bgc , réaction anormal
Modérateur : obelix de savoie
- CHDA
bonjour a tous
alors...BGC 2 axes rc-timer + firmware alexmos
quadri sur table...bien a l'horizontal
lorsque je fais tourner le quadri sur l'axe yaw , la caméra s'incline (beaucoup) sur l'axe roll et revient tout doucement a sa position ??
quelqu'un a t-il eu ce problème ??
et si oui.. quelle est la solution
merci d'avance
a+
christophe
merci d'avance
a+
christophe
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
- attafr
Re: bgc , réaction anormal
Tu as quelle version de bgc?
Tu parles d'une nacelle 2 axes... et tu parles de yaw???? (ça c'est sur une 3 axes!)
Sur une 2 axes tu as pitch & roll!
Cherche sur le forum, y'a plein de post à ce sujet
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... it=alexmos" onclick="window.open(this.href);return false;
JPay-K, Spider, 3/4S
- CHDA
Salutattafr a écrit :Salut,
j'ai bien BGC deux axes (http://www.rctimer.com/product_884.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
et je parle du yaw du quadri pas de la nacelle
donc lorsque je fait tourner LE QUADRI sur son axe yaw...LA NACELLE s'incline sur son axe roll...
c'est pas normal , elle ne devrait pas bouger...
a+
christophe
- attafr
Tu ne m'as donné la version du soft bgc alexmos 2.x??
Calibration 6 axes de l'IMU...?
Eventuellement vibration....
Vas voir le post que j'ai précité, tu lits le début et à partir du milieu...
- CHDA
Pardon ... c'est le 2.2 nulledattafr a écrit :Tu ne m'as donné la version du soft bgc alexmos 2.x??
je n'ai pas fait la calibration 6 axes
pas de vibration puisque le quadri est "sur table" , je le tourne a la main
je connais ce post , je l'ai parcouru en parti , (79 pages),
j'y retourne pour voir si on parle de ce problème quelque part
a+
christophe
- tony88
tu as peut être des sorties moteurs associées aux mauvais capteurs:
Dans l'onglet "avancé" et motor output, tu peux changer les sorties pour que ca corresponde au bon capteur
- CHDA
salut tonytony88 a écrit :tu as peut être des sorties moteurs associées aux mauvais capteurs:
non non , tout fonctionne correctement a part ça
des mouvement surs le tilt ou le roll du quadri ne pose aucun probleme
c'est le bon moteur qui compense.....la nacelle reste bien horizontale
merci quand même
a+
christophe
- tony88
Tu n'as pas un truc associé au yaw? dans les graphiques, ca donne quoi du point de vue courbe? le yaw bouge, mais est ce qu'il y a une autre courbe qui bouge?
- CHDA
je ne sais pas pour le momenttony88 a écrit :Tu n'as pas un truc associé au yaw? dans les graphiques, ca donne quoi du point de vue courbe? le yaw bouge, mais est ce qu'il y a une autre courbe qui bouge?
j'ai pas eu une seconde a moi pour revoir le paramétrage de la carte
je vais faire ça ce week end et donnerais le résultat
a+
christophe
- disertus
Salut salut
j ai exactement le même problème avec deux carte en 2.2 nulled sur la même gimbal
quand je donne du yaw sur mon f450
l horizon de la gopro ne suit pas si tu fait un tour entier elle décrit une oscillation
et je cherche toujours comment résoudre ce problème
- CHDA
oupsss c'est pas rassurant ça!!!!!!disertus a écrit :Salut salut
bien evidement, si je trouve je t'informe
a+
christophe
- Guillaume22
Faut mettre du gyro trust 140 de mémoire
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... &start=380" onclick="window.open(this.href);return false;
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Andreas.L
Cocher la case " acceleration compensation", faire la calib 6points, et augmenter le gyro trust si ça ne suffit pas.
Modérateur CrashTeam Approved
- CHDA
merci andreas....j'essaierais ça plus tard....car pour le moment....c'est la galèreAndreas.L a écrit :Cocher la case " acceleration compensation", faire la calib 6points, et augmenter le gyro trust si ça ne suffit pas.
j'ai voulu refaire la calibration des ACC et depuis , plus rien ne marche......
je lance le GUI...je me connecte...j'ai le message "acc non calibré".....
ok...je lance la calibration des ACC (imu bien a l'horizontal)......
en bas a gauche du GUI j'ai l'information "la calibration des ACC a démarré"......
et puis .. bahhhh... plus rien....
d'ailleur , doit-il y avoir un message qui dit que tout est ok, terminé ??????
bref , je patiente une trentaine de seconde.... je me deconnecte , je me reconnecte ...
et le message "acc non calibré" revient
comprend plus rien ,
a+
christophe
- CHDA
bonjour a tous
ça y est , je m'en suis sortie (mais c'est pas du sans douleur )....tout fonctionne
donc pour résoudre le problème (initial) , c'est la calibration des accelerometres (même simple) qu'il faut faire
a tous pour votre aide
a+ christophe
a+ christophe
- tony88
- disertus
bon ben après recalibration pas eu de changement j ai changer l imu recalibrer et la c bon tout marche nikel
