[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
- betibeau
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Pour ma part, et après beaucoup de lecture; j'ai obtenu des résultats parfait en faisant ceci.
USB et alimentation Alexmos en 3S
1-Installer le driver adéquat (ma version achetée sur ebay est une V1.0, donc 8Bits avec pre-flashé le firmware 2.40B7). Je n'ai pas reflashé.
2-Installer le GUI pour la version 8 Bits et non 32bits.
3- choisir le bon port COM (voir control panel, device mgr, etc... comme dab.)
4-TOUTE PREMIERE ACTION est de calibrer les accéléromètres comme expliqué dans cette video
https://www.youtube.com/watch?v=fNrUNJOb4tY
5-Ensuite, re positionné le capteur à son emplacement d'origine.
6-Click WRITE.
Il ne faut pas calibrer les gyros, cela se fait à chaque démarrage.
Voilà ma petite participation sur le sujet.
Les driver, GUI, Firmware sont ici
http://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/
Par contre je cherche à comprendre
- l'utilité de la connexion aux NAZA Lite, le pourquoi et comment ?
- Comment simulé mon ancienne installation, à savoir un pan/tilt avec servo pour commander les mouvement de bas en haut via CH7 de ma RX ?
Je continue à chercher le comment contrôler les mvts de bas en haut de la caméra.
Bon vol
Thierry (BE)
6-Click WRITE.
Bon vol
Thierry (BE)
- Rospe
Salut betibeau
Pour le pitch, il suffit de connecter ton RX7 du récepteur sur le RXP de la carte alexmos.
La masse se trouvant sur l'extérieur de la carte.
Par précaution j'ai enlever le + du câble servo mais d'après certains on peut le laisser.
Au pire tu gagne quelques mg avec le câble en moins.
Et ensuite tu vas dans le GUI et tu règle les mouvements max de ta nacelle et la vitesse en rapport avec les réglages de ta télécommande.
A+ rospe
A+ rospe
DX8
DX8
- bauerman
bonsoir merci pour ta réponse, j'ai fait exactement la manip que tu décris pour commander le pitch via la radio ( j'ai une taranis et un recepteur D8RII) j'ai bien dans données en temps réel une valeur qui s'affiche sur le pitch qui est autour de 1500 ( un neutre en gros) mais rien ne bouge quand je tourne le potard de la radio, j'ai une carte alexmos officielle trois axes 8 bits je l'ai acheté chez drotek je les avait contacté pour leur demander un coup de main pour réglé ce problème, j'ai fini par leur ré-expédier la carte pour qu il la contrôle , résultat il m ont dit aucun soucis chez nous ça marche, pourtant je viens de la remonter et le contrôle du pitch via a radio ne marche pas, et j'en ai besoin !!! si vous avez une idée je suis preneur.
merci pour votre aide
- mlebret
Bonjour,bauerman a écrit : le contrôle du pitch via a radio ne marche pas, et j'en ai besoin !!! si vous avez une idée je suis preneur.
Quelle carte de vol utilises-tu? (si c'est le cas).
As-tu fais un essai en branchant la voie pitch du récepteur en direct sur la carte Drotek?
As-tu fais un essai en branchant un servo sur la sortie Pitch de la carte de vol, puis sur la sortie récepteur?
Marc
- bauerman
bonjour j'utilise une carte alexmos officielle, pour le controleur de vol naza V2 mais je pense que ce n est pas de cette carte dont tu veux parler. J'ai bien branché un cable servo ( j ai enlever le +) sur les entrés pitch et roll au cas ou l une ou l autre serait défaillante, j'ai essayé plusieurs configurations, mais rien n y fait.
- mlebret
Réponse incomplète...
As-tu fais un essai en branchant la voie pitch du récepteur en direct sur la carte Alexmos? Dans le soft Alexmos, il faut choisir PWM pour le contrôle du pitch.
Dans la configuration Naza, as-tu coché la case Gimbal switch "On", et defini tes limites sur la sortie F2. Automatic gain control doit être à Zéro. Manual control speed à ta convenance.
Il faut aussi que le X1 ne soit plus affecté aux réglages de gain mais libre pour le Pitch...
Marc
Marc
- bauerman
merci pour ta reponse rapide, je n ai pas du tout connecte la carte alexmos au naza, j'avais une carte martinez deux axes avant et je n ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit de de style j ai juste branche un cable servo ( sans le +), a une entre de la carte martinez declaré dans le GUI et tout etait bon. ca commence a devenir un peu complique je trouve en plus pour une carte officielle. je vais essayer ce que tu m'
- bauerman
merci pour ta réponse rapide, je n'ai rien connecté au naza, je ne pensais pas que c'était indispensable , j'avais une carte deux axes martinez et j'ai juste branché un cable servos sans le +, sur une entrée de la carte déclaré dans le GUI et réglé les angles de débattements et ça a fonctionné directement. Ca commence a devenir un peu compliqué pour une carte officielle, je vais essayer ce que tu m'as expliqué. Je te tiens au courant merci beaucoup pour ton aide
- bauerman
Bonsoir , j'ai fait ce que tu m as dit, j ai branché un servo sur la sortie pitch du récepteur et ça marche sans aucuns soucis, par contre sur la carte alexmos aucuns changements j'ai toujours un signal vu mais rien ne bouge. J'ai du coup remarqué quelque chose qui m a interpellé, j'ai débranché la rallonge servo qui allait du récepteur à la carte alexmos et même sans signal a arrivé sur la carte il en détecte un !! j'ai donc essayé dans le GUI ( toujours avec la rallonge servo débranchée) et peut importe quelle source je declare dans le GUI il detecte un signal de neutre ( 1531) et pas en PWM mais en analogique. J'y comprend rien !!! Je vais sans doute la ramener une nouvelle fois en garantie et ce coup-ci exiger qu'il me la change ou bien me rembourse mais la je rêve !!!!
