Nacelle Foxtechfpv 3 axes
Modérateur : obelix de savoie
- web34
Voila je viens de recevoir ma nacelle de chez Foxtechfpv 3 axes, produit de bonne qualité, bonnes finitions et montage mécanique simple même si l'on peut reprocher l'absence de notice.
J'avais commandé il y a quelques temps une carte alexmo via ebay.
Donc maintenant comme on dit souvent " ya plus qu'a ! "
Je vous cache pas que si vous pouviez me donner un coup de pouce pour savoir ou positionner les petits modules fournis avec la carte, je suis preneur .
Modèle : Tarot Fy 680 - Naza M V2 / GPS
Radio : Taranis plus - X8R
- web34
Re: Nacelle Foxtechfpv 3 axes
Ou dois je positionner physiquement sur la nacelle les deux petits modules qui sont livrés avec la carte alexmos ?
J'ai 3 nappes qu'il me faut souder sur chacun des moteurs, qui peut m'indiquer l'ordre dans la couleur des fils. (les fils sont marron, rouge, orange, comment je l'ai soude sur les moteurs ?)
- Guillaume22
peut importe le sens dans lequel tu les soudes c'est des moteurs brushless, si le moteur tourne dans le mauvais sens il suffit d'inverser 2 fils
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- =Djé=
Très jolie cette nacelle et surtout elle a l'air assez polyvalente (c'est ça qui compte )
J'ai pas mal de questions encore sur les nacelles et ce qui m'intéresse ce sont les 3axes donc ce modèle en particulier.
Voici quelques questions en vrac si une bonne âme veux bien se pencher dessus
En partant du postula de base que je partirai sur un châssis autour d'un naza v2...
1. Est ce que ce cette nacelle doit avoir sa propre source d'énergie? Si oui laquelle exactement...
2. Est ce envisageable de la piloter (pan+tilt) à partir d'un seul émetteur (en l'occurrence une turnigy 9xr+ frisky D8RII) donc si un copain m'aide pour piloter la cam (pan et tilt) est-ce que je suis obligé d'avoir un second émetteur/récepteur entièrement dédié à la cam ou alors il est possible de brancher un joystick déporté sur ma turnigy 9xr?
3. Dans un premier temps je compte faire des prises de vue seul pour mon plaisir et j'aimerais savoir si ce 3ème axe va m'aider a atténuer les a coups gauche/droite du multirotor? Donc en gros si il amortis les mouvement latéraux tout seul a ce moment la je n'ai besoin que de gérer le tilt sur ma commande...
4. Oû puis je trouver des explications sur les différents mode du trois axes (follow me etc.) et surtout comprendre comment fonctionnent ces modes...
5.est ce qu'on peu switcher de mode en vol?
6. Non ça va j'arrête la Déso web34 pour le squatage de topic
- ncx94
Pour djé:
Oui, lipo.
Oui bien sur
Oui ça le fais c'est le but ^^
Je sais pas
Il me semble que non
Nico
Oui, lipo.
Oui bien sur
Je sais pas
Nico
- Andreas.L
Ou trouver des infos ?
Déjà en lisant le mode d emplois de la carte sur le site de basecam.
Pour switcher de mode, oui c est possible
Sur YouTube il y a plein de vidéos qui montrent l utilisation des modes follow.
Modérateur CrashTeam Approved
- web34
Bonsoir,
Comment fixer cette nacelle sur le chassis du tarot 680 ?
y a t il une plaque ou autre chose de prévu ?
- jerdxp
J'ai dit une bêtise, j'ai édité, désolé
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- web34
J'ai fixé ma nacelle et enfin réglée la carte alexmos 3 axes, mais maintenant je voudrais savoir comment on fait pour la brancher et la commander à partir de la radio, il s'agit d'une Turnigy 9xr.
Merci pour votre aide
- nedO
tu regarde sur ta carte tu doit avoir les entré servo , rc input roll pitch et yaw ... tu peut meme les changer dans le soft alexmos .
tout est indiqué dans la doc , elle existe meme en francais sur le site basecam et tu a des video tuto sur youtube si tu veut ...
