Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Modérateur : obelix de savoie
- kezako76
Re: Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Bienvenu au club lol. Après plus de 200 lectures, personne ne m'a répondu. J'en arrive à me demander si quelqu'un maîtrise vraiment le sujet
Je pense que je vais commander celle dont j'ai mis le lien, on verra bien...
Bonne chance
Bonne chance
- meteo62000
Au départ j étais parti pour cela. Mais c est pas le même prixMultiRConcept a écrit :si tu veux être sur de ton coup, pour un petit prix: Tarot 2D
Bonne qualité, complète et simple a mettre en oeuvre
A lire vos post la votre semble plug and play mais apparemment pas tant que cela donc j hésite et ma go pro c est une héros 3+..
- meteo62000
Vous la fixez comment j ai regarder les photos des gimbal et de mon quadri et des vôtres je vois pas . avec des colsons ou c est c est visse? Pour info j ai un spider rc timer en chassis
- xtro
avec des entretoises
planeurs : F5J + F3F
easystar II apm 2.52 arduplane 3.11
DJI 450 naza M V2 nacelle feiyu mini 3D
DJI 330 APM 2.52 arducopter 3.15
Tweaker 180 betaflight 3.17
ZMR 250 mini pixhawk AUAV X2 arducopter 3.46
- meteo62000
- nicolas.e
J'ai acheté cette nacelle :
http://www.ebay.fr/itm/Gopro3-Hero-Came ... 3a8d923063
Elle est arrivée montée et fonctionelle avec un chinois-mos v2.2b2. Pas de soucis de connection a windows, le soft simple bgc a directement detecté la carte sur mon port comm et j'ai pu lire et modifier les paramètres.
La carte est la même que sly postée a la page 64 : http://www.zupimages.net/up/14/28/8mi8.jpg
Voici une photo de ma nacelle :
Bref, je compte la modifier pour pouvoir y monter la gopro avec son boitier (oui, je n'ai absoluement pas envie de détruire ma gopro)
J'ai donc modifié les supports moteurs sous solidworks afin de simuler la rotation de la caméra et afin de vérifier que cette modification est bien possible.. Je suis maintenant en attente des pièces "rallongées" imprimées en 3d
J'ai bien entendu pensé à conserver l'équilibrage du poids sur l'axe Roll malgré le poids du boitier en décallant la position du moteur pitch
PS: La modélisation est faite avec une hero3 mais la nacelle finale sera adaptée a une hero3+. Je ne l'ai pas trouvée modélisée sur internet mais j'ai remplacé le poids de la 3 par celui de la 3+ pour tenir compte de l'équilibrage
- DJI F550 - NAZA LITE GPS - DJI E300 - X8R TELEMETRIE - NACELLE PERSO ALEXMOS - GOPRO HERO3+ BLACK
- Mini Quad X 210 Honeycomb 3D printed - Naze32 acro - Multistar 1704 - Afro 12A
- FRSKY X9D TARANIS B -
- MultiRConcept
Je te déconseille de faire ça !!!
Car la Gopro 3 avec son boitier pese pret de 200gr, ce qui est trop pour les moteurs de cette catégorie (un simple filtre UV en verre est parfois déjà trop!) de moteur surtout avec ce montage en porte a faux. Il te faudrait passer sur des 3506 au minimum
- xtro
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... &start=200" onclick="window.open(this.href);return false;meteo62000 a écrit :tu as pas une photo stp merci
- nicolas.e
MultiRConcept a écrit :Je te déconseille de faire ça !!!
Une hero3+ avec boitier fait 136g
La nacelle supporte bien une hero 2 nue (110g)
Sachant que je remplace les pièces métalliques du chassis par des pièces imprimées 3d, je réduis le poids du porte a faux, ça le fait pas ? Dans le pire des cas je change les moteurs effectivement si ça n'implique pas un changement de carte
- MultiRConcept
avec des pieces imprimés tu seras surement obligé d'en augmenter la section pour conserver la rigidité, pas sur que tu gagnes du poids
- meteo62000
Mercixtro a écrit :http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... &start=200" onclick="window.open(this.href);return false;meteo62000 a écrit :tu as pas une photo stp merci
- meteo62000
Bonjour j ai reçu la mienne aujourd'hui hui impossible de la connecter. Aucun port propose malgré l essai avec plusieurs version du gui
- nicolas.e
meteo62000 a écrit :Bonjour j ai reçu la mienne aujourd'hui hui impossible de la connecter. Aucun port propose malgré l essai avec plusieurs version du gui
Tu as quelle carte ?
Tu as bien installé le driver sur ton pc ?
- xtro
bien verifier les driver et surtout utiliser le gui compatible avce le firmware de ta cartemeteo62000 a écrit :Bonjour j ai reçu la mienne aujourd'hui hui impossible de la connecter. Aucun port propose malgré l essai avec plusieurs version du gui
- ericg
Je viens de recevoir ma nacelle, mais la carte n'est pas reconnue par le soft en 2.2b2: firmware version does not match. 0.1b9 installed.
Comment je peux mettre à jour et avec quelle version?
Merci d'avance!
Edit: fausse alerte, en fait elle est en V2.3b5! Il suffisait de charger le bon GUI!
Merci d'avance!
- xtro
c'est juste ce que je disais au dessus
- crane.ancestral
elle marche bien cette carte !
par contre ou trouver les amortisseurs en plastique ? une fois un abîmé ou déchiré, je préférerai avoir un peux de stock... !
- xtro
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- totonor
Je déterre le post pour savoir si par hasard vous aviez une idée de la consommation de cette nacelle ?
Je vais la monter sur un tarot en 6s. J'ai vu des platines de distributions avec des sorties en 12V 2A.
2A, c'est suffisant pour la nacelle sous 12V ?