- mlebret
- rn3
- mlebret
rn3 a écrit :Je suis de près ce topic , merci
Intervention physique tout à l'heure...
Réglé: cable de liaison Récepteur-Carte défectueux,
Marc
- sylcor
Au secours c'est la crise...
je viens de recevoir une alexmos 32 bit trois axes.
j'ai une nacelle nex5 avec des moteur 150t j'aiu installé le gui alexmos 2.43b9 et flashé la carte.
losque je connecte a la carte sur le soft je ne vois pas les boussoles bouger avec l'imu!
qui pourra me donner un lien simple vers un tuto en lien avec ce soft qui est nouveau.
et si a tout hasard l'un de vous pouvez m'envoyer sa sauvegarde de config ça serait génial. J'aurais déja une approche pour mes réglage. Pour rappel j'ai un NEX5.
merci d'avance
merci d'avance
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
- andre59
J'ai pas de config toute faite mais un lien vers un tuto de calibrage http://www.basecamelectronics.com/compa ... newsid=121
Mais si quelqu'un en à une pour un Eagle tree (reflex) ca m'arrangerai bien aussi.
Déjà merci
Déjà merci
- bauerman
mlebret a écrit :rn3 a écrit :Je suis de près ce topic , merci
Marc
un grand Merci pour ton aide et ton accueil.
à bientôt
- Claude11
J' ai besoin d'aide svp pour le réglage d'une nacelle 3 axes équipée d'un seul imu et carte Alexmoss 32bits.
J'aimerai savoir comment régler les powers des moteurs de manière optimum.
Ensuite une méthode détaillée pour règler les PID car avec la méthode auto la nacelle n'est pas du tout stable quand par exemple je suis en buté sur le pitch il y a de fortes vibrations et idem sur le roll.
Quand au Yaw il dérive lentement tout seul à partir de la position neutre.
La nacelle est équipée d'un Nex 7 et est équilibrée nickel.
Merci de votre aide car je commence à m'arracher les cheveux.
Maquette EC 145 Turbine.
- Claude11
Personne pour m'aider svp.
- bauerman
bonsoir vas voir cette video c'est très utile.
- sylcor
oublié la video???bauerman a écrit :bonsoir vas voir cette video c'est très utile.
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
- bauerman
Bonsoir à tous,pour faire suite à mes tests j'ai démonté la carte de mon multi trop de soucis et elle ne fonctionne pas bien le yaw perd son point centrale en vol ce qui pose soucis lors de la prise de vue, de plus les réglages semblent devoirs être modifiés constamment en effet le matin chez moi le pitch piloté par la radio fonctionne et l'après midi il se met a trembler dès que l on s en sert, les moteurs du pitch et du yaw émettent un grognement à la manière d'un servo pas bien au neutre. Je laisse tomber cette carte officielle et retourne sur ma 2 axes martinez qui marche hyper bien.
- Hitbow
bauerman a écrit :bonjour j'utilise une carte alexmos officielle, pour le controleur de vol naza V2 mais je pense que ce n est pas de cette carte dont tu veux parler. J'ai bien branché un cable servo ( j ai enlever le +) sur les entrés pitch et roll au cas ou l une ou l autre serait défaillante, j'ai essayé plusieurs configurations, mais rien n y fait.
Hello
Une piste éventuelle est de modifier dans le soft alexmos la voix du pitch pour la nacelle.
J'ai du faire cette modif pour que ca marche pour moi !
sais t on jamais !
- leraver
- lamenace
quand je lis les nombreux messages je vois que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes avec cette carte.
Pour ma part j'arrive à la stabiliser correctement à l'arrêt mais en vol elle pète un câble et se met à faire n'importe quoi.
Tarort FY650, Pixhawk 2.4.5, GPS NEO-7N, ESC ZTW Spider Series 30A, Sunnysky v3508 580kV, Nacelle 3D RCTimer
Reptile 500, Pixhawk Lite 2.4.6, ESC ZTW Spider Series 30A, Sunnysky v2216 800kV
Radio Hitec Aurora 9
- lamenace
pourtant j'ai deux niveaux d'amortissement, bras sur silentbloc et derrière platine de la nacelle.
J'ai commandé une Storm32 avec deux imus je vais voir ce que ça donne
