Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Modérateur : obelix de savoie
Guillaume22
Re: Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Tu es sur d.avoir le bon gui, il faut le soft qui va avec la version de la carte sinon ça marche pas.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Guillaume22 a écrit :Tu es sur d.avoir le bon gui, il faut le soft qui va avec la version de la carte sinon ça marche pas.
je suis bien d'accord mais je sais pas quelle version il y dans la carte ??
salut ,
est-ce que tu as installé CP210x_VCP_Windows,si oui essaye SimpleBGC_GUI_2_2b2
http://www.angusfly.com
pietronet
Message non lu par pietronet »
pietronet a écrit :bon je m auto repond, il y avait le soft martinez... forcement... du coup passage en alexmos!
ca siffalait a mort, j ai changé les parametres de pwm, plus de bruit.
Deux trois reglages et ca marche de folie!!!!
Moi j'avais martinez dessus...
Angus fly a écrit :salut ,
salut
oui j'ai essayé aussi ,mais rien ne marche :x :x ,pourtant la carte est bien reconnue par Windows .sa me gonfle sa marche chez tout le monde en sortie de boite, mais pas chez moi :x :x
pour info c'est cette carte
jerdxp
Message non lu par jerdxp »
on reprend si tu le veux bien,
ta carte est reconnue sous Windows et le driver CP210x_VCP permet d'identifier le port com dans le gestionnaire de périphérique ?
NOTRE PAGE FACEBOOK
jerdxp a écrit :on reprend si tu le veux bien,
Oui c'était tous bon ,mais rien ne marchais , donc sa ma pris la tête :hehe: j'ai souder les pins sur la carte et j'ai suivi le tuto de Denis , j'ai Réinjecter le bootloader :o installé SimpleBGC_GUI_2_2b2 et mis le firmware 2.2 b2 je sais pas si il y a des versions plus ressente ??
La nacelle marche mais bouge dans tous les sens il faut que je regarde pour les réglages dans ce post ;) et si je trouve pas je viendrais vous demander de l'aide :P
crane.ancestral
Message non lu par crane.ancestral »
Salut à tous
alors déjà désolé pour mes questions bête, je débute....
Il s'agit bien de cette nacelle http://www.foxtechfpv.com/falcon-mini-b ... -1143.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Le manuel et soft sont à cette adresse si j'ai bien suivi http://www.simplebgc.com/eng/downloads/" onclick="window.open(this.href);return false; par contre les liens sont HS, si qq a d'autres liens je suis preneur ...
Je tourne avec un quadri et une lipo 3S 3300 (connection XT60) je dois brancher la nacelle directement dessus en parallèle ? comment fait-on au niveau des connections (je ne vois pas a quoi ressemble le connecteur de la nacelle) ?
ze-bob
Message non lu par ze-bob »
Si elle bouge dans tous les sens il y'a plusieurs pistes:
- Vérifie l'orientation du capteur sous la nacelle et fais les réglages des axes X, Y et Z dans le logiciel, entre nous c'est pas clair car le capteur ne dispose d'aucune indication sur son orientation.
- Ensuite si le réglage ce-dessus est correct il faut éviter de joindre les câbles du capteur à ceux des moteurs, ça fait plus propre mais ça fout le bordel du fait que les câbles des moteurs dégueulent des parasites qui viennent gêner la capteur, ben oui un câble blindé serait tellement mieux !
En espérant que ça puisse t'aider.
Djeremb
Message non lu par Djeremb »
crane.ancestral a écrit :Salut à tous
oui
crane.ancestral a écrit : Le manuel et soft sont à cette adresse si j'ai bien suivi http://www.simplebgc.com/eng/downloads/" onclick="window.open(this.href);return false; par contre les liens sont HS, si qq a d'autres liens je suis preneur ...
En passant 10sec sur la page en question, tu aurais trouvé le lien de la nouvelle page de dl: http://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/" onclick="window.open(this.href);return false;
crane.ancestral a écrit : Je tourne avec un quadri et une lipo 3S 3300 (connection XT60) je dois brancher la nacelle directement dessus en parallèle ? comment fait-on au niveau des connections (je ne vois pas a quoi ressemble le connecteur de la nacelle) ?
le connecteur de la nacelle est de type JST, soit tu branche une petite lipo 3s qui dispose de cette prise, soit tu soude directement les fils sur ta plaque de distribution, et vu que ton multi tourne en 3S il n,'y a pas de probleme!
jerdxp
Sur les derniers modèles, la nacelle s'alimente avec une lipo 3S sur la prise d'équilibrage
NOTRE PAGE FACEBOOK
Nacelle monté et réglé :super: il me reste a la tester en vol pour affiner les réglages des qu'il feras beau :x :x
C'était bien le câble du capteur enroulé autour des fils moteurs qui la faisait bouger dans tous les sens (merci ze-bob ;) )
Par contre toujours pas compris pourquoi elle ne marchais pas du tout au déballage et que j'ai du Réinjecter le bootloader !!!
