Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
Posté : lun. 26 oct. 2015 18:00
Bonjour a tous
Aujourd’hui, je voudrais vous parler de la nacelle Feiyu tech Mini 2D, une superbe nacelle, petite (8,6 x 7,8 x 7,5 cm), légère (110g sans cam), compatible Gopro 3, 3+, 4 et toute caméras qui possède le même format, pour ma part une FireFly 5S (test a venir) qui s'adapte parfaitement.
Vous la trouverez Chez GearBest ici: http://goo.gl/3Bg7oY" onclick="window.open(this.href);return false;
Déjà, ce qui choque un peu, c'est que l'on ne voit pas de carte de contrôle, juste une connectique 8 broches et un USB, et oui, tout est intégré.
Ce qui est livré avec la nacelle
1 x Nacelle Feiyu tech Mini 2D
6 x Dampers
2 x Crochets de fixation
4 x Vis de fixation
2 x Vis pour fixer la GoPro
1 x Cadre de fixation GoPro
1 x Câble avec prises servo/JST
1 x Câble de mise à jour
1 x Câble vidéo/charge GoPro
1 x Clé USB pour mises à jour
1 x Notice d'utilisation
Les connexions sont très simple il suffit de suivre ce dessin
Vous le voyez, c'est très complet, je reviendrais sur la clé USB plus tard, pour le moment place a la vidéo du unboxing et du montage sur le CX 20.
Comme vous l'avez vus, rien de très compliqué et un débutant peut très bien s'en sortir.
Il n'y a aucun réglages sur la nacelle, la seule chose a faire si elle n'est pas correctement alignée, c'est de la maintenir en ligne au branchement de la lipo, on sent une résistance et plus rien, on lâche la cam et miracle elle reste en position (voir vidéo).
Maintenant, parlons un peu de la clé USB, elle n'est la que pour les mises a jours de la carte, il y a un logiciel a installer sur PC (je vous mets tout en PJ), il vous dira quel firmware vous avez sur la carte, perso elle était a jour (firmware 2.14).
Les plus
Compacte
légére
Facile d'utilisation et de réglages.
Les moins
Uniquement réservé au format GoPro
A venir, le test en vol.
6 x Dampers
4 x Vis de fixation
Les plus
Compacte
légére
Les moins
