Probleme de reglages
Modérateur : obelix de savoie
louloule
Message non lu par louloule »
Bonjour , j'ai une carte rctimer:
http://www.rctimer.com/product_884.html" onclick="window.open(this.href);return false;
montée sur une nacelle brushless 2 axes pour un nex5.
J'ai la derniere version du firmware brugi v50 207. Au sol les reglages sont nickel, je bouge le f550 et la nacelle est parfaitement compensée. Par ccontre une fois que je sors, et que je mets les moteurs du f550 en route, meme avant le decollage(puissance de décollage presque atteinte), la nacelle commence a tremblée, comme ci le souffle des moteurs prennait dedans. J'ai baissé la puissance max de la carte en pid roll, augmentée, puis pareil avec la puissance (p) descendue, montée..... enfin, tous les tests possible.
Et toujours la meme chose, une fois en vol , meme avant le vol ca tremble ou oscille, ou decroche parfois.
J'y comprends plus rien. HELP HELP HELP ;) ;) ;)
mania26
Re: Probleme de reglages
Message non lu par mania26 »
Juste une petite confirmation, quand tu fais tes réglages, tu fais bien avec ton Nex installé sur la nacelle ?
http://www.dronemarket26.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vente de Multi-rotor et accessoires Racer et Hubsan !
Autorisation de poster n°00910069
louloule
Oui bien sur.
et je precise que j'ai une batterie dediée a la nacelle
Andreas.L
Il faut augmenter le paramètre PWM ( puissamce des moteurs)
Modérateur CrashTeam Approved
louloule
Il est a 100%
Andreas.L
et les moteurs ne chauffent pas ?
louloule
Non , pas du tout
Andreas.L
donc c'est pas 100%, mais 100/255 ;)
tu es loin du maximum
louloule
Non, sur brugi c'est des %
Andreas.L
Ha
Impossible que tu ai toutes puissance et que les moteurs ne chauffent pas.
Tu es en 2s ?
louloule
j'ai 100% en pwm mais pas sur le p des pid.
Je suis en 4 s
Andreas.L
En 4s et les moteurs chauffent pas .... Ya clairement qq chose qui déconne
mania26
Oué c'est bizarre !
J'ai eu un soucis quasi similaire, le pitch vibré et parfois il laché. Malgrés pas mal de réglages, toujours pareil ! En faite, c'était un fil du moteur qui était mal soudé a l’intérieur ! Je me suis aperçue de se problème en touchant le moteur du pitch qui resté froid ! J'ai changé et tout marche maintenant !
Retourner vers « Nacelles »
