![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
[TUTO] Réinjecter le bootloader dans les carte BLG
Modérateur : obelix de savoie
- drotek
Re: [TUTO] Réinjecter le bootloader dans les carte BLG
On se sert de ce programmateur pour flasher toutes nos cartes donc aucune craintes à avoir!! ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Claude11
Re: Re : [TUTO] Réinjecter le bootloader dans les carte BLG
Merci, je vais voir sur le site chez vous pour le commander alors.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Maquette EC 145 Turbine.
- Claude11
C'est commandé.
- Claude11
Bonsoir,
Je tourne sous WIN 7, 64bits: Quels driver je dois télécharger pour l'USBASP ?
- Claude11
Merci pour le lien, je viens de relire le sujet depuis le début et c' est vrai que " Mikatchou12 " en parle dans son post et en plus il donne quelques astuces
désolé j'aurais dû lire plus tôt.
J'attends mon programmateur de chez Drotek.
Merci à tous.
![merci2 -m-](./images/smilies/merci.gif)
Merci à tous.
- Mikatchou12
Je reprends le fil de la discussion suite aux sollicitations de Claude11 en MP.
Il se trouve que le pilote a été à l’origine de tous mes problèmes avec la carte en question, à mon insu.
De façon incompréhensible cette dernière était détectée à la connexion du cable USB mais il s’avère qu’elle n’était pas reconnue par l’OS.
Les tentatives de chargement du firmware et/ou bootloader n’ont jamais abouti, au final.
La solution a été de changer d’ordinateur. Plus aucun souci avec windows XP en 32 bits.
Je pense que tu es dans ce cas de figure avec une certaine susceptibilité de windows 7 dans un environnement matériel spécifique. Il n’y a pas d’explication rationnelle mais c’est un constat issu de mon expérience.
A ce jour j’ai une seconde carte drotek qui fonctionne parfaitement avec ce même ordi, un mystère de plus…
Pour résumer, je te conseille de reprendre tout à 0 à partir d’un autre poste de travail.
Mika
Mika
- Claude11
Merci Mika pour la réponse.
J' ai reçu mon programmateur de chez Drotek ce matin.
Jérôme m'a transmis le fichier bootloader à charger avec Avrdude, le problème c'est que je ne vois pas comment faire.
D'où ma question: Où télécharger Avrdude et comment faire pour envoyer le fichier dans le 328?
Un petit tuto serait bienvenu.
Mika je pensais que tu avais réussis voilà pourquoi je sollicitais ton aide.
Merci à tous pour votre aide.
- disertus
salut tout le monde
bon ben je crois que j ai fait ce qui fallait pas faire avec ma nacelle
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
j ai du me tromper dans la marche a suivre résulta led rouge et nacelle qui ne bouge plus
donc si j ai bien compris j ai fait sauter le bootloader
j avais commander en meme temps que la nacelle le cable usbasp atmega par contre par sur que j ai le 10-6 pin avec
mais je l attend toujours
mais je ne vois pas ou je devrais la brancher
je joint une photo de la carte
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/31/ihkf.jpg)
ya personne sur la rochelle pour m aider pour cette gimbal ?
Je ne suis pas de La Rochelle, mais on peu peut être t'aider, peux tu faire une photo du dos de la carte stp.
- disertus
T'as de la chance, tu as des pads (6) au dos pour souder les fils qui iront au USBASP, celui qui a la petite flèche c'est la masse, avec ça tu dois pouvoir te débrouiller.
- disertus
oki donc c au dos que je dois mettre le 6 fil
donc par rapport au dessins en première page je dois mettre la flèches en bas a droite pour être dans l ordre
autre question si j ai pas le 10-6 fil je peu le faire moi même ?
Il ne te faut que 6 fil, par contre j'ai dis une co........ie, la flèche c'est MISO.
Fais voir l'USBASP que tu as.
- disertus
ca c'est l usbasp que j ai commander mais toujours pas reçu !! par contre pas de 10-6 avec
http://www.ebay.fr/itm/USBASP-USBISP-AV ... 19c7cae890
sinon j ai regarder je voix pas trop comment je vais souder et quoi souder
tu prends ça http://tiptopboards.com/173-40-cables-d ... elle-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu coupe un bout, tu soude sur la carte et de l'autre tu connecte a l'usbasp
- disertus
yop yop les gens
bon la carte remarche je suis connecter au logiciel tout ca c'est bon
mais aucun moteur ne bouge je suis perdu pour la config personne a un fichier profile a me passer pout tester
Tu as bien alimenté la carte avec une lipo, sinon ton port usb va fumer et adieu pc.
