Fixation GoPro antivibation sur F450
Modérateur : obelix de savoie
- clone
Je vous montre en image ma fixation pour ma Gopro réaliser à partir des fixations d'origine de celle-ci et deux morceaux de plat en aluminium et le morceau de silicone découpé dans une selle en gel pour vélo et une petite découpe sur le châssis du F450 sans oublier de petit rilsan pour fixer tous cela.
Voici en photo
et prêt à voler
Le plat en aluminium recourbait me permet de l'inverser et de pouvoir mettre la Gopro a l'horizontal, il sert aussi à éviter la mise en vibration du Gopro, vous remarquerez sur cette même photo que le châssis a subi une petit découpe afin de permettre le passage de l'écrou sans contact direct avec celui-ci
Sur cette photo l'on peut voir le scratch sur le plat en aluminium afin de tenir sur le chassis et maintenir la batterie afin que celle-ci ne glisse pas
L’ensemble batterie et plat aluminium sont maintenu par le scratch de fixation de batterie
L'ensemble n'est pas très esthétique mais redoutablement efficace pour faire des vidéo sans ondulation ou vibration.
Voici la vidéo
Je posterai une vidéo pour que vous puissiez juger par vous-même.
Voici en photo
et prêt à voler
Voici la vidéo
Modifié en dernier par clone le dim. 28 oct. 2012 15:20, modifié 1 fois.
Un probleme de Chauffage venez vous exposez votre probleme sur [url=http://le%20coin-du-chauffage.bb-fr.com/]Le coin du chauffage[/url]
Administrateur >> Clone
- fred57920
- clone
Re: Fixation GoPro antivibation sur F450
Vidéo publier pas très intéressante mais l'on voit que sa n'ondule pas !
- clone
Vous en pensez quoi ?
- green
- Redeos
Tres tres bonne idée et sper montage. Egalement tres pratique le fait de pouvoir retourner ton plat en alu et du coup pouvoir amortir la gopro a l horizontale. Je penses bien que dès que j aurai ma gopro je vais adopter le systeme.
Merci pour l idée
Bons vols.
Merci pour l idée
Bons vols.
- cameo59
excellent résultat
très bon idée d'avoir doublé les poins de fixation/contact de la caméra: 1 point de fixation en bout de chassis aurait engendré des tremblements à coup sur.
le matériau amortissant semble efficace sur les vibrations haute frequence ( les dernières et plus dures à effacer... )
ça vient d'une selle ou d'un couvre selle ??
- clone
Oué j'y fait attention maintenant depuis que mon quadri a voulu si percher tout seul comme un grandgreen a écrit :Pas une ondulation
gaffe au arbres
