Conseil pour x380
Modérateur : obelix de savoie
MrSeb
Conseil pour x380
Message non lu par MrSeb »
J'ai commandé un XK detect x380 standard livré avec une nacelle fixe.
En regardant un peu les vidéos réalisés à droite à gauche, j'ai vite vue l'utilité d'une nacelle stabilisée pour la prise de vue.
Mais que prendre ?
Une nacelle dédié au X380
Ou une autre ?
Quelles vont être les différences ? Le poids ? la solidité ? Le système de fixation ? La stabilisation ? Le respect du centre d’équilibre ? ...
Bref tout un tas de questions classique d'un débutant j'imagine.
claude55
Re: Conseil pour x380
Message non lu par claude55 »
Bonjour.
Celle que tu présentes , est dédiée au X380 : à priori pas de soucis .
Je dis cela , car avec le V303 , j'ai mis deux mois à me faire rembourser une nacelle similaire dont le tilt caméra qui ne fonctionnait pas .
Mais il semble que maintenant ils n'y ait plus de soucis .
Elle est quand même lourde et se règle avec un logiciel .
Beaucoup utilisent des nacelles Walkera G2-D plus légères et largement efficaces . Les possesseurs de X380 te répondront .
Claude
MrSeb
Oui, c'est bien ça, merci claude, c'est justement la question.
Est il préférable de prendre celle qui est faites pour, ou en choisir un autre, de faire les modifs nécessaires (platines et ou connectique)...
claude55
Bonsoir.
La nacelle que tu présentes est de bonne facture mais un peu lourde .
Pour une Walkera G2-D , pas de modification , l'ensemble se fixe simplement sous le X380 , tout se branche normalement , elle ne pèse que 110 gr , alors que celle que tu présentes , si ma mémoire est bonne fait un peu plus de 160 gr .
Moins de poids sous la machine , mieux elle vole , meilleur est l'autonomie .
Claude
MrSeb
Oui, en effet le gain de poids n'est pas négligeable. Il y a la Feiyu qui a l'air pas mal avec un bon rapport qualité prix apparemment avec le même poids, et un étalonnage manuel facile.
claude55
La Feiyu en 3 axes est super , il y a Wovokaa qui l'utilise .
Claude
MrSeb
Oui, mais la, tu rajoute 200 grammes !! Pi avec les pieds du x380 , il faut de l'angle en tilt pour qu'il ne soit pas dans le champ de cadrage.
MrSeb
Finalement, je me suis décidé pour la Feiyu en 2d puisqu'il n'y a pas de commande pour le roll sur le X380, et le rapport de prix est excellent. Plus qu'a attendre que ça traverse les continents !! Il faudra que je trouve une astuce pour la modifier (tige fileté plus longue par exemple) afin que ma gopro 2 s'y adapte. Je me pencherai la dessus lorsque je l'aurait en main.
claude55
Bonjour.
Pourquoi vis plus longues ? La Gopro 2 est plus épaisse !
C'est ce que je dois faire avec la SJ4000 , plus épaisse de 2mm . Attention le diamètre de vis est souvent en 2,5mm .
Il est nécessaire d'avoir un peu de quincaillerie de 2 , 2.5 , 3mm en diamètre en vis de préférence type six pans creux, écrous normaux et nylstop , rondelles et longueurs de vis : 8 , 10 , 12 , 14 , 16 mm .
Claude
MrSeb
Oui, la gopro 2 est plus épaisse que la 3 ou 4 !! Elle fait 61*42*37. La 3 fait 60*40*30 ; soit 7 mm de plus en épaisseur pour la 2.
Je verrai d'ici la, j'ai aperçu la firefly 6s ou 6c (qui sont format gopro 3) qui me paraissent vraiment pas mal et très abordables financièrement parlant.
Retourner vers « Nacelles »
