willmodelisme a écrit :Je dirais quand même si, un peu....mais je chipote, je sais....
Si j'ai posé la question c'est précisément pour avoir des avis...mais si possible un minimum argumentés:
Où sont les différences? Qu'est-ce qui ne va pas ici...j'aimerais comprendre.
Ceci étant j'ai aussi vu pire que ça avec des alexmos...
Ben y a pas grand chose à argumenter.
Il perd l'horizon plusieurs fois c'est tout.
Je vais pas reprendre la vidéo image par image mais place juste ta souris sur l' horizon et regarde combien de fois il passe dessus et dessous de la souris.
Je ne juge que la vidéo, pas la carte.
On peut faire pire ou mieux avec n'importe quelle des 3 cartes.
L'important ce sont les réglages.
J'avais pas trop regardé en détails.
C'était juste pour illustrer ce à quoi on peut aboutir en seulement 10mn de réglage, alors que par exemple pas mal de possesseurs de Drotek sont en train de se casser les dents depuis des jours (cf. le fil d'acheter chinois )
Mais si elle n'est pas assez parlante cette vid je la supprime
willmodelisme a écrit :L'important ce sont les réglages.
D'accord avec toi, c'est ce qui fait une bonne partie de la différence, sans oublier les réglages mécaniques qu'il ne faut pas négliger non plus.
Absolument.
Et il y a encore tellement d'autres paramètres à prendre en compte.
Tout le setup de la partie hard, vibrations générées par le multi et amortissement, conception nacelle, équilibrage, , souplesse des fils moteurs et IMU, localisation de la nacelle, souffle des hélices etc modifie les réponses moteur.
C'est pour cela que j'affirme que les nacelles BL grand public et plug'n play ne sont pas pour demain.
Elle ce décale vers la fin sur des virages serrer mais bon je pense que les moteurs on leur limite surtout que j'ai découper la face avant du boiter de ma gopro pour garder une protection, donc c'est un peu lourd.
PS : merci pour la remarque sur l'environnement, j'ai la chance d'habiter dans un coin bien sympathique
Oui pas mal du tout ton terrain de jeu, ça ressemble un peu a chez moi (la Haute Savoie)
J'ai aussi noté qq pbs sur le roll qui a de la peine a reprendre l'horizontale.
Mais globalement c'es tpas mal poru un premier test surtout avec le soft allemand sur lequel y'en a qui se sont cassé les dents.
Y'a surement moyen d'y remédier avec un réglage affiné.
Ne me demande pas lequel, mais d'autres sauront sûrement te conseiller plus judicieusement.
Voilà un ami m'as confié sa nacelle brushless afin que je la lui règle, mais je suis complètement perdu la...
Commençons par le hardware: il s'agit d'une nacelle deux axes de chez goodluckbuy, équipée d'une carte de contrôle martinez V1.
Pour le soft: a la réception, ça commence bien, impossible de connecter la carte ou au gui: fw erroné... On reflashe un bootloader, et on remet le firmware. Tout se passe bien. J'en profite pour passer en alexmos 2.0b3.
Je commence ensuite les réglages des PIDs... Roll, niquel, elle suit parfaitement les mouvements==> OK.
j'attaque le pitch.. impossible d'obtenir un truc propre..
Je joint une petite vidéo (a regarder sans le son!!!) pour vous donner une idée.. " onclick="window.open(this.href);return false;
Ouais en effet je ne sais pas trop pourquoi avais posté la
Ceci dit j'ai ou trouver le problème grâce a la page Facebook, en fait un des deux moteurs (en l'occurrence le pitch) avais un défaut...