- disertus
oui oui tout étais bien brancher
apres rechercher j ai trouver la panne
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/823/0dha.jpg)
ce sont les moteur eu même qui déconnais yen a un ou 2 des petit fils étais péter et l autre tous étais sectionner
c'est pour ça que que le moteur avais des souci au début puis plus rien
a mon avis c'est a cause du pcb du moteur qui avais trop de jeux et les fils n'ont pas aimer
donc je suis a la recherche d'une personne au grand cœur qui pourrais me rebobiner les moteur! avec mes gros doigt c'est mission impossible
- pct06
J'ai recu une gimbal de goodluckbuy avec cette carte comme celle là aussi:
http://www.goodluckbuy.com/bgc-3-1-mos- ... rrency=eur" onclick="window.open(this.href);return false;
En voulant brancher le cable venant du receveur pour controller le pitch, j'ai du le brancher à l'envers et le temps de m'en rendre compte, un peu de fumée sortait du composant en face du port USB. Depuis, la led rouge s'allume mais rien ne se passe.
J'ai un peu peur que cela soit grillé et qu'il faille que j'en rachète une: vos avis ?
Fait un peu chier qu'aucune doc ne soit fournie, et sans détrompeur ...je vais être bloqué 2 ou 3 semaines...
Sinon pas eut le temps de vérifier mais elle devait être en 2.2b: savez vous si une plus récente en nulled est disponible pour un update (genre 2.3b4 ou b5) ?
Sur le site goodluckbuy, un gars en commentaire dit avoir installé une 0.53 b4 ?
Sinon un autre post disait y avoir mis une brugi v50 r202: c'est un autre soft que Alexmos ?
Je suis pas encore bien sur d'avoir saisi toutes le subtilités de ces versions.
- nicodh
0.53b4, c'est qu'il a essayé d'utilisé un gui plus recent que la version du firmware. La version du firmware est la 2.03b4
- pct06
Tu veux dire 2.3b4 ? (encore qu'une 2.3b5 et une 2.40b6 soient apparemment dispo)nicodh a écrit :0.53b4, c'est qu'il a essayé d'utilisé un gui plus recent que la version du firmware. La version du firmware est la 2.03b4
Quelle est la dernière version que je puisse mettre sur ma carte? (plus récent que 2.2b) ?
- guilli
Merci Mônsieur Dehas pour ce tuto clair et précis. Tu as sauvé la vie de ma nacelle "Falcon mini gimbal de Foxtech". Flashée avec un firmware pourri qui a fait sauté le bootloader.
Pour info : la carte est celle montrée en photo page 4. J'ai donc soudé un connecteur 6 pins sur la carte pour UsbAsp , suivi les instructions sur le premier post, flashé 2.2b2_null avec XLoader (Flash dans SimpleBGC ne marchait pas).
Et ça marche !!!![Dan.San :amen:](./images/smilies/59.gif)
Et ça marche !!!
- guilli
@pct06 : ta carte est exactement la même que la mienne. Perso je recommande la version 2.2b2_null dont le lien se trouve sur le premier post ... Pour éviter tout soucis.
Je n'ai pas trouvé de défaut dans cette version pour l'instant.
- pct06
Petite question: pourquoi le port USB fumerait il si on ne branche pas de lipo pour alimenter la carte ?Dehas a écrit :Tu as bien alimenté la carte avec une lipo, sinon ton port usb va fumer et adieu pc.
J'ai une petite idée: car le port USB se retrouverait seul à alimenter la carte et ne supporterait pas le courant demandé ?
Merci de vos éclairage
PS: car j'ai recu ma nouvelle carte (voir post plus haut) et je me demande si je ne l'ai pas cramé à un moment en connectant juste le port USB.
D'autre part, en regardant la doc, il me semble que le + étant au centre d'une prise servo, je n'avais aucune chance de griller ma carte en inversant le cable servo pour le pitch, donc que ce serait plutot en ayant "oublié" de brancher la lipo, donc le posrt USB a du griller.
Mais du coup, la carte devrait pouvoir marcher ? (même si du coup peu d'interet car je ne peux plus changer la config)
