Joystick controller pour Gimbal
Modérateur : obelix de savoie
- yukio
Bonjour à toutes et à tous,
Après avoir choisi ma carte de contrôle pour ma Gimbal 3 axes, je me suis mit à cherché un moyen pour controller l'orientation avec un joystick externe, et je suis tombé là-dessus:
L'avantage c'est que le boitier intègre un rx vidéo en plus du contrôle de la camera.
Le problème, le prix du joystick seul lol
Certain diront "c'est quoi l’intérêt d'un truc comme ca quand on peu prendre une deuxième radio?"
Je répondrais "j'ai beau avoir de grande mains, je peu pas tenir deux radios", mais par contre, ce système en déporté sur le côté de sa radio d'origine, se serait parfait pour ce que je souhaite en faire.
Donc ma question est la suivante:
Quelqu'un aurait-il un bon plan pour un tel joystick? Car pour le moment, rien en dessous de 150€
- duxo
Re: Joystick controller pour Gimbal
hello,
tu peux essayer de rajouter un stick de radio commande :
http://www.selectronic.fr/joystick-standard-gauche.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- duxo
il y a celui là aussi :
http://www.selectronic.fr/c/robotique-m ... allax.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomdu38
De quoi t'inspirer un peu ! :
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- yukio
Je viens de tomber sur cela:
http://french.alibaba.com/product-gs/3- ... 24707.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai fait une demande pour une commande, et j'attends la réponse.
C'est plus ce que je recherche
J'étais tomber sur le tiens, mais malheureusement je ne peu pas contrôler le troisième axes comme je le voudrais avec, car c'est seulement un bouton "pression" (joystick de playstation 2).
edit:
Prix des joysticks 3 axes pour ceux que ca intéresse: 18$ USD livré sous 8 jours (mais compté 3 semaines lol)
edit:
- ncx94
Sinon tu fais comme moi:
J'ai récupère un joystick 3axes de Pc (genre de simulateur de vol en occase) et j'ai remplacé le circuit qu'il y avais dessus par un circuit qui récupère les infos des potentiomètres et qui les encodes en ppm. Ensuite tu les envoies a un module d'émission ou a ta radio via la prise écolage
Bon c'est plus pratique pour une deuxième personne cependant..
- yukio
J'y ai pensé, mais moins pratique pour ce que je voulais faire, et surtout à transporté.
Mais je pense que l'idée pourra en intéressé plusieur
- ncx94
Clair que c'est pas très très pratique..
Tu as déjà commandé ton joystick? Si non, tu peux m'en commander un aussi?
- yukio
Normalement cette semaine ou semaine prochaine j'en commande 3 pour mois, donc tu me diras en MP ton adresse.
- jakedouard
bonsoir,
j'ai bien un pti potard que je pourrai brancher pour controler mon gimbal
pouvez vous m'aider a localiser sur quel pin il faut le brancher
et quels parametres du GUI modifier
merci d'avance
merci d'avance
- ncx94
Tu me peux pas à ma connaissance brancher un potard directement sur la carte. Elle doit recevoir des signaux de type servo. Donc sois tu joue de l'addition pour convertir (super simple) sois tu utilises ta radio
- Andreas.L
faux, la carte alexmos est prévue pour ( idem avec une carte chinoise flashée alexmos )
http://www.simplebgc.com/files/v10/Simp ... iagram.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur CrashTeam Approved
- duxo
yukio,
il y a celui là à 8,9 euros...
http://smecatronix.com/fr/capteurs/241- ... -axes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- yukio
Je l'ai vue, il est moins chers sur ebay (environ 3€).
Mais tu contrôle pas vraiment le troisième axe, car c'est celui qui m'intéresse le plus.
Là c'est juste un bouton "poussoir".
- ncx94
Merci de l'info Andreas, c'est super a savoir!
Et desole de la boulette!
- olivier.guerin34
je voudrais connecter un petit joystick sur mon gimbal 3 axes avec une alexmos.
Sur la carte, j'ai bien vu les broches correspondantes au pitch et au roll mais je ne sais pas s'il faut les alimenter en 5v ou pas. Merci de m'éclairer
- ncx94
Salut, non pas besoin de les alimenter elles le sont déjà
Elles servent à aliment un éventuel récepteur
Nico
Nico
- olivier.guerin34
Ok donc qu'est-ce que je connecte sur les 3 pins de la commande RXP ? Les 3 cables du joystick et c'est tout ?
- ncx94
Le joystick je suppose que c'est juste des potentiomètres donc il y a un branchement a faire je ne sais plus comment. Faudrait demander à Andreas
Nico
Nico
- Andreas.L
je penses qu'il faut demander a alex :
- ncx94
- stefCH
Je redéterre ce sujet car je suis très très intéressé de faire une commande externe à ma télécom pour commander mon Gimbal. le joystick de yukio me plait beaucoup, mais je n'arrive pas à trouver une solution pour pouvoir le connecter sur la prise d'écolage. Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Stef
Merci d'avance
Stef
Bons vols !
StefCH
ATG600 /Naza gps/ nacelle gopro
http://www.vuduciel-photos-videos.ch
Les capacités d'un pilote sont évaluées par le simple ratio décollages/atterrissages
StefCH
- Claude11
Re: Re : Joystick controller pour Gimbal
Bonjour, moi aussi je serai intéressé par ce montage sur une radio futaba. Merci pour un tuto.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Maquette EC 145 Turbine.
- stefCH
ça tombe bien , moi aussi je cherche pour Futaba...
J'ai bien une solution, en démontant une vielle f14 et en ne prenant que la carte électronique, mais même en la coupant en2 et en soudant les quelques pistes coupées, ça ferait un gros module à cause de la hf intégré dont je n'ai pas besoin.
il y aurait aussi la solution du head tracker mais c'est pas exactement ce que je cherche
a plus
a plus
Bons vols !
StefCH
StefCH
- stefCH
En attendant les réponses, j'ai continué à chercher... j'aurais une solution qui marcherais peut-être avec le joystick 5K de Yukio... voici mon idée:
Créer un circuit composé de 3 servos testeur (dont le pot est un 5k), les relier à un modulateur ppm (disponible chez http://www.robotshop.com/eu/fr/encodeur ... ux-v2.html" onclick="window.open(this.href);return false;) , et le relier à un cuircuit inverseur de ppm (because futaba...) c'est une solution qui pourrait marcher non ?
croquis
Mais si quelqu'un à d'autres idées ou une solution qui marche je prends volontiers !!
Bons vols !
StefCH
StefCH
