bloquer le 3ième axe"Yaw"sur carte alexmos 8bite
Modérateur : obelix de savoie
constant1462
Message non lu par constant1462 »
bonjour
j'ai plusieurs problèmes a mettre au point cette carte
la premiere c'est que souvent elle me fais une petite derive sur l'axe Yaw
et l'autre le plus important,c'est que je n'arrive pas a faire que ma nacelle reste dans l'axe de mon multi pour faire du Fpv
l'ideal c'est qu'elle ce mette dans l'axe toute seule est quelle garde cette position pendant le vole.
j'ai essayer en faisant deux profile que je bascule avec un interrupteur,mais je n'arrive pas a faire un profile ou la cammer rest dans l'axe.
merci de votre aide.
Modifié en dernier par constant1462 le lun. 21 juil. 2014 11:51, modifié 2 fois.
constant1462
Re: aide sur carte alexmos
donc personne a une idee :pleur4: :pleur4:
constant1462
Re: bloquer le 3ième axe"Yaw"sur carte alexmos 8bite
bon
qui peut me dire a quoi cela sert la fonction Follow mode ,car peut etre que je n'arrive pas a le régler juste.
car dès que j'active la camera fais un peu n'importe quoi :(
je fais comme cela
j'ai un profil avec la stabilisation 3 axes et les déplacement en vitesse des axes et un n'autre profile a avec le bloque du Yaw(bon si sa fonctionnerai) et les déplacements en angle des axes comme cela elle se remet dans laxe (normalement) et je bascule de un profile a l'autre avec un interrupteur.
ncx94
Message non lu par ncx94 »
Alors je sais pas trop pour les profils je suis pas extrêmement calé en alexmos, mais le follow en gros c'est un mode ou la caméra suis le multi (garde la direction avant du multi) avec un léger retard pour adoucir les mouvements ;)
Après je ne vois pas l'intérêt du 3ème axe en fpv, autant gagner du poids..
Nico
Retourner vers « Nacelles »
