Sensor gimbal xk x380 : question à yvon
Modérateur : obelix de savoie
peregrim
Message non lu par peregrim »
Hello, j'ai vu un sujet qui tombe pile sur ce que je cherche.
Un forumeur a grillé son tandem de cartes de controle de la nacelle officielle du XK 380
et sur une photo yvon a mis une petite carte dont je ne connais pas le role exact
mais qui n'est pas la carte d'origine, du moins pas comme celle que j'ai grillé !
Est ce que par hasard si ty lis ces mots yvon, tu te souviens d'où vient ce petit circuit imprimé ?
J'aimerai éviter de changer toute ma nacelle !
Merci d'avance !
yyvon66
Re: Sensor gimbal xk x380 : question à yvon
Message non lu par yyvon66 »
salut,
je ne me souviens pas exactement, si tu pouvais remettre la photo, ça me rafraichirait la mémoire,
si c'est carte rouge, c'est l'osd tarot, j'avais l'ilook qui a son propre émetteur,
en carte supplémentaire, je n'ai mis que l'OSD, et l'émetteur,
est-ce sur le X380 ou X500 ?
bonne soirée, a+
edit : qu'est-ce qu'il a grillé exactement ? faudrait que je regarde dans mon tiroir s'il ne me reste pas des pièces, mais j'en ai déjà donné, je regarderai demain
peregrim
Merci beaucoup de ta réponse,
voici le couple infernal : Image
moi c'est la "mini" carte qui a grillé (à gauche sur la photo), je ne sais pas trop pourquoi.
C'est sur un X380.
Je ne sais pas à quoi sert ce petit circuit déporté ?
yyvon66
oui, je vois, c'est la carte de la nacelle, et le sensor
je ne sais s'il m'en reste, je regarderai, mais c'est pas coton à maitriser, mieux vaut s'orienter vers des nacelles non SimpleBGC_GUI
ps : ce circuit, c'est lui qui indique à la carte l'orientation, si ça penche en avant à droite, etc.. la carte corrige en conséquence en agissant sur les moteurs de la nacelle,
la carte peut être mise où on veut, pas le sensor.
je reconnais cette photo effectivement.
peregrim
Question bête, on ne peut pas trouver l'équivalent par hasard pour remplacer la petite carte qui a grillé ?
Sinon j'ai trouvé sur le net un pack avec l'équivalent mais est ce qu'il pilotera les moteurs de la nacelle d'origine du X380 ?
Retourner vers « Nacelles »