Pourtant elle viens bien de chez "foxtech" mais la carte n'est pas la même que sur le site ,bizarre .
crane.ancestral
pour un chassis TBS, est ce que qq aurait une idée de pieds que je pourrais adapter facilement dessus et qui ne gênerait pas la nacelle ?
Tfabien
Message non lu par Tfabien »
crane.ancestral a écrit :pour un chassis TBS, est ce que qq aurait une idée de pieds que je pourrais adapter facilement dessus et qui ne gênerait pas la nacelle ?
Sur un chassis type TBS, montes ta nacelle en frontal, c'est plus simple, et surtout ca conserve le coté "plat" de ce type de chassis
Par exemple: http://diydrones.com/xn/detail/705844:B ... e=activity" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou bien on peut faire plus simple en fixant simplement une plaque a l'avant du chassis et en percant 3 trous, et il suffit alors de visser le moteur dessus (c'est ce que j'ai fait sur mon XuGong)
Si tu veux sur-élever un peu ton quadri pour plus de securité, tu peux ajouter des extensions en bout de bras, ou utiliser un train d'hélico (par exemple un train de trex 500)
ImageSpektrum DX8 / Frsky Taranis X9D
Image NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 250 / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX) / ImmersionRC XuGong 10"
crane.ancestral
merci pour ta réponse
je n'ai pas bien saisis la différence entre les 2 premières photos...
en fait, idéalement je ne voulais pas de pieds car j'étais persuadé d'une fixation "obligatoire" sous la machine et pour le transport c'est chiant ou alors qq chose qui se démonte rapidement.
Ce que je voulais par contre c'est me fabriquer une sorte de pieds flotteur (genre avec une frite de piscine) mais qui serait au plus près des bras justement pour éviter l'encombrement et le faire flotter en cas de chute vu qu'il risque de survoler pas mal l'eau...
Pour ce point je n'ai pas réfléchit à la faisabilité et a la réalisation, si tu as une idée je suis preneur !
polos5tdi
Message non lu par polos5tdi »
Salut à tous,
équipé de puis peu de cette petite nacelle, je seche un peu pour la fixer de manière optimale sur le pied Jackub de 155mm, pour le moment c'est à l'arrache avec des rilzans :( et du coup le résultat est pas tip top question vidéo.
Je suis preneur de conseils ou encore de photos.
danhamilton
Message non lu par danhamilton »
polos5tdi a écrit :Salut à tous,
Ok pour t'aider si c'est encore d'actualité, mais il me faudrait une vision de l'ensemble...
bbye
Dan ;-)
Dart 250 CC3D, Sky-Hero Spyder 850 APM 2.5,TBS Disco Crius Aiop V2 BTU, GoPro Hero3 Blk
Fatshark Dom+ HT+Rx TBS,Tx 5.8-200mw, EagleTree e-Logger V4+OSD Pro+capteurs+GPS+ground station, CNC
polos5tdi
Hi!
Oui c'est toujours d'actualite
Voici quelques photos pour dégrossir
Envoyé depuis mon CINK FIVE avec Tapatalk
totonor
Message non lu par totonor »
Salut les pros,
Je poste ici car j'ai adapté cet nacelle avec le design de turbi pour gagner en poids et pouvoir loger facilement la nacelle sur le tbs.
Tout c'est bien passé sur l'essai a blanc, ca fonctionnait pas mal a l'établi. Je finalise le montage et la les moteurs font un vacarme du tonnerre et ca tremblotte (beaucoup plus sur le pitch).
J'ai beau essayer de toucher a tout, je trouve pas la solution. :aille:
Une question me viens, est ce que le fait de recalibrer le gyro et les accelero arrangerait le probleme ? Si l'imu n'est pas parfaitement dans l'axe, cela peut produire ce genre de phénomène ?
Comment controler au multimètre si le bobinage est bon ?
Ah oui, j'oubliais, si je bloque légèrement les deux moteurs, le bruit et les vibration ont tendance a disparaitre.
Je vous poste le lien d'une vidéo
D'avance merci
lepiaf
Message non lu par lepiaf »
Hé ben ce forum est une véritable mine d'or ...
Gimbal commandee a l'instant pour mon TBS :ghee:
Même pas 60€ sur la bay :super:
killpilot
Message non lu par killpilot »
lepiaf a écrit :Hé ben ce forum est une véritable mine d'or ...
je suis curieux de voir ton montage sur la frame TBS, tu pourras nous tenir au courant ??
lepiaf
pas de soucis ce sera fait mais je doute que ce soit avant les vacances , si je n'arrive pas a la montee en frontal ce sera par dessous avec un train attero de T-rex 500 , silhouette toujours en longueur et loin d'etre ridicule , j'ai vu ca sur un forum mais je sais plus lequel et ca lui allait terriblement bien ( ca m'apprendra a regarder partout )
totonor
J'ai dépouillé le montage de base pour y integrer un chassis pour ma mobius sur le tbs. Et bein ca fonctionne très très bien!
Quelques photos:
lepiaf
slt tu l'as choper ou cette nacelle ?
totonor
C'est fait avec l'imprimante 3d d'un pote
Retourner vers « Nacelles »
