Nacelle : brushless or not brushless ?
Modérateur : obelix de savoie
Guittoon
Message non lu par Guittoon »
Je commence à m'intéresser au dossier "nacelle".
Le gros problème c'est l'effet jellow, or ce défaut n'est pas absorbé par la nacelle, qu'elle soit brushless ou non. Par exemple, j'ai foutu ma goPro sur mon F450 CC3D, avec une petite mousse : https://www.youtube.com/watch?v=9xTtjOjOwYM Il y a très peu d'effet jellow, et quand on regarde la vidéo originale en 60FPS on en voit pas. Pourtant je n'ai mis qu'une petite plaque de 5cmx5cm de mousse sur 0,5cm d'épaisseur. Avec une meilleur isolation j'arriverai donc à supprimer l'effet jellow. Et ce sera pareil sur une nacelle.
Ma question est donc : pourquoi s'emm***der avec une nacelle brushless couteuse alors qu'une nacelle servos home made fera très bien l'affaire ?
Re: Nacelle : brushless or not brushless ?
Parce que tu n'as pas du tout la même résolution et la même souplesse.
coom
Message non lu par coom »
Exactement. Une brushless ca donne une qualité d'image quasi professionnelle et vendable en l'état a des prods.
Les servos n'offrent ni la meme precision ni la meme rapidité qu'un moteur brushless. De plus on sent les "crans" du servo a l'image.
Les nacelles brushless sont une évolution des nacelles a servos qui sont a mon sens vouées a disparaître
Envoyé de mon GT-N7105 en utilisant Tapatalk
Mini-Protos 450 / T-Rex 500 / F450 + Naza V2 + GPS (Boscam 200mW 5.8Ghz + Spironet + GroundStation 7")
Mes vidéos
Efla
Message non lu par Efla »
+1 pour Brushless. J'ai eu les 2 et il n'y a pas photo
Rospe
Message non lu par Rospe »
;) Idem les deux !!!
Et ce que je peux dire c'est qu'en vidéo la nacelle BL surpasse sans problème la nacelle servo :super:
En photo c'est moins flagrant à mon goût ;-)
A+ Rospe
DX8
Retourner vers « Nacelles »
