furaba a t'il des sortie non s-bus?
Car si ta carte n'est pas compatible sbus, cela ne fonctionnera pas
Si elle ne l'est pas a tu sur ton recepteur des sortie analogique pour connecter la carte controleur tarot sur des voie de libre
- marius37
Les deux sont possibles justement... La carte Tarod permet la connexion S-bus, et mon récepteur à 3 autres entrées analogiques...
