[TUTO] Réinjecter le bootloader dans les carte BLG
Modérateur : obelix de savoie
- obelix de savoie
Re: [TUTO] Réinjecter le bootloader dans les carte BLG
nickel tous sa ,fait les test avec la cam en place pour régler les PID sinon tu n'arrivera a rien .
le bouton rouge tu le paramètre comme tu veux Mais va faire un peut de lecture ICI tu vas apprendre plein de choses
- gibonhom
Merci beaucoup Obelix ...
cool ça marche .... j'ai placé ma Gopro avec des élastiques puis essayé ... le roll était un peu faiblard et partait en cacahuète tout seul ... alors j'ai augmenté la valeur Puissance et c'est tout bon je suis super heureux car j'étais presque rendu a la mettre a la poubelle cette carte avec laquelle je galère depuis le début !
en tout cas merci a toi et a tous ceux qui m'ont aidé ou informé directement ou indirectement ( dans leurs écrits ) ... sans vous je n'y serais pas arrivé
bonne journée a tous
yvon
yvon
J'avais pas vu !!
Bravo a Steph, il l'a vu avant moi.
- gibonhom
aie !! j'ai peut être fait une ânerie !! je voulais voir la possibilité de commander le Pitch a partir de la radiocommande ... j'ai donc allumé ma radiocommande, branché un câble sur la voie aileron d'un récepteur ( pour essai avec le stick ailerons ) et j'ai branché l'autre coté sur les pins Pitch de la carte ... ça marchait pas ! j'ai essayé sur les pins Roll ...pareil ... j'ai donc tout débranché .... mais depuis la correction Roll ne marche plus !le moteur bloblote mais ne corrige plus .... ça ne vient pas moteur ( je les ai interverti ) mais de la voie Roll car lorsque je permute les câbles sur la carte c'est le pitch qui bloblote !.... ça sent la panne ??? votre avis
- obelix de savoie
Pour commandé le Pitch ou le Roll il faut le paramétré dans le logiciel sinon sa ne marche pas
- gibonhom
Ok mais pourquoi le fait de brancher la voie ailerons de mon récepteur a mis en panne le Roll ??? c'est lié ou un hasard ? que puis je faire pour tenter de remettre de l'ordre !
- obelix de savoie
Quand tu as flasher ta carte tu as bien brancher les fils du USBASP sur ces connecteurs
- gibonhom
absolument ...dailleurs j'avais inversé le conecteur du USBASP car il est dit au début que la flèche blanche est la masse ... or c'est corrigé ensuite et devient MISO ... sinon j'ai suivi la procédure indiquée jusqu'a la fin ....tout marchait encore il y a une heure, le Roll s'est fichu en panne lors de l'essai avec mon récepteur ....
- obelix de savoie
tu n'as pas soudé les pins sur la carte, tu a fait comment pour brancher les fils du USBASP sur la carte ??
- gibonhom
si si j'ai soudé des pins sur la carte mais la photo est plus ancienne !... j'ai soudé 6 pins ...
- obelix de savoie
ah okgibonhom a écrit :si si j'ai soudé des pins sur la carte mais la photo est plus ancienne !... j'ai soudé 6 pins ...
essaye de Réinjecter le bootloader et le firmware
Pour contrôler le pitch ou le roll, il faut brancher q'un seul fil entre la sortie signal du récepteur et A1 ou A2 de la carte, ouvrir le gui et dans l'onglet "réglage rc" faire les paramètres.
Pour ton soucis, j'ai bien peur que tu ais injecté une masse ou il ne fallait pas.
- gibonhom
Aie OK ! en fait je pense avoir branché mon connecteur sur pitch et roll et comme ça ne marchait pas j'ai essayé en inversant le connecteur .... sur la carte c'est en fait Grd - Ucc - A0 et A1 .... sur mon connecteur en provenance de mon récepteur c'est fatalement Grd - Ucc - signal ..... donc dans tous les cas Ucc est resté au bon endroit ... seuls A0 et A1 ont pu recevoir une fois Grd une autre fois le signal .... est ce qui a pu détruire le Roll ??? dans ce cas la carte est foutue ?? juste ??
Tu peux essayer de réinjecter un truc, tu fais un eeprom clear avec arduino, tu réinjecte le bootloader et tu flashe le firmware, si avec ça, elle te présente les même symptômes, c'est foutu, désolé.
- gibonhom
OK je vais tenter cela !...
en tout cas merci de votre aide les gars , c'est sympa
- bauerman
bonjour à tous je ne voudrais pas poluer le post mais je recherche une carte 3axes j'ai trouvé celle ci
http://witespyquad.gostorego.com/flight ... oller.html" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre j'ai pas l'impression que ce soit un atmega se serait un STM32F103RC at 72 MHz
mais j y connais pas grand choses en electronique
je voulais savoir s il serait possible de la modifier comme expliqué en page 1? j'aime bien ce soft pour régler les paramètres
merci à vous
merci à vous
Oui c'est bien un ARM, donc pas possible d'appliquer la solution, ça ressemble bien a une Alexmos 32bits.
- bauerman
merci pour ta reponse Dehas, du coup pas d'autre solution que d'utiliser le GUI d'origine? serait ce une copie d'une alexmos? pourtant dessiné par Martinez et olliw. Elle parait pas mal pour le prix en tout cas
- ride_the_planet
J'ai le même problème que page 5 où il dit avoir le message suivant :
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Je suis pourtant sûr de mes pins.
Faut il choisir la carte dans Arduino, j'ai essayé avec plein de cartes différentes, j'ai bien pris programmateur USBAsp.
Un truc, mon USBAsp n'apparait pas dans port série Com X ? Est-ce normal ?
Ride
this check.
Ride
Non,ce n'est pas normal, as tu bien les pilotes??
Envoyé comme je peux
- ride_the_planet
J'ai pris les pilotes que tu fournis page 1. J'ai essayé également avec d'autres car j'ai un mac et j'émule windows xp 64 bits.
Le périphérique doit il apparaitre comme un USB dans les ports com ?
Ride
Ride
- bauerman
Bonjour à tous, suite à quelques souci de mouvements gauche droite sur le yaw de mon multi équipe d un naza V2 dont je n 'arrive pas à me débarrasser je pense essayer une nacelle 3 axes mais pas vraiment envie d investir trop car je ne sais pas si ça va régler la situation. J'ai donc trouvé cette carte http://www.goodluckbuy.com/alexmos-3-ax ... river.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais peut elle etre utilisée avec le GUI alexmos nulled?
merci pour vos conseils
- Paf_partout
Salut les gars , j'aurais besoin d'un p'tit coup de main pour le branchement vers usbasp.
Est ce bien la que je dois souder les pins et quelle est l'ordre comme il n'y aucune indication !
Halluin (59)
Graupner MX16 GR16 & GR12
F450 & Naza FPV
SWIFT2
F450 & Naza FPV
SWIFT2
Oui, c'est bien la que tu soude les pins et voici l'ordre.
